Бампер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 30
Ссылка на сообщение 28.12.2021 14:14
Veps писал(а):
Александр2120 писал(а):
вместо него же вставляется.
Так это полноценный фаркоп или только для хайджека? Там ещё розетку надо куда то ставить.
полноценный, но розетку уже сам куда-то колхозишь Smile
я ее просто на пластиковых стяжках к тяге пока притянул.
Моя задача наоборот это место скрыть, на фотке уже практически не видно с временной заглушкой
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Потом что значит полноценный, сертификатов не него нет и не будет, если кто вдруг на трассе придерется Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.12.2021 14:43
В смысле можно ли его использовать для буксировки прицепа до 700 кг? Выдержат ли конструкция и крепления? Босал реально крепкая хрень. И прицеп в 1,5 тонны таскал (недалеко) и поднимал за него джеком не раз , и от камней и канав бампер спасал.
Ссылка на сообщение 28.12.2021 15:14
У производителя куча опций, какой закажешь, такой и сделают.
А так согласен, у меня весь новый бампер легче фаркопа, который сейчас в гараже валяется Smile
ps
Кто-то с "синего" передний бампер заказал с такой усиленной трубой в его теле, что бампером всю местность в покатушках выровнял Smile
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
У меня в переднем и заднем бамперах труба 50*50, толщиной, вроде, 4мм, направляющие, которые к раме такие же.
Может это для надежного фаркопа это и минимум (мой фаркоп был литой), но для меня он - это возможный форс мажор, я задом с ним так и не научился ездить, да и передом могу про него забыть Sad Smile
Но делать силовой бампер на века без квадрата под мериканский фаркоп ... как-то не комильфо, пусть будет.
Главное - чтоб в глаза не бросался, чтобы отпиливать не заставили.
Ссылка на сообщение 30.12.2021 10:38
Блин, все больше и больше привыкаю к внешнему виду.
Даже у "обрезанным" частям юбки по бокам бамперов.
Тем не менее, в данный момент пока не передумал "облагородить"
Две тазовские уплотнительные резинки передних дверей остались (те же вставлены и по всему верхнему контуру), вот думаю какой стороной вид будет поприличнее? Smile
Ссылка на сообщение 30.12.2021 21:54
Походил, посмотрел, повздыхал и решил ничего пока не делать. Этот колхоз еще больше подчеркивает, что бамперы далеко не штатные Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Опровержение, в переднем 2*4 Smile
Прикрепил сегодня передние брызговики на манер задних ( не сразу в арках, а через 8 см.
Грязь с солью достала, прилепающая к порогам в огромном количестве, а потом в гараже отваливающая.
Может поможет... частично
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Просто отрезал лишнее от ашановского брызговика, феном загнул на 90гр, просверлил и прикрепил на двух саморезах к порогу
Ссылка на сообщение 31.12.2021 09:48
Расстояние переднего силового от земли 43см, что, в принципе, терпимо, глаз не режет, плюс мой заборник воздуха под двигун работать будет Smile
А вот заднего - уже 54, что смотрится вызывающе , как на Ниве, плюс запаску хорошо видно. С бамером от Н5 ее не видно было. Я ее подушки открутил и она заметно выше поднялась.
Думаю как декоративно бампер опустить, хотя бы на 5 см.
Лифта у меня нет, зад был чуть поднят проставками под пружины ( точнее, над Smile )
Осмотрел свой бывший фаркоп, по жесткости с комбинированным - один черт.
Если, конечно, Денис мог хорошо проварить .... полуавтоматом
Ссылка на сообщение 01.01.2022 12:26
Вот сейчас как, и запаска торчит, и выхлопная см аж на 15 выступает.
Штатно вроде трубы вообще не видно, она под бампер, под машинку дымит Smile
Пока хочется "благородно" прикрыть фронт заднего бампера хотя бы на 4см вниз. Что к нему прикрутить пока не придумал. Может какой большой черный короб от проводки, но
Ссылка на сообщение 03.01.2022 10:44
Частично помогает Horosho Smile
Но надо было не постесняться, а еще дальше их прикрутить, например, за 20 см от арок
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2022 18:31
Привет всем .
Всех с Новым Годом !
Привет Саш .
Передние надо было длиннее делать
Задние длиннее делать -чревато
Упрешься задним ходом в высокий поребрик -оторвешь
А передние можно ...
Я себе сделал -прям поверх штатных
Теперь много снега -льда не замерзает ...
Кстати Саш ,может я не понял чего
Куда задний бампер дел ?
У тебя от Н5 кажись
На третий Ховер без гимора встаёт ?
Ссылка на сообщение 03.01.2022 19:09
На страничку вперед посмотри.
На счет передних брызговиков - у меня их лет пять не было, т.к. считал их бесполезными.
Так вернув их , но в другом виде ( смысл - не ниже их делать, а дальше от колеса, с креплением к порогам), понял, что смысл в них, особенно зимой, точно есть Nalivai
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2022 19:44
Саш ,сделай на штатном месте ,но длиньше . Гимору меньше ...
В середине порога мешать будет лезть под авто ,да и при повороте колёса -все полетит мимо...
Я на штатном месте к подкрылку на саморезы прикрутил ,пять минут делов
Уже шесть лет как ...
Колхозный брызговик закрывает штатный ,а точнее нишу в нём
В нише не набивается и не свисает 5 кг льда
Кто-то как то писал что порог оторвался в итоге ...
Ссылка на сообщение 03.01.2022 21:18
У меня накладки на арки от русской артели ждут своего часа.
Там по феншую их надо ставить при выше 21.
Еле сдерживаюсь, чтобы их не поставить при ниже -13 Crazy
Ссылка на сообщение 05.01.2022 11:56
На этом остановлюсь до лета
Осталось только заглушку на квадрат фаркопа натянуть
Двумя ножками от стола чуть закрыл запаску и выхлопную трубу
Сложилась полная иллюзия отдельного фаркопа Smile
За одно залил и в ножки, и в силовую трубу самого бампера жидкого растстопа Smile
Ссылка на сообщение 08.01.2022 14:47
Не удержался, таки, от "елочного" Crazy
Ссылка на сообщение 21.02.2022 08:29
Как видно на предыдущей фотке, задний бампер декоративно чуть опустил, чтоб запаска не выпирала (запаска тоже выше стока, т.к. снял три больших резиновых каблука, в которые она штатно упиралась.
И так 43 от земли перед, 50 - зад. Плюс брызговики не штатно сразу в арках крепятся, а 10см дальше, к бамперу.
Короче, занесло меня в глубокий снег, плюс уже очень плотный и мокрый.
Машинка вела себя отлично, перед и зад упирался в снег только колесами, т.е вперед до пробуксовки, назад и лопатой впереди снег откидывать. Также и назад.
Брызговики тоже не пострадали. По сути из-за одной только этой незапланированной поездки стоило штатные бамперы на эти поменять Horosho
