Dmitry.O.
tuskan
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
tuskan
06.06.2021 22:58
то есть всю коробку можно перебрать, не снимая с машины? Или это справедливо только для митцевского мотора?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
06.06.2021 23:04
Бред какой-то. Как не снимать
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
07.06.2021 07:13
tuskan писал(а): |
на нейтрали появилось бряканье, ИНОГДА (это меня убивает больше всего) Если выжать сцепление звук пропадает
на первой второй вроде тоже гремит, есть звук шестерен, в остальном КПП работает. |
Скорее всего развалился один из подшипников первичного вала. Для начала можно снять боковую крышку с коробки. Там видно два подшипника валов - если повезет и развился какой-то из них, то можно заменить не снимая коробки с машины.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
07.06.2021 21:04
tuskan писал(а): |
то есть всю коробку можно перебрать, не снимая с машины? |
по этому вопросу не подскажу , сам не делал . под капотом что там что там все идентично со стороны кпп.
Виктор К
Владимир81
Авто: Chery Tiggo т11
Владимир81
19.12.2021 19:38
Всем доброго времени суток! Пытался прочитать всею ленту и ответ на свою проблемку: на скорости неожиданно появился некоторый треск в районе КПП (машина - Тигго Т 11, 2,0 с ведущим передком). при нажатии на педаль газа треск практичеки пропадал, а при отпущении и езде накатом- усиливался. Вердикат на СТО - накрылись сателлиты. При вскрытии оказалось надкусаны почти все 4 сателлиты. Заменил сателлиты комплектом с пальцем, все отрегулировали (со слов мастера), поставили коробку - звук тот-же. Куда смотреть дальше? Шестерня дифференциала (которая большая) визуально целая, зубья не надломаны.
liginvalerii
liginvalerii
19.12.2021 22:26
Шрусы внутренние.
V@sily
V@sily
20.12.2021 08:25
Виктор К писал(а): |
не могу разобраться в каталоге, выдаёт по 2 варианта |
Что подразумевается под комплектом? Подшипники передние задние первичного вторичного валов есть в этой теме.
Например:
задний подшипник первичного вала был CJB 6206EY-RS1 полуоткрытый. Поставили SKF 6206-2RS1
маркировка заднего подшипника вторичного вала CJB 6306EY-RS1. Он у меня тоже полуоткрытый
По передним инфа тоже была
ЕвгенийS
ЕвгенийS
07.03.2022 09:03
Здравствуйте Чери Тигго фл 1.8 МКПП QR523-1701301/9BR подскажите номера подшипников всех...сколько их в коробке и какие сальники.
вадимка
ЕвгенийS
ЕвгенийS
07.03.2022 10:08
вадимка писал(а): |
https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/1802801 тут смотри |
подшипников там ненашел....я не особо знаю где и как смотреть...если кто сталкивался с переборкой коробки ...замена всех подшипников первичного вала.вторичного и т.д скиньте намера и где лучше заказать
ЕвгенийS
ЕвгенийS
10.03.2022 08:09
Так некто и не отозвался...форум вообще живой?такая проблема при отпущенном сцепление тарахтит коробка.при нажатии на педаль сцепления тарахтенте пропадает...я так понимаю замена подшипников первичного вала...подскажите что заказывать какие детали кроме подшипников первичного...или проще коробку поменять?
V@sily
V@sily
10.03.2022 08:54
Может стоит для начала тему почитать? Поиском воспользоваться по слову подшипник. Здесь уже несколько раз приводились номера подшипников и передних и задних и первичного и вторичного вала и номера для подбора аналогов.
вадимка
вадимка
10.03.2022 09:12
Разобрать и посмотреть, чем все покупать. Я не сторонник бу. Скупой 2 раза платит
ЕвгенийS
ЕвгенийS
19.03.2022 21:23
Доброго времени суток....чери оказалась загадкой....были симптомы разбитого подшибника первичного вала...сняли коробку вскрыли....визуально повреждений нет подшибник первичного вал.имеет еле ощутимый люфт...но на магнитеке очень много стружки и ещё какая то хрень по виду похожа на выпуклую шайбочку разломанную на две части...изломали всю голову ненашли откуда она могла оказаться в коробке...помогите советом
