Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Ссылка на сообщение 30.12.2018 09:36
Поактически ничего.
Модель движка?
Хотя я думаю разницы нет.
Отличие:
Кузов.
Торсионы.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 30.12.2018 13:32
андрей росляков писал(а):
Nord64 писал(а):
У тебя машина китайской сборки или гжелец?
Это что то меняет? а то у меня китаец...
Ничего.
Разница - кузов, торсионы
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 30.12.2018 19:14
Да вроде с китайцем подвески разные. Дело в том, что я проделал тоже самое, что и Сао41, только поддон у меня как будто на эпоксидке был приклееный, еле оторвал. И после отрыва не выходил поддон ни в какую сторону. Izvini
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 31.12.2018 12:20
ВСЕХ с наступаещим НОВЫМ ГОДОМ!!!
Yahoo
Сори,
Шибко спать хотел и забыл добавить Mdaa что нужно реактивку открутить 4 болта от рамы.
Только оккуратно, может ударить по голове.
Поддон нужно срубать тонким ножом. Он с завода на герметике.
Садить тоже на герметик.
При сборке маслонасоса нужно совместить метки, смотреть должны вверх.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Yahoo
Сори,
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 10.01.2019 15:10
Блин расход масла все увеличивается - литр на 200-300 стал, правда условия экспл. тяжеловаты, короткие пробеги, мороз, не редко полный привод. Сегодня погода позволила повозиться - компрессия 11-11.5, свечи белые, без нагара ( газ), потеков нет, двигат. работает нормально, куда девается, непонятно, выхлоп без угара (правда кат еще живой).Вот и чешу репу - стоит лезть к замене колец, или еще где порыть. Может при такой компрессии быть проблема с маслосъемными кольцами?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.01.2019 16:54
Стоит
Именно с ними и есть...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 10.01.2019 17:00
Попробуй раскоксовку,
Не забубь потом заменить масло.
Если поможет, то будет быстрей и дешевле, чем расборка.
Оборотики любишь на холодную?
Каное масло?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 10.01.2019 17:27
Имхо для самоуспокоения тока...
Если чо - кольца номинал на Е2 у меня остался...
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 10.01.2019 17:53
.Если поможет, то будет быстрей и дешевле, чем разборка.
Я это тоже писал.
Буковки маленькие, иногда мажу.
Но думаю смысл понятен.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 10.01.2019 19:24
Да не.. стар я уже покупаться на эти вещи..
сомневаюсь, выкинешь деньги на кокс, масло... а потом все равно прийдешь к разборке
Да я вроде основное прикупил, осталось колечки на штаны найти... хотя из опыта все никогда не предусмотришь.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 10.01.2019 21:41
Думаем?
Компрессия норма.
Значит эти кольца в норме.
Кушает масло?:
Маслосёмные?
Качество масла?
Перегрев?
Период замены?
Драйв на холодном движке?
!!! Байки потерпевшего? (доволььно часто, через некоторое время, вспоминают как бы невзначай).
Раскоксовка, прогрев, небольшой км 100 пробег со скорость ну км 90÷100.
Процентов 80, ок.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Да.
Устройство колец.
У маслосъёмного
Кольцо + пружина.
Которому из 3х тяжелей?
Хотя кажется что оно купается в масле.
А масло то подгорает!
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 10.01.2019 23:52
Во впускном масла нет ? Бывает еще через вентиляцию картера во впускной гонит , потом сгорает , оставляя нагар на клапанах и поршнях.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.01.2019 07:18
Сао41 писал(а):
Качество масла?
Перегрев?
Период замены?
Масло конечно не супер, НЖК полусинька, но я на нем третий год на двух авто и впринципе устраивает, замена 7 тык. Термос 78, виска - стабильно 84-86 гр, ГАЗ - поэтому движняк после 50 гр, благо прогрев в любую погоду 3-7 мин. Напрягает что компр. нормально и если б залегли маслосъемные уже б досталось и компрессионным.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Смотрел в эту сторону - воздушный заменен и в сторону направляек специально на холодную прогрев 50, выкручиваю свечи - идиально чистые. Попробовать сапун откинуть, чем он там дышит...
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 11.01.2019 09:15
Посмотри крышку клапанную https://www.drive2.ru/l/486192223126290670/
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 12.01.2019 11:40
неа.. у меня как раз так и было.. верхние кольца ОТЛ, а МС еле выковырял и износ у них - из канавок не торчали даже
