Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.12.2016 16:34
Andrei69 писал(а): |
Может этот вход есть на самой магнитоле, но на задней стороне и вход не задействован . |
Нету такого, но можно сделать, если есть опыт ковыряния в аудиоустройствах.
А вообще для музыки флешку можно подключить, зачем все эти сложности?
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
28.12.2016 17:25
А есть штатная 2х диновая. Ну чтобы вообще ничего не менять и разъемы все подошли.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
28.12.2016 19:09
ничего не менят |
Ничего менять не получится,я отрезал родную фишку и поставил стандартный евроразъем.Пришлось повозится с проводами,зато уже 2ю двухдиновую поменял без заморочек.А на родной через usb шнур можно слушать только музыку с флэшки,можно музыку с телефона,магнитола видит муз. файлы как с флэшки.Да,если у Вас 2х диновая родная для индиса,которая идет в комплекте с рамкой,то должен подойти родной разъем.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
28.12.2016 19:16
nikolay писал(а): |
ничего не менят |
Ничего менять не получится,я отрезал родную фишку и поставил стандартный евроразъем.Пришлось повозится с проводами,зато уже 2ю двухдиновую поменял без заморочек.А на родной через usb шнур можно слушать только музыку с флэшки,можно музыку с телефона,магнитола видит муз. файлы как с флэшки.Да,если у Вас 2х диновая родная для индиса,которая идет в комплекте с рамкой,то должен подойти родной разъем. |
Т.е. при покупке новой машины есть комплектация с уже с 2х диновой магнитолой.
mixel375
mixel375
Авто: Chery indiS
28.12.2016 21:23
Andrei69
Ахинея и бред,я думаю китайцы на базе Индиса,как оно правильно сказать рейстайлинг делать не будут,им это не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
При замене на 2-диновую майфуну,спецы меняют сами евроразъём,он стоит копейки.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
28.12.2016 21:39
Непонятно почему изначально на заводе не ставят евро разъем на магнитоле и проводке авто. Машина новая , а принципы старые.
Или боятся, что официальный без работы останутся.
Любой автолюбитель сможет без посторонней помощи поменять магнитолу.
nikolay
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
30.12.2016 03:02
[quote="nikolay"]
Хотелось бы еще джойстик на руль и цифровое тв
Demon6
Andrei69
Авто: Chery indiS
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
24.02.2017 21:26
я так понял 13см динамики хорошо нам подходят с минимальными сверлениями и переделками? А что со штатной сеткой? Если покупать блины с собственной сеткой она без проблем встанет вместо нашей?(она ведь немного изогнута в передних дверях
nikolay
makarenkovalex@yahoo.com
Авто: Chery indiS
Авто: Chery indiS
11.03.2017 13:28
PoL писал(а): |
Народ. Все эти замены конечно хорошо, но для этого есть отдельная тема.
У меня вопрос по штатной музыке. Качество, громкость все устраивает и изгаляться над машиной нет никакого желания. Зато есть проблема! Не читает USB, втыкаешь, видит флешку пытается ее прочитать, и выдает Error 06. Машину забрал из салона вчера. Флешки пробовал разные. И еще нюанс, в салоне не оказалось инструкции, сказали выдадут на ТО, поэтому какие требования предъявляются к флешкам и файлам я не представляю. Ссылка на электронный вариант инструкции размещенная здесь уже не работает. Может кто просвятит мну по поводу USB на штатной магнитоле, максимальный объем накопителя, тип файловой системы, тип и подтипы воспроизводимых файлов, структура имен папок и файлов, максимальное количество композиций на флешке...
:help: :help: :help: :help: |
Привет! Спецом зарегался для ответа на вопрос, может кому поможет)
Данная ошибка появляется в случае если файловая система не FAT32 а какая то иная. Например NTFS точно не будет работать, поэтому просто отформатируйте на компьютере флешку, установив тип системы FAT32. Для максимальной совместимости обычно используют его.
А про вложенность папок подтверждаю, видит не дальше 2 уровня каталогов. Размер флешки может быть и 16 гб, у меня работает.
mixel375
Dometian
