wadikz
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
08.11.2009 02:23
Тема не про крыс!
sergio213
sergio213
Авто: Great Wall Hover уже Е2
05.12.2009 22:30
Сегодня собрался поменять, предварительно купив подшипник Коленвала Волги № 6203 закрытый, вскрытие показало, что стоит подшипник № 6301 !!!!! Пришлось поставить все на место. Но правда набил смазочки, подшипник был совсем сухой. Посмотрю как поведет,может и е придется переприсовывать!!!
Аян_86
Аян_86
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
15.12.2009 12:16
короче тож самое, писк под капотом (мозг выносит! нинавижу) сказали что помпу нужно менять. ВэДэшки пшыкнишь и едешь спокойна вот так я раньше делал, а сейчас что то звук пропал
sergio213
МАА
sergio213
Борис Миняев
Борис Миняев
17.12.2009 18:15
Это зудит на холодную пластмассовая крышка на движке.Прижмешь рукой -пропадает.А когда там все нагревается-то и она успокаивается..
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
17.12.2009 18:18
| Борис Миняев писал(а): |
| Это зудит на холодную пластмассовая крышка на движке.Прижмешь рукой -пропадает.А когда там все нагревается-то и она успокаивается.. |
А у мну её нема.Снял на 3 день после покупки.Если про крышку декоративную,а ля "круто".
An64
Pitilimov
МАА
Pheonix63
Pheonix63
18.12.2009 17:40
А у меня какаято ерунда, при наступлении морозов в -20 и больше, появился странный звук скрежета метала когда начинаеш трогаться после прогрева хруммм хруммм какбудто колесо обо чтото трет, но оно стопудово не трет не о что, звук идет ориентировочно из под капота или передних колес, частота звука связана со скоростью вращения колес. как проедиш метров сто звук исчезает и больше не появляется только если машина остынит после стоянки, то опять начинает. что это? не как не могу разобраться и послушать некому, может здесь кто подскажет куда смотреть?
Airat
МАА
МАА
18.12.2009 17:48
Airat
Я ж на винглов не ходил. СПАСИБО!!!!
