Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
Ссылка на сообщение 07.09.2021 15:48
Вопрос с неотключением пониженной ( а из-за нее и ПП на раздатке) остался открытым.
Мне пока нравится версия, что у меня были какие-то текущие неисправности с аварийным датчиком скорости на раздатке.
Его можно менять, заменить на сопротивление, а можно просто заглушить двигун и с включенным зажиганием провести нужные операции.
Действительно, алгоритм , при заглушенном движке, штатно может считать, что "скрипач не нужен" Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.09.2021 17:27
Так проверь по методике, обнаруженной germes896 - контроллеры ПП у нас у всех одинаковые, коды неисправности тоже, надеюсь.
Ссылка на сообщение 07.09.2021 19:52
Написали бы нормальную инструкцию и вложили ее в наш фак, а то мутновато как-то выдергивать из кучи сообщений.
Я пока думаю на досуге заняться тестами включения и выключения пониженной без концевика с заглушенным двигателем.
С выключением все ясно, т.к. и ПП без ее отключения не отключится. Можно и на месте баловаться . А вот с включением .... Izvini
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 26.09.2021 14:07
ConstZ писал(а):
Можно проверить и без них: временно разорвать линии 515 и 516, поочерёдно соединять с корпусом те провода, которые идут на контроллер ПП, убедиться, что переключение 2H-4H-4L происходит стабильно и правильно.
Манипуляции проще производить на разъёме около рычага КПП, сняв накладку с "кожей" и пепельницей.
добрый день. я так понимаю 20 нога контроллера висит на корпусе автомобиля, или (-) АКБ.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.09.2021 14:34
Так как на схемах 20-й вывод нигде не подключён к массе, не смотря на его обозначение 'GND', полагаю, что это "сигнальная земля" для уменьшения наводок и помех по входу датчика скорости и положения раздатки.
Написа́л.
Ссылка на сообщение 26.09.2021 14:37
Я видел, отличная инструкция Horosho
ПС
У меня пока все работает... штатно.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.09.2021 15:58
Вообще-то именно на этот контакт... и на контакт 7 контроллера... вешается "обманка" датчика... резистор на 350 Ом.
ИМХО, это GND (-12B), идущий с самого контроллера.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.09.2021 17:00
Vik, что-то я "не догоняю" - зачем повторять очевидное из схемы, приведённой в цитате выше, подключение датчика скорости или его "обманки"?
ALLEXX интересовался, подключён ли где-то провод, идущий на 20-й контакт, непосредственно к массе.
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 26.09.2021 17:59
тогда не ясно как работает муфта раскрутки переднего кордана. катушка муфты одной ногой висит на 11 выводе. а другой на 20 (по схеме), а по факту 11 и корпус раздатки или -12 в. и при исправной муфте должен звониться 11 и 20 ноги контроллера?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.09.2021 18:43
Vik писал(а):
11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка)
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 26.09.2021 20:11
с + всё ясно, непонятки с -. По схеме одно, по факту другое Izvini
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.09.2021 23:10
Улыбнуло...
А как мерил-то 11 контакт?
Гы, провод, идущий от электромуфты, из этого разъема вытаскивал?.. XeXe
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:23
на разъёме контроллера под сиденьем.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:38
На разъеме самого контроллера или на соединительной фишке пучка проводов?
Сам разъём разъединял или нет?
Если не разъединял ... то и получил... на нём (11 контакте) "массу" с 20 контакта через исправную электромагнитную муфту (катушку)... XeXe
ALLEXX
ALLEXX
Ссылка на сообщение 28.09.2021 21:54
на 11 я массу получаю через катушку ,а на 20 массы нет... катушка по схеме включается между 11 и 20 ногой а не 11 и массой. из этого вопрос 11 это +, а минус где, если на 20 его нет и он не связан с кузовом?
