Кому интересно что за прога, пишите сюда, я опишу подробнее
Напиши, что за прога. Тоже проблема с подушками
Программа называется HobDrive. Совсем недавно пообщался с разработчиками, и они добавили поддержку abs и подушек. Правда, эти блоки есть только в платной версии, стоит около 600 рублей (по сути цена одной диагностики). В андроид маркете ещё старая версия, а вот тут вроде как можно напрямую купить лицензию
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Red Diablo писал(а):
Мне интерсно! Хотя я сканматиком пытался не видит блок срс, его и приговорили
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Мне интересно, сканматик не видит блок срс его и приговорили
Сканматик приговорили?)) У меня тоже лаунчи и говноматики не читали, а эта хрень через 300 рублёвую елмку читает всё, главное знать пиды) если у вас есть адаптер elm327 версии 1.5, то пишите в личку, попробуем разобраться, действительно ли блок не отвечает или диагносты п...т
Здравствуйте, горел пузатый, тут в гости приехал знакомый электрик с диагностикой, подцепили и выдало ошибку - В1620 блок управления подушкой безопасности. Внутренняя ошибка.
Это блок менять или как то лечиться? В ДТП вроде как не была, видимых и крытых дефектов кузова нет.
Начал искать новый блок подушек, новый стоит порядка 1500 руб. на 6 подушек, оригинал, а с разбора главное 2 000, ни чего не понимаю. Как узнать какая у меня комплектация и сколько подушек? Блок новый за 1500 руб. Он что пустой что ли?
Товарищи, со всей ответственностью заявляю, что обычный елм в.1.5 с помощью программы hobdrive читает и скидывает ошибки по подушкам. Так же выяснил, что блоки подушек у нас стоят с хундая и можно пробовать считывать ошибки через их программное обеспечение(не подтверждено пока).
Где раздобыть расшифровку кодов ошибок?
гугл плей AppToCar.а по hobdrive показания под вопросом . например ДМРВ на 1.6 двигателе нет а он показывает. температуры масла нет а показывает. счетчик пробега зависит от размера шин так у меня разница в 1200 км. по подушкам не пролезло
Можно по подробнее, что делал, платил деньги или что, я не смог прочитать блок подушек
Red Diablo
Купил программу за 300р(попал на акцию),сначала не мог разобраться пару дней,потом в настройках нашёл выбор блока для диагностики,секунд 30 и прочитал ошибку,только сбросилась со 2 раза
Прошу прощения, что не ответил в теме, тут неудобно темы мониторить((
Хорошо, что программа помогла, автор реально заморочился и сделал поддержку эмок)
Коды взял из руководства по ремонту, стр. 769
Подробнее
Цитата:
DTC ОПРЕДЕЛЕНИЕ DTC
B1101 Высокое напряжение аккумуляторной батареи
B1102 Низкое напряжение аккумуляторной батареи.
B1321
WCS, короткое замыкание на аккумуляторную
батарею или нет отклика
B1322 WCS, дефект блока управления
B1323 WCS, дефект датчика
B1324 WCS, ошибка связи
B1325 WCS, неправильный идентификационный номер
B1326
FIS-Driver (Датчик фронтального удара, левый) -
короткое замыкание на ?массу?
B1327
короткое замыкание на?массу?
B1328
неисправность
B1329
ошибка связи
B1330
B1331
FIS-Passenger (Датчик фронтального удара, правый) -
B1332
короткое замыкание на аккумуляторную батарею
B1333
неисправность
B1334
ошибка связи
B1335
B1336
FIS-Center (Датчик фронтального удара, средний) -
B1337
B1338
неисправность
B1339
ошибка связи
B1340
B1346
Слишком большое сопротивление подушки
безопасности водителя (стадия 1)
B1347
B1348
Короткое замыкание цепи подушки безопасности
водителя на ?массу? (стадия 1)
B1349
водителя на аккумуляторную батарею (стадия 1)
B1352
B1353
Слишком низкое сопротивление подушки
безопасности пассажира (стадия 1)
B1354
пассажира на ?массу? (стадия 1)
B1355
пассажира на аккумуляторную батарею (стадия 1)
B1356
Слишком низкое сопротивление задней подушки
безопасности
B1357
Слишком высокое сопротивление задней подушки
безопасности
B1358
Короткое замыкание цепи задней подушки
безопасности на ?массу?
B1359
безопасности на аккумуляторную батарею
B1361
Преднатяжитель ремня безопасности водителя -
слишком большое сопротивление
B1362
слишком низкое сопротивление
B1363
B1364
B1367
Преднатяжитель ремня безопасности пассажира -
B1368
B1369
B1370
B1371 Датчик STPS, левый - неустойчивая работа
B1372 Датчик STPS, правый - неустойчивая работа
B1378
Боковая подушка безопасности водителя - слишком
B1379
B1380
Боковая подушка безопасности водителя - короткое
замыкание цепи подушки на ?массу?
B1381
замыкание цепи подушки на аккумуляторную
батарею
B1382
Боковая подушка безопасности пассажира -
B1383
B1384
короткое замыкание цепи подушки на ?массу?
B1385
B1387
Датчик STPS, левый - обрыв или короткое
B1388
B1389 Датчик STPS, левый - неисправность
B1390
B1391
Датчик STPS, правый - обрыв или короткое
B1392 Датчик STPS, правый - неисправность
B1395 Подключение цепей запала - неисправность
B1400
Датчик бокового удара, передний левый -
неисправность
B1401
Датчик бокового удара, передний левый - короткое
замыкание цепи датчика на ?массу?
B1402
замыкание цепи датчика на аккумуляторную
батарею
B1403
Датчик бокового удара, передний правый -
неисправность
B1404
Датчик бокового удара, передний правый - короткое
B1405
батарею
B1409
Датчик бокового удара, передний левый - ошибка
связи
B1410
Датчик бокового удара, передний правый - ошибка
связи
B1412 Датчик бокового удара, задний левый - ошибка связи
B1413
Датчик бокового удара, задний правый - ошибка
связи
B1414
B1415
B1416
B1417
B1418
неисправность
B1419
неисправность
B1451
Датчик бокового удара, задний левый - короткое
B1452
батарею
B1454
Датчик бокового удара, задний правый - короткое
B1455
батарею
B1473
Штора безопасности, левая - слишком большое
сопротивление
B1474
Штора безопасности, левая - слишком низкое
сопротивление
B1475
Штора безопасности, левая - короткое замыкание
цепи шторы безопасности на ?массу?
B1476
цепи шторы безопасности на аккумуляторную
батарею
B1477
Штора безопасности, правая - слишком большое
сопротивление
B1478
Штора безопасности, правая - слишком низкое
сопротивление
B1479
Штора безопасности, правая - короткое замыкание
B1480
батарею
B1481
Слишком большое сопротивление ступени 2 подушки
B1482
Слишком низкое сопротивление ступени 2 подушки
B1483
Короткое замыкание ступени 2 подушки
безопасности водителя на ?массу?
B1484
безопасности водителя на аккумуляторную батарею
B1485
B1486
B1487
безопасности пассажира на ?массу?
B1488
безопасности пассажира на аккумуляторную
батарею
B1511
Цепь датчика пристёгивания ремня водителя - обрыв
или короткое замыкание на аккумуляторную
батарею
B1512
или короткое замыкание на ?массу?
B1513
Цепь датчика пристёгивания ремня пассажира -
обрыв или короткое замыкание на аккумуляторную
батарею
B1514
обрыв или короткое замыкание на ?массу?
B1515
Датчик пристёгивания ремня водителя -
неисправность
B1516
Датчик пристёгивания ремня пассажира -
неисправность
B1517
неустойчивая работа
B1518
неустойчивая работа
B1527
Выключатель деактивации подушки безопасности
пассажира - обрыв или короткое замыкание на
B1528
?массу?
B1529
пассажира - неисправность
B1530
пассажира - неустойчивая работа
B1620
Внутренняя неисправность - замена блока
управления
B1650
Регистрация столкновения, только на стадии 1
(фронтальное - замена электронного блока)
B1651
Регистрация столкновения в подушке безопасности
водителя (замена электронного блока)
B1652
B1657
Регистрация столкновения только в преднатяжителе
ремня безопасности
B1658
6-кратное срабатывание преднатяжителя ремня
безопасности
B1659 Регистрация наезда сзади
B1670
Регистрация столкновения при наличии
неисправности (фронтальное - замена электронного
блока)
B1676
Выходной сигнал столкновения - короткое
B1677
B1701
Цепь преднатяжителя ремня водителя - слишком
B1702
B1703
Цепь преднатяжителя ремня водителя - короткое
B1704
B1706
Цепь преднатяжителя ремня пассажира - слишком
B1707
B1708
Цепь преднатяжителя ремня пассажира - короткое
B1709
B1738
Датчик PPS, передний левый - неправильный
B1739 Датчик PPS, передний левый - неисправность
B1740
Датчик PPS, передний левый - короткое замыкание
на ?массу?
B1741
B1742 Датчик PPS, передний левый - ошибка связи
B1743
Датчик PPS, передний левый - отказ из-за
окружающих условий работы
B1744
Датчик PPS, передний правый - неправильный
B1745 Датчик PPS, передний правый - неисправность
B1746
Датчик PPS, передний правый - короткое замыкание
на ?массу?
B1747
B1748 Датчик PPS, передний правый - ошибка связи
B1749
Датчик PPS, передний правый - отказ из-за
B1750
Датчик PPS, задний левый - неправильный
B1751 Датчик PPS, задний левый - неисправность
B1752
Датчик PPS, задний левый - короткое замыкание на
?массу?
B1753
B1754 Датчик PPS, задний левый - ошибка связи
B1755
Датчик PPS, задний левый - отказ из-за окружающих
условий работы
B1756
Датчик PPS, задний правый - неправильный
B1757 Датчик PPS, задний правый - неисправность
B1758
Датчик PPS, задний правый - короткое замыкание на
?массу?
B1759
B1760 Датчик PPS, задний правый - ошибка связи
B1761
Датчик PPS, задний правый - отказ из-за
B2500 Предупреждающий сигнализатор
B2502 Индикатор статуса подушки безопасности пассажира
B2505
Отказ предупреждающего сигнализатора
деактивации подушки безопасности пассажира
B2660 Отключение шины CAN
B2661
Ошибка связи по шине CAN - управление локальной
сетью
B2662 Ошибка связи по шине CAN - блок ВСМ
B2663 Ошибка связи по шине CAN - блок ICM
Автору хобдрайва не смог тогда дать эти коды, сам их недавно нашёл, надо бы попросить чтобы добавил, а то расшифровки не всегда верные там.
