Рулевые карданчики
На страницу 1 Пред.    След. 29
Oleg.29
Авто: Great Wall Hover H2
Oleg.29
Ссылка на сообщение 26.03.2014 07:35
При замене крестовинок или при установке нового узла не ленитесь надевайте чехольчик.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.03.2014 08:38
Я просто поменял на другие крестовины и хорошо их промазал, а под чехлом они влагу не будут собирать?
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 26.03.2014 12:02
Чехол конструктивно там присутствует, но его никто не поставляет. Даже китайский партномер есть. в наличии Plachu
D^S^V
Авто: Great Wall Hover мод 7
D^S^V
Ссылка на сообщение 03.04.2014 20:38
Привет всем! Я сегодня подготовил к замене целиком весь средний вал. т.к. после двух перепресовок жигулевских карданчиков вилка самого кардана стала "вялой" и не той геометрии, в общем уже не та.. и присабачил на вал в этот раз камеру от велика в качестве чехла... мож кому будет интересно и полезно.. К сожалению это мой первый опыт, поэтому сколько сия конструкция проработает не знаю..
Натянул камеру обратно и замотал изолентой для герметизации, вроде выглядит неплохо и шевелиться хорошо
Напихал немного вот такой вот смазки(как в угловом редукторе, хорошая смазка)
Протащил сначала камеру через карданы, так легче будет ее натягивать потом
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 03.04.2014 20:55
D^S^V камера от велика?
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 03.04.2014 21:04
Камера от велосипедной шины Very Happy
Oleg.29
Oleg.29
Ссылка на сообщение 11.04.2014 08:18
А шину делают уже из маслобензо стойкой резины? Yahoo
Если нет то она просто расползёться . Plachu
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 11.04.2014 12:27
Вы не поверите, но камеры делают из маслобензостойкой резины, а шины - нет!
Sergei H
Sergei H
Ссылка на сообщение 15.04.2014 11:15
Добрый день!
Подскажите плиз, кто знает номерок шарнира рулевого кардан. вала (верхний) в сборе, Н2 2008г.в., нижний нашел 98 мм., а еще есть средний, он без муфты продается?
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 23.04.2014 21:45
Представленная мною выше конструкция чехла прожила 2 недели, по причине того, что просто истерлась о защитную резинку которая прилегает со стороны колесной арки. Думаю что нужно что то поплотнее. вариант от Oleg.29 думаю будет гораздо лучше! Yes
Добавлено спустя 16 минут:
Sergei H писал(а):
Добрый день!
Не совсем понял что тебе именно нужно, вот номера:
Нижний 3404321-K00
Средний(в сборе с муфтой, см. мои фото выше, там видно муфту) 3404200-K00
Верхний, судя по рисунку идет целиком
Lovetz
Авто: Great Wall Hover H1
Lovetz
Ссылка на сообщение 14.05.2014 12:28
Нужно заменить крестовину верхнего карданчика рулевого на GW Hover 2005 г.в. (сделано в Китае), какая крестовина подойдет? В продаже есть только верхний вал в сборе.
Читал, что от ВАЗ-2105 (07) подходят, но опять-же не всем удается без большого гемора их заменить, вроде не совсем идентичные.
D^S^V
D^S^V
Ссылка на сообщение 14.05.2014 23:59
При желании можно поменять и на ВАзовские.. только служат они не долго(у меня 1 год проработали.. хотя и замотал со всех сторон), меняй на японские, стоят не дорого , но зато по качеству существенно отличаются.. есть только небольшая засада, по размеру они врроде как чуть больше.. я не смог их завальцевать..(мож это у меня вилки сузились при выбивании родных).. НО у них хоть чашечки нормальнуе.. похожи на серьезное изделие..
Поищи в теме пару страниц назад, парт нам вроде ST-1640
DiMoN H3
DiMoN H3
Ссылка на сообщение 20.05.2014 20:24
Всем привет, у меня ховер 2007г. 2.4 бензин.
Был не большой люфт, но этому я не дал повод сразу проверить систему.
началось все с того что руль стал туго поворачиваться на холостых оборотах, а когда даешь газу то работает как и должно легко и плавно, вобщем поменял жидкость в ГУРе, ничего не поменялось, потом насос гура поменял, залил жидкость, прокачал, подтынул ремень гура, и еще хуже вообще тугой руль а когда газу даю и поворачиваю руль то идет громкий гул из под капота. Вобщем теперь я потерялся((. Если кто может чем помочь, подскажите пожалуйста.
И еще пошатал карданчик, есть люфт не большой. Не знаю может ли влиять это на поворот руля.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 11.02.2015 17:45
Всем Ховрам привет.Залюфтил нижний рулевой карданчик,морочиться не стал,заказал в Емех новый.Сегодня разобрал,снял редуктор, снял шарнир всесь и...взял новый шарнир в руки чтото не то...прислали 78мм,у нас 98мм.Хотя на упаковке 98мм.Так как уже разобрал и надо на службу поставил 78мм.Хотел заменить ту часть где сам карданчик,но нет...На новом шарнире отверстия уже Sad .В общем вкорячил короткий.Пока в городе ни чего,но по трассе чето очкую... Yes
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.02.2015 06:59
Проклятые барыги!!!!
