Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 24.07.2012 18:18
Сегодня "отдала концы" правая лампочка Plachu .что характерно,сново спираль "ближнего".купил от 8-ки разъём .перекинул тока штекер,провода не резал .напряжение на лампочки,при ~1000 оборотах 13,76 и 13,68 вольт.какова должна быть сила тока?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.07.2012 18:24
В данном случае: сила тока равна мощности делённой на напряжение,... физика шестой класс общеобразовательной школы. Sad
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 24.07.2012 18:35
DEN 007 писал(а):
поделил Very Happy 55вт на 13,76в=3,997093 Ампер,это нормально? Izvini
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.07.2012 19:01
дважды два четыре, это нормально? XeXe
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 24.07.2012 19:03
а вольтаж увеличивается на лампочки, с повышением оборотов двигателя, или эта величина посстоянная?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.07.2012 19:14
kondor77 писал(а):
а вольтаж увеличивается...
Не пойму ваших блужданий вокруг да около.
Вам уже ВСЁ рассказали:
Райдер писал(а):
Проблема в фишке и контактах...
einor писал(а):
слабый обжим-нормальное явление, отсюда и обгорание...
Sad
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 24.07.2012 20:15
...эт то понятно...непонятно зачем,на "ближний" стоят 10А предохранители,возможно хватило бы и 5А. смысл в электрике в том,что должен перегорать предохранитель("защищая прибор"),а не перегорать сам "прибор" Izvini
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 24.07.2012 21:25
Сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению : I=U : R
Замерь сопротивление нити лампы ( напряж. в Вольтах, ток в Амперах, сопрот. в Омах). Izvini
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 24.07.2012 21:46
Mr.Tiggo писал(а):
13,76в-правыя "ближний", 13,68в-левая "ближний".хорошо,попробую снять замеры сопротивления...результаты отпишу.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.07.2012 23:23
Так считать некорректно! Мощность лампочки зависит от напряжения!!! Т.е., если увеличить напряжение, то лампа будет светить ярче (мощность будет больше!). Неизменно только сопротивление, и то условно, ибо сопротивление, вообще говоря, зависит от температуры. Мощность указывают при определенном (стандартном =14.2В или 12В!?) напряжении, это должно быть написано в паспорте лампы или на ней. Тогда нужно вычислить сопротивление и пересчитать ток исходя из этого сопротивления при другом напряжении.
Но просто, возможно, что кто-то захочет поставить более мощную лампу... или подключить еще кокую-либо нагрузку (небольшую)... Поэтому предохранители всегда ставятся с небольшим "запасом". Ближайший - 10А. Он и установлен.
Почему обгорают контакты - мощность, выделяемая на элементе цепи (и контакте в том числе!!!) равна произведению квадрата тока на величину сопротивления. Т.е. при плохом контакте или его окислении (а он имеет большее сопротивление) на нем будет выделяться бОльшая мощность (=теплота!!!). т.е. он будет греться!!! И в конечном итоге оплавится...
jam
Авто: Chery Tiggo 2.4
jam
Ссылка на сообщение 25.07.2012 20:07
kondor77, не забудьте умножить результат примерно на 10...11 =)
Вы измерите сопротивление холодной нити, а после накала оно значительно возрастёт. Запас на предохранителях нужен для «пускового» тока холодной спирали.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 25.07.2012 20:45
Сопротивление "холодной" спирали лампы 55Вт=0.5Ом! Почему тогда в цепи не стоит предохранитель 30А?
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 10.08.2012 11:04
Перегарают лампочки по 3 в месяц( ближний, габариты) . Полетел генератор, заменил, думал проблемы с лампочками были из-за него. Все равно перегорают. В чем может быть проблема? Еще вопрос: нужно выдерживать паузу после запуска двигателя для включения освещения?
Михаил_Т11
Авто: Chery Tiggo МТ2
Михаил_Т11
Ссылка на сообщение 10.08.2012 11:24
была таже проблема, купил светодиодные корейские 2х полярные с защитой (посоветовал продавец, грит такие ставят на мерены и бехии т.п., в них ещё сопротивление для обманки блоков которые следят за перегоранием лампочки) в общем езжу год без проблем, ближние весной поставил Bosh lohglife daytime H4 60/55W - почти 6 месяцев тьфу тьфу, тьфу,
Бартик
Бартик
Ссылка на сообщение 10.08.2012 11:27
Светодиодные на передние габариты? Сколько диодов на лампе?[/url]
