Андрей129
Looterik
Mullyanov
Mullyanov
19.08.2011 05:36
У меня в этом году все 4 двери стали открыватся с трудом. Т.е. не ключ с трудом проворачивается, а ручку надо тянуть так, что она чуть не вырывается из двери прежде чем откроется.
Долго ждать не стал, как настала весна - разобрал замки, промыл их ВДшкой полностью, понатолкал туда побольше смазки Кастроловской и поставил. Теперь все нормально. Открывает как новая.
Андрей129
Андрей129
Авто: Chery Amulet ?
19.08.2011 16:41
что за шарниры?просто первый раз такая проблема....
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
27.12.2011 10:59
Budulay писал(а): |
НО потом вдруг правая задняя перестала открываться пимпочка не вылазит и все тут....пробовал вытащить...но сломать побоялся!
Дак вот вопрос....может кто знает как это исправить...как подлезть под обшивку двери....этож вроде нереально в закрытом положении |
Гвелешапи писал(а): |
Снаружи тоже.... Не открывается. А где говорите защиту такую смотреть???? С какого торца?
И потом.. не сниму я его сама... |
Как и у нескольких форумчан, перестала открываться задняя дверь, защита от детей была включена. Пимпочка утоплена, но как-то не до конца, и никак ее не могу ни утопить, ни вытащить, свободный ход у нее составляет порядка 1-2мм.
Сначала думал, что просто замерзла, но простояв в теплом боксе ничего не изменилось.
Здесь уже несколько вопросов было "как открыть дверь" или " как снять обшивку при закрытой двери"
Посоветуте, что делать? Ведь кто-то решил эту проблемму...
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
27.12.2011 11:04
скорее всего соскочила тяга на замок
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
у меня на передней пасажирской так было что не закрывается и не уходила(пимпочка) я просто одну тягу убрал теперь фиксатор на месте и не выходит туда сюда,зато теперь никто не сломает ничайно чтоб дверь не закрывалась
27.12.2011 11:16
Igory писал(а): |
защита от детей была включена |
Интересно, а её обратно перекинуть при закрытой двери реально, например тонким электродом? Или просто им замок открыть?
Пятую дверь таким приспособлением можно спокойно открыть...
Igory
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
27.12.2011 13:00
Igory скорее всего тяга соскочила как у меня и было
Igory
Igory
Авто: Lifan X50
27.12.2011 14:39
Arcadiy161Rus писал(а): |
Igory скорее всего тяга соскочила как у меня и было |
Может быть, только если б тяга слетела по идее пимпочка бы наоборот стала двигаться без проблемм, т.к. ей бы уже ничего не мешало. Или тяга у тебя слетела в районе замка, а не в районе пимпочки?
Хотел попытаться подлезть к детскому блокиратору с помошью лезвия от ножа, пока не получилось, очень плотно резинки прижаты и мешает пластиковая деталь в которую ремени безопасности втыкаются.
Нужно более мягкий и гибкий металл, типа алюминеевой линейки, хотя не уверен, что поможет.
Вероятно придется сдергивать обшивку с клипс, отгинать и пытаться нащупать рукой все эти тяги. Ну это теперь не раньше нового года...
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
27.12.2011 15:03
Igory пимпочка свободно вверх и вниз ходила почти можно было вытащить.Если получится открыть дверь я думаю(тем более если дети) то лучше тягу от пимпочки убрать и тогда проблем вообще не будет)
Шира
Авто: Chery Amulet А15
Шира
27.02.2012 23:30
перелистал много тем, но так и не нашел решения проблемы многих. это очень тугое открытие дверок. именно проблемы с замками и наружными ручками. когда ручка доходит до конца и с большим усилием, и в самом конце только с звоном открывается дверь.
поменял штырь на феби какой-то с желтой резиночкой, смазал замок, регулировал положение самого штыря, откручивал замок и несколько раз открывал закрывал дверь, затем прикручивал. Снимал карту и долго и нудно всматривался в белую штучку которая нажимает на педальку (кто-то писал что она на резьбе! А вот и НЕТ!!! нету там резьбы)
Кароче одним слово я не знаю как это вылечить.
Часто здесь читал про эту проблему, но решения кроме смазки так и не было. Смазка не решила проблему тугого щелчка в конце отрывания.
Помогите, я не могу спать из-за этих дверок!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
27.02.2012 23:54
Шира если задние двери,то на замках есть штырек(он грязный будет)я его почистил и все отличн
Шира
Arcadiy161Rus
