Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
Ссылка на сообщение 12.09.2020 16:20
Продам мкпп на полноприводную тигу 2006 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/mkpp_chery_tiggo_24_4x4_19904 ...
westwost
Авто: Vortex Tingo lux
westwost
Ссылка на сообщение 23.09.2020 00:34
Сопливит коробка. Масло сочится через сальники приводов.
Скорее всего, выроботка на приводах уже. Внимание, вопрос Pomogite
У меня на приводе левом вот такие цыфорки и букофки t112203010GA QC.
Кто знает скока тама зубьев (шлицов)
И какой аналог -номер нужен аналогов, что бы зубья подошли и по количеству и ......[/img]
Ссылка на сообщение 23.09.2020 04:31
westwost
Ага. Прям. Сожрало металл)
Сапун надо проверить на чистоту - это раз.
Если сальники впрессованы были не верно - может ходить по краю стакана. Глубина посадки нужна правильная. Поверхность можно и пропылить до идеальной гладкости. Зачем менять
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 23.09.2020 07:16
Сальник купи, да поменяй. Хз сколько шлицов,
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Тут глянь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3402&sid=3f877c178bdd71c5d3e605a0e0e4767c
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
Ссылка на сообщение 05.11.2020 13:49
Здравствуйте, заранее приношу извинения если повторясь, ситуация такая: на заглушеном двигуне, КПП хорошо переключается, на рабочем: туго туго, с усилием причем на холодную хуже, на прогретую вроде лучше, так все скоростя.. стоит заглушить как все отлично. И еще педаль сцепления слишком лёгкая.
Ссылка на сообщение 05.11.2020 17:09
Не работает сцепление
Не нажимается рабочий цилиндр например. При работе мотора крутится первичный вал всегда.
Лёгкость включения зависит от выжатости сцепы и работы тросиков. На 1.8 если оплавит оплетку то скорости не вкл норм. Но это исправляется слегка на горячую. К вашему не относится.
Koc03
Koc03
Ссылка на сообщение 05.11.2020 19:54
Подскажите а сцепление как то поддается регулировке? Слышал о том что можно шток педали регулировать. Сцепление к слову раннее, прям в самом начале, если на скорости и через сцепление заводить то немного катится даже, можно ли как то подтянуть сцепление без вмешательств и разборов
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.11.2020 22:36
Да не трогай сцепление, у меня в 10 мм от пола срабатывает и все нормально. Тут http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2920&start=270&postdays=0&am ... почитай
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ZIC G-F top самое по цене 75/90
Ссылка на сообщение 05.11.2020 23:50
Koc03
Как заводить через сцепление.?
Раннее сцепление это когда только начинаешь отпускать и оно уже.? Илм как? Сильно раннее это плохо.
Регулируется оно штоком, да. Очень просто. Но высота от пола должна быть правильная. И концевик работать.
Не должно вести сцепление.
Koc03
Koc03
Ссылка на сообщение 06.11.2020 05:36
Да, сильно раннее, вдавливаю педаль, включается с усилием, отпускаю реально пару мм и машина начинает трогаться. и регулируется оно штоком который под педалью)?
вадимка
Ок, залью как только куплю.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 06.11.2020 19:00
так может для начала качнуть надо ?
Ссылка на сообщение 06.11.2020 19:54
И качнуть и поменять тормозуху и глазами посмотреть что вообще там происходит с ходом штока.
А то может сдох главный или рабочий..
У меня схватывает конечно не в середине. Ближе к низу. Но конечно не у пола.
ozersk
Авто: Vortex Tingo FL Люкс
ozersk
Ссылка на сообщение 24.11.2020 22:16
Всем привет. Подскажите пожалуйста:
В районе 2000 оборотов начинается вой, при выжитом сцеплении прекращается. Не связано ли это, что поменял масло в коробке? Заливал She'll SPIRAX 75w90 по горло.
Upd.: Замечено, что этот вой начинается только на прогретой коробке.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 05.01.2021 16:16
Добрый день! Сегодня обнаружил, что резиновым стопором (на педали сцепления) предыдущий владелец пробил обшивку под рулевой колонкой. Это нормально? На педали сцепления что-то типо "пятки", и вот этой штукой и пробило пластик с утеплителем или чем там желтым
SiavaKent
SiavaKent
Ссылка на сообщение 26.01.2021 11:45
Чери Тигго 2,4 ПП просто выпрыгивает двигатель при трогании назад, подушки поменял. именно в момент отпуска сцепления, когда полностью бросил едет нормально.
