Катализаторов 2. Если убрать какой-нибудь, надо перечиповывать или ставить обманку.
А что за обманка и куда ставить? А то катализаторы вытряхнули и теперь комп. ошибку выдает и чек загорается. И звук из-за пустых банок теперь не приятный. А увеличения мощности я не заметил,обороты только меньше стали при запуске,приходится подгазовывать чтобы завести на горячую.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
И влияет ли то,что ката нет на расход? Или еще на что-то?
И еще оказалось,что в сервисе провода от второго датчика под самый корень оторвали,видимо ума не хватило сначала разъем отсоединить,а потом датчик откручивать. Короче мужики не пойму,что делать,если новый датчик ставить при вытряхнутых обеих катах,или как их там,уберется ли ошибка?
Всем здравствовать.Пришла проблема-нужна замена среднего глушителя 1203130-1600.BILLу около месяца назад отправлял в личку,молчит.Он ещё в теме?У кого была такая же проблема?Как решили?От какой-нибудь марки подходит или мастера-сварщики что-то подобное изготовляли?
Привет всем кто есть сегодня . вопрос один не понятен . история такова перебрал весь глушитель был дырявый разрезал оставлял одни потроха оболочки делал две с азбестовой прослойкой но звук не изменился . Унас в городе много таких китайцев но работают тише чем мой ПОЧЕМУ?
андрей37rus привет. фоткать не стал итак ясно когда сравнил схему выше указанную . у меня нет резонатора все остальное есть ставить от патриота качество не устраивает вчера приносили лифановский на сварку труба по шву прогорела а резонатор нержавеющий плоский сделаю такойже.
нет не решился сделал я резонатор сам звук не изменился сегодня пытался догнать такогоже собрата китайца дряхлый затраханый явно его укатывают но работает в два раза тише моего ничего не пойму.
Назар,дело вкуса как рычит машинка,у меня стоит от уаза,такое впечатление как под капотом лошадей 400,мне лично нравится,на ходу работает тише уазика а на холостом немного бубанит(но тоже негромко)
