V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
02.11.2023 09:43
ГАРИ писал(а): |
есть вариант купить новый гену по "вкусной" цене, соизмеримой с его ремонтом и временными затратами, но опять же это лотерея как и его ремонт. |
Самое главное проверить его исправность, а то я себе как-то поставил новый генератор, который выдавал 18 Вольт. Ума не хватило сразу проверить напругу. Глюки у автомобиля были интересные, но ехал, хоть и без абс, и в результате кипения вылетевший глаз аккумулятора с разлитой кислотой под капотом.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
03.11.2023 22:28
ГАРИ писал(а): |
Генератор ремонтировали в приличной конторе, гарантия ужЕ кончилась к сожалению, после установки было отмечено несколько повышенное напряжение относительно того, что было, когда он был рабочий. |
Регуляторы напряжения бывают разные. Встречались как минимум на 14.4В на 14.7В. В последнее время в связи с повсеместным использованием кальциевых АКБ, которые не любят недозаряд и стойко переносят небольшое превышение максимального напряжения, регуляторов на 14.4В уже и не встретишь почти. Кроме того, в регулятор может быть встроена схема термокомпенсации (напряжение зависит от t: на морозе напряжение выше, в жару - ниже).
Главное, чтобы больше 15В на повышенных оборотах не было.
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
21.11.2023 18:51
ДД!
С похолоданием появилась проблемка.
При запуске остывшего постоявшего мотора нормально схватывает, работает секунд 5, потом обороты плавно снижаются и мотор глохнет.
И дальше уже крутим стартером (бодро), редкие вспышки, хлопки.
Кое как заводится, но никакую нагрузку не держит, даже сцепление отпустишь — глохнет.
Чуть прогреется и норм.
Термодатчики антифриза и воздуха показывают правду, глянул елмкой.
Стоит гбо, пробовал закрыть вентиль на баллоне — не влияет.
Такое чувство, что на первых минутах нужно больше топлива, а мозги не могут подать требуемое количество.
Но прогретый двигатель недостатка топлива не испытывает.
И по теплу проблемы не было.
Засратые форсунки льют струёй, по теплу и на прогретом бенз успевает испариться, а на морозе нет?
T11, 1.6, 2wd, мкпп
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.11.2023 04:12
Может вода в бензине? Попробуй спирта в бензобак плеснуть.
вадимка
вадимка
22.11.2023 11:01
Датчик температура на мозги
V@sily
V@sily
22.11.2023 11:27
Надо смотреть на холодную соответствует ли температура ОЖ которую показывает датчик температуре окружающей среды.
VladT11
VladT11
22.11.2023 19:16
Obormot
По симптомам похоже на залитые свечи. Какие они, кстати? И какой у них зазор, если они одноэлектродные. Попробуйте выставить зазор 0.8мм.
Obormot
Obormot
22.11.2023 20:58
Температура воздуха и антифриза в елмке отображается верно.
За бортом -7°С
Схема такая - насос подкачал - бодрый запуск - 3 секунды и обороты плавно в ноль.
Подкачал, плавный запуск, уже 5 секунд и плавно в ноль.
Раза с пятого (время работы на хх каждый раз всё больше) обороты падают очень сильно, но уже не в ноль, движок не глохнет, его колбасит пару секунд и обороты восстанавливаются, и попытки заглохнуть повторяются примерно каждую минуту, всё менее судорожные.
Всё это с выжатым сцеплением, если его отпустить, двигатель глохнет.
После минут 3 - 4 уже можно отпускать сцепление, обороты проседают, но восстанавливаются.
Показания в елмке температуры антифриза растут быстро, всасываемого воздуха медленно и всего на несколько градусов, тотесть датчики "на мозги" работают верно, стрелка на приборке тоже более менее адекватна.
После прогрева можно ехать, недостатка топлива нет, мощность есть, запускается теплым тоже бодро.
Всё же думаю, что засраты сопла форсунок, количества топлива достаточно, а распыла нет, струя, и при запуске холодного двигателя и на первых минутах работы бенз испаряется плохо.
На мокрые свечи не похоже, там если залил так уже залил.
На лёд по той же причине, если обмерзла сетка в баке то только спирт или теплый гараж.
Ошибок нет.
Единственно хочу уточнить, перед первым запуском, зажигание включено, двигатель ещё не крутится, а положение дросселя уже 15% - это нормально?
И пока холодная при вращении руля обороты хх проседают - нормально?
На прогретой не обратил внимание.
Demon6
Demon6
23.11.2023 01:41
Obormot писал(а): |
И пока холодная при вращении руля обороты хх проседают - нормально? |
Да, нагрузка на двигатель увеличивается.
V@sily
V@sily
23.11.2023 12:51
Obormot писал(а): |
За бортом -7°С
1. Смотреть подсос воздуха в впускном коллекторе - возможно бумажная прокладка рассыпалась, или болты раскрутились. Да и гофру внимательно осмотреть на предмет трещин.
2. Клапан вентиляции картера скорее всего в виде таблетки (не грибка) - может в нём шарик на холодную клинит. Не мешало бы промыть продуть
VladT11
VladT11
29.11.2023 22:05
V@sily писал(а): |
2. Клапан вентиляции картера скорее всего в виде таблетки (не грибка) - может в нём шарик на холодную клинит. Не мешало бы промыть продуть |
3. Клапан адсорбера тоже не мешает посмотреть. Может быть он заклинил в открытом положении.
Obormot
Obormot
30.11.2023 21:23
Нашёл пару отчётов о подобной проблеме и там было про глюки дросселя.
Начал с мытья заслонки, ну грязная, но не прям катастрофа, видал и хуже.
После мытья (без снятия, поворачивал заслонку пальцем) завелась с полоборота, сцепление отпустил — попыток заглохнуть не было, хоть сразу едь.
За бортом -5°С.
Думаю, проблема решена, проверю ещё когда похолодает сильнее.
UPD ни жрена.
Всё примерно так и осталось, получше, но те же завёл — заглох, завёл — заглох. Наверное тот уверенный пуск был связан с налитым при мытье дросселя во впуск карбклинером, который активно испарялся первые полминуты и служил дополнительным топливом.
Полезу мыть форсунки.
Obormot
Obormot
16.12.2023 22:12
Короче это был херовый бензин.
Тк машина на гбо и ездит сейчас крайне мало, а бак бензина был заправлен в нашем сказочном бльдь королевстве и причём очень давно (возможно даже больше года назад), и всё никак не заканчивался.
То ли его зимние пусковые качества изначально не блистали, то ли лёгкие фракции улетели, хз.
Счас вот загорелась лампа, залил 20 литров — о, чудо! мороз -12, вжик и уверенный запуск.
И так третий день подряд.
Obormot
Obormot
18.01.2024 17:30
Дд!
С тех пор ещё нашёл подслс воздуха по трещине в шланге вентиляции картера и проверил давление топлива в рампе (4 атм на хх).
Но пуск и прогрев всё равно не идеальны.
А гляньте плз у себя коррекции на хх на прогреве.
У меня когда включается регулирование по ДК (после прогрева ОЖ до +30°С) краскосрочная сразу уходит в +12 … +15 % и держится там до прогрева ОЖ до примерно +65°С.
У вас также?
Потом при прогреве выше 65°С если заглушить и завести снова, или переключить на газ и обратно, то уменьшается к нормальным околонулевым колебаниям ±2%, а если не "пнуть" мозги таким вот образом, то иногда может так и держаться на +15%.
Мотор 1.6 актеко.
