Тормоза. Всё, что с ними связяно. Решаем проблемы.
На страницу 1 Пред.    След. 92
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 12.10.2010 22:19
Летом смотрел свои задние суппорта, почистил в очередной раз и заменил резинки на направляющих (от Тойоты). Обратил внимание, что колодки изнашиваются косо, и почему-то не стал их менять, жаба задушила. Так вот, статическом положении суппорта (оба) стоят ровно, стоит нажать педаль тормоза-происходит небольшой перекос, но, пока мы нажимаем педаль и происходит этот перекос, колодка еще не тормозит, касаясь краем диска, потом постепенно упирается в него по всей длине,а поршень-то двигается !!! Вот вам и еще одна причина мягкой педали. Такая штука была еще на М2141, там передние суппорта вообще без пальцев, на пружине закреплены, колодки перекашивались постоянно, так педаль становилась жестче сразу после замены колодок на новые.
Добавлено спустя 57 секунд:
В общем-буду скоро менять колодки, педаль все мягче и мягче, воздуха не нашел при прокачке.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:00
сломал штуцер на переднем суппорте,может кто сталкивался от чего подойдёт штуцер? если рем комплект подходит от ауди 80 может и штуцер подойдёт?надеюсь что выкрутится.болт с медной шайбой ставить не хочется.
chilavek2007
Авто: Chery Tiggo 2,4
chilavek2007
Ссылка на сообщение 29.04.2011 10:00
Собрался менять.
Кто этим уже занимался? Есть ли аналоги? Какие "подводные камни" могут возникнуть?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 29.04.2011 20:31
обломал в сломанном штуцере биту.после переборки предётся выгонять через шланг.трындец. Suicide
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 07.05.2011 21:36
в какой то теме человек писал что к передним суппортам тиго 2.4 подходит ремкомплект от ауди D4073 это не так.пыльник можно поставить но он немного в натяг а внутренее кольцо меньше оригинального в диаметре,брал ремкомплект trw sp 7381.НЕ ПОДХОДИТ.на родном пыльнике написано trw67320889/
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 23.05.2011 13:15
Бяка такая, при торможении (особенно при резком) происходит щелчек в заднем правом колесе. Разбирал колесо, внешне в суппорте все в порядке. Причем, щелкает один раз, если отпустить педаль потом нажать - опять щелкает.Да щелчек такой как вроде бы чего то соскакивает. Все происходит только при движении. Чего может быть?
Юрий Тигговод
Юрий Тигговод
Ссылка на сообщение 23.05.2011 14:06
chilavek2007 писал(а):
Передние тормозные диски.
Собрался менять.
Привет!
менял передний тормозной диск. Заказывал в Экзисте (не реклама) - цена 1200 рублей. Замена проста:
1. Упоры под колеса
2. поднять ремонтируюмую сторону
3. снять колесо
4. Крестовой отверткой открутить 2 винта, крепящих тормозной диск в ступице
5. Развести колодки монтажкой или баллонным ключом (всё равно всё на свалку)
6. С внутренней стороны ключом на 19 открутить 2 болта крепящих тормозной суппорт к корпусу ступицы
7. Очистить тормозной механизм от грязи, продефектовать и т.д.
8. Снять старый тормозной диск с посадочного места и пройтись мелкой шкуркой по его посадочному месту, что бы не было перекоса нового диска на ступице.
9. Обязательно обезжирить поверхность диска бензином или чем то другим от следов консервирующей смазки.
10. Установить новый диск и закрепить его 2-мя винтами, смазкой ШРУС или графиткой смазать площадь прилигания колесного диска к тормозному, для безпроблемного снятия установки колес.
11. Установить новые колодки
12. Закрепить суппорт на место
13. С другой стороны аналогично.
14. Если тормозная жижа не менялась по регламенту, то прокачать тормозную систему.
15 первые дни после замены управлять автомобилем аккуратно - происходит притирка колодок к дискам
Удачи в ремонте.
С уважением
Юрий
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 27.05.2011 21:25
На вортекс тинго с новья при нажатии на педаль тормоза чуту-чуть падают обороты и на двигателе детонация-вибрация, если нажать дальше все как рукой снимает. Какие будут мысли? Вакуум думаю отпадает, так как это проявлялось бы при любом положении педали, а тут только если немного нажимаешь.
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 30.05.2011 10:52
Ну если на вакуумник думать не хочешь то не поленись и брызни вэдэшкой концевик на педали тормоза и пошеруди проводку на нем (вдруг она там на соплях) а также глянь не лежат ли провода на педали сцепления, мало ли, может при движении тормозной контакт на на них пропадает.
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.06.2011 19:17
Подскажите где находится обратный клапан вакуумного усилителя. это не пластиковый секель на который шланг от коллектора надевается? Снял его он продувается и водну сторону и в другую, так и должно быть? И какой в этом смысл тогда?
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 20.06.2011 18:46
При нажатии на тормоз, шум в районе задних колес.
Такое чувство что колодку сорвало (знакомое ощущение с классики)
На светофоре подергал ручник - шум пропал - было два дня подряд.
Задние суппорта не горячие, передние горячее.
Зимой было пару раз что ручник не отпускал, подергаешь вроде отпускает.
Последнее время АБС часто срабатывает, но вроде на кочках только.
Вот такое вот описание проблемы, что скажете насчет шума?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 20.06.2011 19:18
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1152950&highlight=#1152950
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 20.06.2011 19:33
Не подходит... в части шума.
Возможно в части залипания ручника - проверю.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 22.06.2011 19:22
Разобрался, как говорится хороший стук наружу вылезет...
Опыт полученный на "классике" в былые годы подтвердился - сорвало колодку на заднем правом колесе. Ручник оказался не причем.
Вторая колодка имеет износ всего 30%.
Бум менять...
Вот как выглядит это безобразие:
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 22.06.2011 20:49
сорвало колодку на заднем правом колесе. Вторая колодка имеет износ всего 30%.
Зачем же сразу "сорвало"? Нормальный для Тигго износ задних колодок. Внутреннюю съедает полностью, а внешняя при этом изношена только наполовину. Наверняка, закисла длинная направляющая суппорта. Такая уж конструкция ;( Задних колодок хватает не больше чем на 25ткм из-за этой внутренней правой.
