Горит чек
sihost
Авто: Chery Sweet (QQ)
sihost
Ссылка на сообщение 22.07.2009 14:45
Евгения Камалова писал(а):
Доброе время суток!! Smile
Существует НЕ определенная проблема, дело в том что периодически загорается чек, причем нет систематики, но заметила, что пока машина не прогретая он не загорается. Диагностика ничего не показала т.к. машина со сканером (а их было 3) не соединяется.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите что это может быть?
Была похожая проблема решили ее в сервисном центре путем отключения кислородных датчиков. Теперь Check не горит но и датчики не работают .
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.07.2009 21:13
Какая-то ересь.Чесслово Crazy
Зайк@
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Зайк@
Ссылка на сообщение 23.07.2009 06:34
Короче, съездила я еще в один сервис, ребята посмотрели, окрутили датчик, он был весь покрыт сажей, они его почистили все там продули, сняли клеммы аккумулятора (обнулили ошибку). Потом все собрали на место, чек перестал гореть. Yahoo Да не долго я радовалась. ОН - чек- поросенок такой, загорелся опять, но во время включения вентилятора охлаждения движка Surprised Выяснили, что оказывается, чек загорался не потому, что не исправен кислородный датчик, а потому что вентилятор работает на двух скоростях, так вот он должен сначала включаться на первую скорость, а потом переключаться на вторую, а у меня сразу включается на вторую, машинка видит что это не правильно и загорается чек, и при этом если включить кондёр то чек исчезает. Как это лечится?- Это надо перепрошивать мозги. Хотя мне так думается что полюбому есть датчик отвечающий за включение и скорости вентилятора.
Замерила расход, получился 8,4 на 100 км. Сказали, что это нормально и машинки со временем начинают кушать больше. И тут тоже надо перепрошивать мозги.
sihost
sihost
Ссылка на сообщение 23.07.2009 11:43
Тогда скажи почему при отключенных 2 -х датчиках она себя чуствует нормально и не чего не горит а ездит как ездила и по расходу ничего не видно?
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 23.07.2009 12:01
Ну по любому же на чем либо отражается отключение этих двух датчиков.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 23.07.2009 20:39
Как это лечится?
Ситуация такая: в системе охлаждения двигателя обычно есть два реле,два предохранителя и один резистор вентилятора охлаждения (небольшая металлическая коробка,недалеко от вентилятора,из которой на его мотор выходят два толстых провода). Всё это хозяйство надо проверить,в вашем случае скорее всего сгорел резистор. Не знаю,правда есть ли он вообще на кукушках Izvini
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 24.07.2009 08:54
einor
Спасибо огромное, именно так и сделаю.
einor писал(а):
сгорел резистор
если он сгорел, то почему вентилятор работает? или я чего то недопонимаю?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.07.2009 20:43
Обычно скоростей работы вентилятора две или три. Так вот последняя скорость включается напрямую Smile Провода входят в резистор,но проходят его насквозь,чтобы в случае его поломки вентилятор мог работать на полную и двигатель не скипел. Wink
Но это ОБЩИЙ принцип работы. Повторюсь,как сделано на кукушке я не видел,но может хоть чем-то поможет... Izvini
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 25.07.2009 08:35
Спасибо огромное, полезу завтра разбираться
cheviman
Авто: Vortex Tingo M2
cheviman
Ссылка на сообщение 25.07.2009 09:37
На двигателе 1.1 имеются всего 2 реле скорости - высокая и низкая. реле высокой скорости включается от механического реле , а низкой от процессора через 31 выход . Оба реле сидят на одном предохранителе F2 20A , но реле низкой скорости запитывает вентилятор через резистор . На движке 0.8 оба реле управляются процессором. Если нужна электросхема - могу дать.
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 27.07.2009 09:47
cheviman
Ага нужна схема, очень нужна
А может быть такое что предохранитель "наелся"? и поэтому включается сразу вторая скорость? или тут все гораздо глубже?
cheviman
cheviman
Ссылка на сообщение 27.07.2009 16:12
Улыбнуло Smile наестся он не может, да и жрать там особо нечего , а схемку скину без проблем на почту . пошлите мне письмо на master_serg@mail.ru и я вам отвечу.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 27.07.2009 16:42
cheviman писал(а):
Улыбнуло наестся он не может, да и жрать там особо нечего
Слово "наелся" употреблено в значении "н@?бнулся". Izvini
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 28.07.2009 06:08
Совершенно верно Very Happy
Зайк@
Зайк@
Ссылка на сообщение 28.07.2009 07:08
cheviman
Спасибо за схему....тока я нихрена не поняла Plachu
