Как снять колесо?
A-Lex
Авто: SuzukiGrandVitara5DNEW
A-Lex
Ссылка на сообщение 06.03.2009 12:38
Самара_Михалыч писал(а):
А смена амулета на сузуки прошла тоже из некоторых соображений
растем Very Happy чего и Вам желаем Yes
Ген
Авто: Шевроле Каптива LT+ серенькая
Ген
Ссылка на сообщение 06.03.2009 18:48
Брат, ты бы лучше советы в жизнь претворяй да колесо снимай, а не рассуждай "кому на Руси жить хорошо"...Без обид Nalivai
FUSO
FUSO
Ссылка на сообщение 06.03.2009 19:53
Троса кувалдометры лебёдки это всё конечно супер но тут писалось просверлить новые дырки в диске и стянуть болтами только сверлить не надо а вот болты длинные выточить (любой токорь да же по наглядному образцу может) и в те же дырки как съёмником снимет
Единственное нужен болт и токарь ну и его рабочий день или в магазине подобрать правда не факт что будет нормальный а не сыромятина
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 06.03.2009 20:15
FUSO писал(а):
Троса кувалдометры ... а вот болты длинные выточить (любой токорь да же по наглядному образцу может) и в те же дырки как съёмником снимет
Это не барабаны снять, а диски в которых НЕТ РЕЗЬБЫ. В какое место будут упираться эти длинные болты, и за какое место тянуть колёсный (не тормозной!) диск со ступицы.
Я понимаю, что все хотят помочь советом, но взвешивайте свои советы и подходите с точки зрения минимального ущерба имеющимся деталям.
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 06.03.2009 20:46
Самара, колесо снял?
FUSO
FUSO
Ты прав немного тупанул Very Happy а если их для расширения попробывать АККУРАТНО погреть паяльной лампой
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 06.03.2009 21:08
зачёт...кста, а если сверлить дырки то диск разве не нах потом? Crazy кажися человек хочет его обратно ставить Izvini а если долбануть кувалдой с внутренней стороны диска через проставку? на яму закатить, машину поднять и поставить не подпорку, взять брус помощнее, да кувалду потолще и Horosho ...я так снимал тормозные барабаны с жигулей один раз Crazy
а ещё старики говорили что йодом надо полить в стыки, типа если прикипело-йод разьедает
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 06.03.2009 21:45
Вся пробдема не в том что закипело, а в том что натянуто с первого раза. Греть диски - в помойку резину. Программа действий такова.
1 Определение цели.
2 Определение пути.
3 Определение способов
1 Снятие колёсного диска со ступицы колеса.
2 Снять колесо вместе со ступицей не получается из-за крепления скрытого под диском.
Греть диск - изуродовать резину.
Поставить что-то в распор между фланцем и диском и это что-то расширить.
Чем-то ухватить диск и оперевшись на ступицу с помощью рычага и какой-то матери начать их разделять.
3 Запихнуть между колёсным диском и фланцем на который прикручивается диск клинья через отверстия в колёсном диске. Есть где развернуться? Скорее всего негде.
Вставить в отверстия колёсного диска какие-то кольца за которые можно тянуть диск. Пользуясь этими кольцами и опирая рычаг на ступицу стягиваем колесо со ступицы.
Таким способом , используя вместо рычага домкрат я разбортировал колёса. В качестве колец использовал верёвку связанную в кольцо, а пятку домкрата упирал в боковину покрышки.
Другого способа я не вижу. Весь вопрос в том, как ухватиться за диск.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Есть ещё один способ, но варварский. В щели между диском и ступицей сверлить чортову прорву отверстий диаметром 1 - 1,5 мм, но сверлить в крестообразном порядке, чтобы потом можно было использовать и диск и ступицу.
Meh
Meh
Ссылка на сообщение 06.03.2009 22:59
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 06.03.2009 23:09
А знаете сколько стОит лобовое стекло на Гранд Витару ???
Мне сегодня сообщили ... 25 тыр ... не оригинал ... Акуеть ... Crazy
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Yuriy M
Ссылка на сообщение 07.03.2009 01:43
В теме "Помогите снять колесо" наступил весенний кризис... Izvini
A-Lex
A-Lex
Ссылка на сообщение 07.03.2009 17:31
Это ты к чему? Намекаешь на че-нить XeXe ? Хоть 50 пусть стоит - по страховке раз в год без справок, а если второй раз - то без спарвок страховая возмещает ущерб в размере 8% от страховой суммы, то-бишь от стоимости автомобиля, так что мне и на три оригинальных хватит Very Happy
SunSatana
Авто: Toyota Celica (белоснежный овощ)
SunSatana
Ссылка на сообщение 08.03.2009 01:38
дай бог тебе - без этого обходиться Smile
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 10.03.2009 08:33
Ну как колесо? Снялось?
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Самара_Михалыч
Авто: Кашак 2.0 4wd
Ссылка на сообщение 10.03.2009 09:51
Вчера только трос нашел. 4 мм. Думаю достаточно будет.
Теперь есть все: трос, домкрат гидравлический 2 тонны, лом.
Теперь только до выходных...
