quq
quq
13.07.2017 06:17
dinaf
поставь другой комплект свечей, посмотри в темноте ВВ провода, чек горит?
Bramus
Bramus
16.08.2017 14:52
Доброго дня, возможно-кто-то сталкивался..
Дичайший перерасход 25-27 л/100км по городу. Черный дым и свечи, обороты стали плавать 800-900 (обычно 750 и ровно).
Грешил на прокладку ГБЦ - радиатор салонная потек (как в тот раз когда прогорела), но она целая.
Следующие подозрения
- датчик температуры и абсолютного давления воздуха
- датчик кислорода
- засор форсунок
Никто диагностику компьютерную не может сделать, разъема нет в 4 сервисе )))
Завтра к официалам на Каширку попробую, обещали помочь.
16.08.2017 16:56
Bramus писал(а): |
Никто диагностику компьютерную не может сделать, разъема нет в 4 сервисе ))) |
Чек горит?
Bramus
Bramus
18.08.2017 08:59
VIL писал(а): |
Bramus писал(а): |
Чек горит? |
То да, то нет. На трассе чаще гаснет, в городе чаще горит.
Диагностика показала датчик кислорода, он же Лямбда-зонд.
Анатолий Спильнюк
Авто: Chery Tiggo 2
Анатолий Спильнюк
Авто: Chery Tiggo 2
04.09.2017 18:14
У меня такое было, оказалось проблема с воздушным фильтром
Рефик79
Авто: Chery Amulet 1
Рефик79
27.11.2017 19:53
Ребята мож кому пригодится. В среду заправился на лукойле 95 ( анапский район станица. Благовещенская) все как обычно, залил, чек в урну, завел и уехал. Проехал метров 800- 1000 мотор резко потерял тягу, а после вааще затих. Крутил стартером вспышек нет. Думал чет с зажиганием или форсунки. Короче: искра есть, форсунки льют как надо. Дотащили до дома. Итог::: эти плохие люди, а их видимо великое множество, смешали 95 на заправке с какой то байдой которая бензин превратила в эмульсию. Слил из бака бензина в бутылку, тряхнул, а он как мутная жижа. Только запах бенза. Загорается не сразу!! Выды в баке не было 100% потому как раз в 2 недели добавляю ацетон плюс стараюсь лить полный бак.
На заправке от меня от крестились мол вы первый с таким приехали. Скажите мужики: может бенз с разных заправок при смещении превратится в некую эмульсииподобную муть. Которая к тому же горит как соляра с копотью?!?!
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
В общем промыл топливную систему за три дня. Честно сказать , занятие на редкость муторное. Бак пришлось снять полностью так как иначе промыть не получалось. Трубки продул компрессором под давлением 8 кг. Новый топливный фильтр, форсунки промыл, рампу, свечи все были в этой дряни которая за ночь в остывающем моторе присохла и стала похожа на ржавчину. Короче попал хорошо. Сейчас машинка работает как и раньше. Теперь Лукойл проезжают мимо!
Возьмите на заметку!
uN-Dead
uN-Dead
11.12.2017 20:29
Добрый вечер. В общем двиглу моему настал конец. Я не знаю куда тут написать по этому прошу вас не судить меня строго. Я вообще не понимаю ничего в китайцах, и тд и тп....мне нужен новый рабочий двигатель (в смысле чтобы он работал без нареканий)
Помогите пожалуйста найти данный двигатель, чтобы я смог его купить и поставить себе в машину. Очень нужно! Буду вам по гроб жизни благодарен! Машина стоит под снегом и очень жалко ее!!!!!!!!
vaterlou
vaterlou
26.12.2017 19:36
Добрый вечер. Помогите определиться с проблемой, она заключается в следующем: при резком нажатии на педаль газа появляется кратковременный звонкий стук. Причем стук появляется только если двигатель работал на холостых оборотах(скажем до 1000 об/мин.) до резкого нажатия на педаль. Если нажать резко на педаль газа на оборотах 2000 то стук не слышен, так же он не слышен если на педаль нажимать плавно. Тут видео с проблемой
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
26.12.2017 19:44
vaterlou
Хреновый звук. но может это качество звука телефона.
Когда едешь при разгоне не стучит?
(whister)
(whister)
26.12.2017 19:45
вообще он сам по себе работает шумно. либо детонация либо еще чего.
для начала: пробег свечей, проводов, бензин какой, были какие то замены и т.д. подробнее.
после чего собственно появилось.
к мотористу наверно. сразу сказал бы...
vaterlou
vaterlou
26.12.2017 20:03
Мих писал(а): |
vaterlou
Когда едешь при разгоне не стучит? |
При разгоне вроде не слышно. Его в салоне вообще не слышно.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
(whister) писал(а): |
к мотористу наверно. сразу сказал бы... |
Ну свечи примерно 1500-2000 прошли, провода не менял еще как купил авто, с покупки 2000 только проехал, пробег авто 92000, бензин АИ-92. Из замен только масло, тосол, ремень и ролик ГРМ. Какой то закономерности о появлении проблемы не выявлено.
(whister)
(whister)
26.12.2017 20:36
замена на 40т., потом на 80, + еще и помпу надо поменять.
я бы проверил метки на к.валу и р.валу. да и масло, как оно сейчас выглядит.
vaterlou
vaterlou
26.12.2017 20:50
я бы проверил метки на к.валу и р.валу. да и масло, как оно сейчас выглядит. |
провода заменю через пару недель, метки на к.вале и распредвале совпадают, масло уже естественно потемнело. Просто звук при резком увеличении оборотов появляется, слышно что металлический. Может так гидрик стучать или что то из навесного?
