Dmitry.O.
ЕвгенийS
ЕвгенийS
20.03.2022 00:27
Всем доброго времени суток....подскажите проблемы с коробкой предварительный диагноз разводился подшибник первичного вала ...сняли коробку...вскрыли...сняли валы видимых повреждений невидно...подшибник все в норме кроме переднего на первичном валу шумит и еле заметный люфт...но суть не в этом ...на магните что в коробке который служит для задержки стружки обнаружилос что то похожее на сломанную на три части шайбу осмотрев все валы заделали вывод что все на месте ...откуда там шайба ?
ЕвгенийS
ЕвгенийS
20.03.2022 08:43
Здесь вообще принято помогать советами....?
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
20.03.2022 10:40
ЕвгенийS писал(а): |
Здесь вообще принято помогать советами....? |
да принято , но маловато вводных данных ... было бы не плохо фото показать , ну или более детально описАть находку . можно сравнить составляющие детали с каталогом . а может это просто стопор со шруса , перемолотый ..
ЕвгенийS
ЕвгенийS
ЕвгенийS
ЕвгенийS
20.03.2022 21:45
Вобьщем как всегда...помощи О для чего тогда форум чтоб отписываться (как я классно отогнал машину в сервис ....)сам то здесь кто нибудь что нибудь делал своими руками?
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
21.03.2022 07:14
Вобьщем как всегда...помощи О для чего тогда форум чтоб отписываться (как я классно отогнал машину в сервис ....)сам то здесь кто нибудь что нибудь делал своими руками? |
Ты чего нервничаешь? Если никто не пишет, то либо тот кто знает еще не прочитал, либо никто не сталкивался и писать не о чем.
Или надо пожалеть как-то? У меня вот коробка тоже шумит, особенно когда на газ не давишь, как будто скрежет. Но я пока в нее не лезу может такая же фигня случилась.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Самое главное толку от этих фоточек? Может хотя бы эскиз с промерянными размерами здесь выложил. Больше толку было бы
ЕвгенийS
V@sily
Андрюх@760
Андрюх@760
22.03.2022 15:02
Пытаюсь заказать такую шайбу негде нет...может кто знает от какой машины подойдёт шайба сателлитов деференциала |
наша кпп это копия митсу F5M42 , можно от нее поискать , но ценники будут...
Mr.Tiggo
вадимка
вадимка
22.03.2022 22:08
Чего подобрать нельзя, на рынке.
nupaT_57
nupaT_57
23.05.2022 08:31
V@sily писал(а): |
Самое главное толку от этих фоточек? Может хотя бы эскиз с промерянными размерами здесь выложил. Больше толку было бы |
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Доброго времени суток!такой вопрос.Когда скорость набрал выжал сцепление или нейтралку влкючил начинается треск как будто в велосипедное колесо поставили трещётку.Сталкивался кто нибудь с данной проблемой?
nupaT_57
nupaT_57
03.06.2022 09:09
V@sily писал(а): |
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
V@sily
Добрый день!решился ваш вопрос?
V@sily
V@sily
03.08.2022 07:55
Вообщем, поставленный в августе 2020 года задний подшипник первичного вала марки SKF закрытый с двух сторон пластиковыми пыльниками благополучно рассыпался. Прошел где-то 25000, но уже стучал во всю. Еще 15000 прошел до полной смерти.
Также хочу сказать о комплекте сцепления Kraft (корзина и диск), производители коего клялись и божились, что оно подходит к двигателю 1,8 ( подходящий диск сцепления MB-13).
Корзина то вроде встала, а вот у диска посадочное отверстие под более тонкий вал - точно не подходит.
Теперь после замены сцепления идет позднее схватывание - практически на последней трети хода педали и небольшое недовыжатие - первая и вторая передача включаются с небольшим хрустом.
Кто-нибудь может подсказать вероятную причину?
