Принудительное включение Полного привода на Tiggo 2.4 4х4
На страницу 1 Пред.    След. 33
Ссылка на сообщение 21.07.2016 21:30
Зачем такие сложности?
Читать надо внимательно тему.
Чтобы не было ошибки-вешают лампочку в цепь управления муфтой. Отключая кнопкой цепь питания муфты-нет полного привода. Все.
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 21.07.2016 22:32
Ну не "лежит" у меня душа к лампочке в виде нагрузки.
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 22.07.2016 03:32
Не обязательно лампочку, подцепите резистор, у меня проволочный на 20 Ом вместо лампочки. Может можно и большего номинала, не пробовал.
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
Ссылка на сообщение 23.11.2016 06:43
Привет всем! я тут новенький, вроде всю ветку прочитал, но не нашел где лучше разомкнуть провода к муфте чтобы сделать принудительное ОТКЛЮЧЕНИЕ? т.е чтобы короче тянуть провода к центральной консоли. и лампочку какую лучше взять для обмана ЭБУ. ибо я ну очень не электрик!!!
Derelict
Derelict
Ссылка на сообщение 23.11.2016 07:48
Сразу после блока ITM, он под водительским сиденьем. Вместо лампочки лучше взять резистор т.к. лампочка будет греться и греть всю схему если она будет аккуратно спрятана в короб. Номинал резистора сразу над вашим сообщением. Лучше с вопросом реализации полного привода обратиться к электрику ибо электричество не игрушка Yes
Данила Г.
Данила Г.
Ссылка на сообщение 23.11.2016 10:52
А этот резистор паять прямо к тому же разрыву провода?
А после этого блока ITM какие провода к муфте идут? или их там два и можно брать любой?
Напомню мне надо ОТКЛЮЧЕНИЕ реализовать по самой простой схеме.
Один хрен нельзя долго на заблокированной муфте ездить.
kuslik
Авто: Chery Tiggo FL 4x4i
kuslik
Ссылка на сообщение 20.08.2017 09:39
Dmitry.O. писал(а):
Сергей спб! Как успехи?
Удалось найти пару мануалов в Китае по полному приводу.
Но они на китайском. Выглядит это примерно также, как и в том мануале, что в теме про АЙТИ блок. По картинкам ничего нового. Но там еще и текст. Так что если что, то придется переводить.
Еще на заводе сказали, что полный привод слабый и не рассчитан на постоянное включение.
найти бы полный мануал на блок управления. распиновку и описание. в нем есть штатная возможность ручного управления
Ссылка на сообщение 25.03.2019 00:45
От дастера крутилку 2вд авто и 4вд лок кто нибудь ставил на схему управления полным приводом?
Они бушные от 300р. Чего бы не поставить. Схему на неё найти не могу чета.
carlo21
carlo21
Ссылка на сообщение 16.07.2019 15:38
Добрый день.
Приобрёл папе авто- хочу сделать схему отключения полного привода.
Постоянный полный не нужен. В существующем варианте не нравится работа муфты при сильно вывернутых колёсах.
Тему прочитал всю - схемы мне понятны -понравилась последняя схема .
Вопрос - какого тока достаточно, что бы ЭБУ считало муфту целой - необходимо подобрать номинал резистора по току и мощности ( что бы не грелся и был надёжен - лампочкам не доверяю -всегда могут перегореть)
Схему рисовал из соображений надёжности - в нормальном состоянии - заводская настройка - а при подаче питания 2WD( даже если реле перегорит - всё останется как раньше)
Спасибо.
P.S. Есть желание так же сделать ходовые огни при минимальной переделке - например включение только одних противотуманок при включение зажигания - благодарен за ссылку
Ссылка на сообщение 16.07.2019 19:04
carlo21
Я тупо отключаю разъём под сиденьем и все.
Лампочку можно взять большой мощности и она никогда не сгорит.
Она нужна как индикатор самому себе. По току думаю никто не скажет.. Вопрос эксперимента видимо.
Насчёт клина колёс.. Если масло в муфте есть - это одно. А вот если его там нет.. Понятно откуда клин вообще.
VVS66
VVS66
Ссылка на сообщение 17.07.2019 04:10
carlo21
Примерно 50 Ом не менее 2 Вт должно работать.
carlo21
carlo21
Ссылка на сообщение 17.07.2019 07:48
Спасибо за ответ. Масло проверю.
Про сопротивление всё понял.
To VVS66
Такая схема вообще работоспособна?( глупый вопрос - на двигателе 2.0 такая же схема управления муфтой?)
To NOT
Папе в 70 лет сложно разьём под сиденьем каждый раз отключать - да и обманку надо будет ставить в разьём
P.S. Что бы не плодить темы - подскажите по ходовым огням( например установка контролера ДХО). Интересует к какому проводу подцепить и где эти провода находятся. Может марка контролера проверенного)
Спасибо.
Ссылка на сообщение 17.07.2019 15:57
carlo21
Тем полно по дхо. есть поиск. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27837&start=630 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=67321&start=1140
Обманку не надо в разъём если просто достать его из коробочки. Если тупо выкл то выкл и все.
carlo21
carlo21
Ссылка на сообщение 18.07.2019 07:48
У двигателя 2.0 и 2.4 схема управления муфтой одинаковая? Блок ITM находится там же под сиденьем?
У меня 2.0 а тема про 2.4 - по этому и спрашиваю
Ссылка на сообщение 18.07.2019 11:23
Я в руках не держал. Подозреваю что все одинаковое. У меня 2.0 актеко.
