Вентилятор отопителя
На страницу 1 Пред.    След. 30
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2008 02:25
Подробные данные о геометрических размерах электродвигателя
GroMVI писал(а):
Ротор в целом:
Коллектор:
На коллекторе ламелей 12 штук.
Сторона крепления крыльчатки вентилятора:
Теперь корпус мотора (статор):
Ширина магнитов - 40.
Расстояние от края корпуса до магнитов - 35.
Корпус мотора снаружи:
Ну и щетки замерил на всякий случай:
Размер щетки: сечение квадратное 8х8, длина 20 (это "почти" новой).
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 18.01.2016 13:07
Я пока не сталкивался, но версии пока две.
1. Износились графитовые щётки двигателя вентилятора. То контачат, то при встряхивании зависают и не достают до коллектора.
2. Вытащить и проверить блок управления оборотами (который за бардачком, в корпусе печки). Возможно там на плате плохая пайка отвалилась. Проверить на наличие микротрещин в местах пайки.
Пока это проверь, дальше посмотрим.
evgen777
Авто: ГАЗ 2217, DATSUN, чери фора была
evgen777
Ссылка на сообщение 18.01.2016 15:01
romanflirt писал(а):
иногда включается на кочках, иногда там же и выключается
меняй вентилятор. Там внизу в крышке подшипник есть, может перекосился или износ. Пока не ударишь прямо по вентилятору, не заработает. У меня такое было.Поменял. Для достоверности можешь подсоединить лампочку-контрольку к разъему вентилятора. Если вентил перестал крутить, а лампа горит, значит однозначно вентилятор. Или с неработающим вентилятором сразу к электрику, пусть прозвонит.
romanflirt
Авто: Chery Fora a21
romanflirt
Ссылка на сообщение 18.01.2016 20:12
Как его вытащить, залез сегодня, не разобрался, над фильтром стоит компьютер, его открутил, фильтр тоже могу достать а где сам вентилятор то? и что нужно открутить чтобы его достать
evgen777
evgen777
Ссылка на сообщение 19.01.2016 09:03
Как его вытащить
снизу, где ноги пассажира доступ, несколько винтов, вроде 4 . Там же где и разъем. Неудобно, но снять можно.
под фильтром. Фильтр обратно поставь, только вытряхнуть/пропылесосить или поменять надо.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 19.01.2016 12:30
Вентилятор может сам в любой момент заработать, иногда включается на кочках, иногда там же и выключается.
100% стерлись щетки. Можешь пнуть снизу вентилятор и он ненадолго заработает. Так что меняй вентилятор.
Находится он в ногах пассажира справа у стойки. Если открыть дверь и встать на колени (молясь, чтобы вентилятор заработал :-)) и чуть наклонить вниз голову, то увидишь справа дно вентилятора. Там, кажется три шурупа или 4, вот их выкручивай ( нужна короткая отвертка, т.к. один шуруп над колесной аркой, и только короткой открутить можно), а потом потихоньку вынимай его, перед этим сними разъем с него. Вентилятор будет упираться в арку, но тяни потихоньку и вынешь. На месте все понятнее будет.
GroMVI
Авто: Chery Fora А21
GroMVI
Ссылка на сообщение 19.01.2016 12:39
romanflirt
Щетки меняются без проблем. Я это уже проходил. Главное, чтобы контакты на коллекторе были целыми, не изношенными.
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.11.2016 16:09
Здравствуйте. Нужен совет. Выходя с работы машину завёл с автозапуска, сел в машину а вентилятор отопителя молчит?!? Блок управления всё показывает. Домой не доехал и без вентилятора авто не попользуешься!
Жду очень срочно.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 01.11.2016 18:23
Ёрик
Самодиагностика климат-контроля говорит что-нибудь?
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.11.2016 05:10
Постучал по эл. двигателю и он заработал. Что это означает.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 02.11.2016 06:25
Ёрик
Это значит что щетки пора менять.
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 02.11.2016 09:00
Ёрик
Посмотри СЮДА. Здесь я выкладывал размеры двигателя, там же есть и щетки.
Покупаешь любые медно-графитные щетки более-менее подходящего размера, на наждаке подгоняешь размеры под свои, подпаиваешься - и все!
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 29.11.2016 15:58
Подскажите, пожалуйста, размеры щёток на вентилятор. Знаю, что от ВАЗ-21099 подходят, но у меня есть только от дрели и от триммера. Магазины уже закрыты. Стоит разбирать?
Pomogite
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 29.11.2016 16:04
АлексейЦ
Дружище, ну подними очи чуть выше своего поста здесь, увидишь прямиком мой, а там есть ссылка на все размеры вентилятора отопителя, в т.ч. и щеток!
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.10.2017 17:31
Сгорел транзистор, впаял новый, сразу сгорел. Выпаял, поставил еще один, сначала заработала регулировка, но после второго включения опять сгорел и вентилятор на всю работает. Третий впаял, этот опять сразу сгорел((( От чего они горят?
GroMVI
GroMVI
Ссылка на сообщение 03.10.2017 19:20
Сергей72
Если я правильно помню, транзистор "вешается" на алюминиевый радиатор охлаждения, который торчит в воздуховоде. Обязательно наличие этого радиатора, и желательно между транзистором и радиатором, перед тем, как их скручивать, промазать термопастой. Если у тебя нет радиатора, то транзистор сгорит. И обязательно включение именно "в сборе", т.е. припаять, прикрутить к радиатору, СОБРАТЬ ВСЕ "ДО КУЧИ"! Чтобы радиатор охлаждения этого самого транзистора "торчал" в воздуховоде, и только после этого включать, чтобы радиатор выполнял свою функцию - охлаждение транзистора. Транзистор там "полевой", а полевики очень чувствительны к перегреву.
