шаровые опоры
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 31.10.2015 08:41
Talaruss писал(а):
crowes45 писал(а):
В родных то же смазки почти нет и ходят.
35 тык отходили.
Это нормально ?
Не знаю, не знаю. На моём 50 тыс и не беспокоили, а дальше не знаю, продал.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 31.10.2015 09:00
Родные сменил после 65
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 02.11.2015 12:07
crowes45 писал(а):
Alexander_A писал(а):
Перед установкой рекомендую набить хорошей смазки(я набил МС-1000) под пыльник. Из корбки шаровые CTR практически сухие идут - две капли смазки.
В родных то же смазки почти нет и ходят. Наличие смазки под пыльником роли не играет. Шаровые стоят гайкой вниз. Если пыльник цел, то ни хрена не будет шаровой.
При установке пыльник прижимается к шару. Думаю смысл набивать туда смазку всё же есть.. Трение металла о полиэтиленовую втулку на сухую и со смазкой - думаю отличается.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 02.11.2015 20:39
Если пошла такая пляска, то тогда таотницу ставить надо.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.11.2015 08:42
Есть опоры с масленкой, но вот куда будет вытекать старое масло? Да и чем смазывать, густую смазку найти сложно, а там надо что-то гуще Nlgi 2 ( почти вся смазка в тубах такая) .
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 03.11.2015 08:56
А за чем масло? Придерживаюсь старому дедовском способу Литол + Негрола чуток и в путь.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 03.11.2015 09:28
crowes45
Смазывать тогда придется постоянно, жидковато... Хочется найти в продаже густую смазку, погуще литола.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.11.2015 16:47
Привет.
Просверлить дыру потихоньку то можно. Конструкция шара позволяет.
Но резьбу нарезать... Горячекованный металл... Жесткий...
Я думал просто просверлить 1-1,5 мм отверстие и нагнетать конусом
Но поставил на авто ,а там уже не подлезешь...
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 09.11.2015 08:26
Ага, прямо как вода.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.04.2016 12:19
Всем привет
В общем я попроблвал сверлом 3 мм просверлить над шаром корпус шаровой б у родной нижней опоры
Не ожидал что пройдет все так легко Заняло 1 мин
Метал там не толстый
В общем есть возможность переодически добавлять нагнетателем с конусной насадкой свежей смазки в установленную шаровую опору
При замене шаровых обязательно так и зделаю
Сильно подозреваю ,что добавление свежей смазки продлит срок службы опоры ...
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
alekxxx
Ссылка на сообщение 04.02.2017 15:12
Какой фирмы дольше ходят верхним и нижним шаровые??
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 04.02.2017 22:59
родные, с завода.
все остальное - лотерея.
себе все ставил STR - полет нормальный порядка 40тк при вылете +20
вопрос к просверлившем отверстие в корпусе шаровой - а затыкать чем будите отверстие?
ведь грязь в смазке это еще хуже отсутствия смазки
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.02.2017 23:18
Автопластелином ....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.02.2017 09:00
Ребяты! Не ведитесь на развод-нижнее шаровое на вывешеной машине по заводу имеет люфт около миллиметра! Ходят ориг. шары в стандарте от 100 до 150 тык.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 05.02.2017 18:47
Привет
У меня таки был люфт 1 мм . На 35 тык Я стоял рядом со слесарюгой и наблюдал
Так это был развод или они сами не в курсе ?
Снятая шаровая ходила легко .Намного легче новой .Смазка была в наличии ,жидкая
Тогда как самому определить ,что пора менять ?
