Вода в салоне
На страницу Пред.  1 2 3 4
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.04.2013 22:02
MIGUEL писал(а):
Между вот этим пластиковым уплотнителем и кузовом пролей аккуратно, по верху.
Попробую, только вначале нужно будет хорошенько просушить верхний край лобового стекла.
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 28.04.2013 11:39
Позавчера днем просушил хорошенько место протечки из салона (предварительно сняв накладку правой передней стойки, правый солнцезащитный козырек и правую же ручку над дверью), снял с правого верхнего угла уплотнитель лобового стекла, просушил снаружи (для сушки временно позаимствовал фен у жены), после чего прошелся герметиком примерно 30 см по горизонтали и 20 см по вертикали по месту приклейки лобового стекла и собрал все в обратном порядке.
Вчера практически весь день лил дождь, и машина естественно "принимала душ" как на парковке, так и во время движения. Но результат порадовал - в салоне место прошлой протечки сухое. Yes
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 28.04.2013 12:50
Horosho Horosho Horosho
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 05.09.2013 17:15
Гжегуш
Подниму темку.
Сегодня утром обнаружил мокрый потолок в районе правой стойки,вобщем как на фото. Как то высоко для лобового стекла, машина стояла на месте.
Буду проверять дренаж люка.
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 06.09.2013 12:01
Сегодня разбирал смотрел, стекло герметично.
Мокро оказалось в районе люка, дренаж впорядке, капли влаги в большем количестве в переднем правом углу.
В некоторых местах на рамке уже пошла ржавчина, как то рановато для годовалой машины Nea
Пока все протер и собрал, займусь когда позволит погода.
Там желоб приклепан к алюминиевой рамке, между ними стоят резиновые прокладки, может корозия где поддавливает думаю....
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
evgenj
Авто: BYD F3 Тагаз
Ссылка на сообщение 18.09.2013 11:37
Оказывается текла рамка люка, вода просачивалась к стеклу люка
и впереднем правом углу стекалав салон.
Снимал люк и герметиком промазывыл между резиной и стеклом,
затем прошелся тонкой полоской герметика с внутренней стороны
между рамкой и стеклом.
Александр 736
Авто: BYD F3-R
Александр 736
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 14.10.2013 16:17
максна писал(а):
Забился дренаж сточной воды, и вода попадала в салон через щель блока печки!!
У меня такая фигня была, загнулась дренажная трубка, которая от испарителя идет. Выходит она под двигателем где-то, разогнул - оттуда вытекло около литра воды с запахом сереводорода Crazy Сейчас хомутом ее зафиксировал и вроде все ОК))
