Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
10.11.2013 18:59
Всем спасибо, нашел и победил гада! Пистончики пока поставил ВАЗовские, пока держится, теперь можно не торопясь и родные поискать.
Lisovsky
zaiden
zaiden
Авто: Chery M11
29.11.2013 18:09
Про гада и пистончики-два раза менял предохранитель на обогрев стекла с отдиранием обшивки на седане,последний раз прорезал ножиком карман в районе коробочки с реле,теперь замена гада занимает три минуты,прорезь не заметна внешне,советую.
Водолей
Водолей
29.11.2013 19:54
| zaiden писал(а): |
| Про гада и пистончики-два раза менял предохранитель на обогрев стекла с отдиранием обшивки на седане,последний раз прорезал ножиком карман в районе коробочки с реле,теперь замена гада занимает три минуты,прорезь не заметна внешне,советую. |
Я писал про накладку на двери, а не в багажнике. А идея неплоха, дождусь, когда этот пред накроется, и тоже сделаю.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
04.02.2014 23:31
а на хетчбеке этот предохранитель -тамже надо искать - кто в курсе ?
Водолей
Водолей
05.02.2014 02:48
MaximuS_oz
Конечно, у меня тоже хэтч. Кстати, в последний раз, после замены преда, нагрев исчез недели через 3 или 4. Снова полез менять, а там сюрприз - вместо преда желтый оплавленный шарик. Удалил остатки (стоял штатный, на 20), вставил новый - ничего не заработало. В общем, надо ехать к электрику, но пока нет времени.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
05.02.2014 19:51
Водолей
спасибо
aLI3n
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
05.02.2014 22:39
| Водолей писал(а): |
MaximuS_oz
Конечно, у меня тоже хэтч. Кстати, в последний раз, после замены преда, нагрев исчез недели через 3 или 4. Снова полез менять, а там сюрприз - вместо преда желтый оплавленный шарик. Удалил остатки (стоял штатный, на 20), вставил новый - ничего не заработало. В общем, надо ехать к электрику, но пока нет времени. |
Было один в один то же самое. Заменил реле (есть в любом магазине запчастей) и припаял контакты к обогревательной сетке в двух местах и всё стало отлично. Смотри мой отчёт на странице 23
Chery m11 хетчбек, comfort, белый, прошивка от Dave
speakdream
speakdream
11.09.2015 08:25
Мужики выручайте нужна фотка или параметры реле обогрева заднего стекла (кода у него нет) погорело с разъемом когда снял записал данные но потом потерял релюху и параметры выручайте. ( мож у кого то фотка завалялось этих релюх или кто то записывал данные инет молчит(((
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
11.09.2015 12:49
Поставь нашу, отечественную и не парься. Подумаешь таймера не будет
MaximuS_oz
artist-777
artist-777
09.11.2015 23:32
Подскажите на хетчбек
В каком месте примерно сделать надрез в обшивее
Чтобы подлесть и поменять предохранитель.
Не отдирая всю обшивку богажника.😠
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
10.11.2015 06:29
artist-777
А в чем,собственно,проблема снять обшивку?Если делать разрез не удобно будет добираться до преда.А для удобства половину обшивки разрежешь!Снять обшивку проще.А так посмотри на 4 странице темы фото,там хетч,да прикинь,где обшивку портачить.
artist-777
artist-777
10.11.2015 07:27
Спасибо.
Получается в самом углу с лева.
С уваж...
Serg1970
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
24.08.2017 07:07
Хэтчбэк 11 года. Недавно начались проблемы с обогревом стекла , то есть , то нет.Зеркала обогреваются.Залез вчера в багажник , с предами все ок. Кстати, пред стоит на 30 ампер.И вот еще странный факт - включается кнопкой с нескольких раз только. Сканер имеется , на днях потестю. Имеет смысл скидывать обшивку пятой двери и смотреть контакты ? Никто не сталкивался ?
