V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
15.04.2018 19:07
Demon6 писал(а): |
Какой из них подходит для Тигго, или без разницы? |
VladT11 писал(а): |
Про бензонасосы есть отдельная тема. В шапке все номера перечислены. Номер оригинального насоса F01R00R010.
Мне после аварии с отломом штуцеров у родного ставили калиновский в сборе. Только полярность поменяли, ибо давил не в нужнй штуцер. Все остальное подошло один в один
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
15.04.2018 19:26
Gregor писал(а): |
Он помирает не от т.км , а от того что многие катаются до сухого бака, что для насоса очень губительно. |
Следствием привычки всегда заправлять бак до полного является езда ~50км с горящей лампочкой резерва. В этом случае в бак входит ~50л. Пробег 190ткм. Бензонасос родной. Замена топливного фильтра каждые 10ткм.
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
16.04.2018 12:06
Demon6 писал(а): |
Такой вот вопрос: для ВАЗ 2110 есть три типа насосов Bocsh
Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм
Похоже, что без разницы. У меня установлен точно не 65мм. Длинненький такой был.
liginvalerii
liginvalerii
16.04.2018 12:19
Для статистики, бензонасос родной, заправляю до полного, несколько раз сушил, бензонасосу пох..н. Лучше выбирайте заправку, Я езжу на трассу за 15 км, тнк-роснефть, пробег 215
senin
liginvalerii
liginvalerii
16.04.2018 14:45
Бош есть бош, поэтому я на ремни грм бош перешел.
Serikpai
Serikpai
17.04.2018 08:45
Demon6 писал(а): |
Bosch 0580453453 обычно этот, самый ходовой! Ставил себе фирмы WEEN больше нравится, дешевле, без подделок пока (производитель нидерланды+япония), бош как нарвёшься. Родной тоже бош, а что-то долго не прожил.
Cheryntano
Cheryntano
17.04.2018 16:04
Serikpai писал(а): |
Родной тоже бош, а что-то долго не прожил. |
Да, родной тоже Бош, только производство Китай. А я себе поставил моторчик Бош производство Германия. Большая разница.
Serikpai
Serikpai
18.04.2018 10:45
Cheryntano писал(а): |
Да, родной тоже Бош, только производство Китай. А я себе поставил моторчик Бош производство Германия. Большая разница. |
Самое главное чтоб, Немеция и в правду была!
Cheryntano
NSolist
AlexxZ17
AlexxZ17
19.04.2018 11:04
автомехаМиком... это перл
Avoid1407
Avoid1407
Авто: Chery Tiggo 2 2.4 п
15.05.2018 23:26
Всем привет.
Чери Тигго 2.4 ПП. Прогретый двигатель не развивает обороты. Выше 2500-3000 никак. Перезапуск помогает на некоторое время, потом по новой. Как бензина не хватает. Топливная часть проверена от реле до бензонасоса( стоит новый),форсунки чистые. Давление 3,8-3,6 постоянно. Свечи новые денсо. ВВ провода новые. На диагностике показало ошибку клапана абсорбера ( заменен), разряжения в баке нет. Проблема осталась. Чека нет, ошибок нет. Заводится идеально что на холодную, что на горячую. Пока холодная обороты развивает нормально.
Куда рыть, что смотреть
Что чудит? Катушка, датчик распредвала, температурный, датчик абсолютного давления и температуры? ГРМ как понимаю не перескочил, иначе перезапуск двигателя ничего бы не давал.
вадимка
вадимка
15.05.2018 23:58
Дроссель помой,датчик заслонки,ДЖОТ посмотри.
Avoid1407
Avoid1407
16.05.2018 13:54
Вымыл дроссель, клапан холостого хода, ДАДиТ (на всех чучуть грязи). Изменения минут на 20. и все по новой. Датчик положения коленвала на 0,7 мм от венца. Венец чистый, датчик тоже. Венец не бьет. Вечером привезут новые датчики положения дроссельной заслонки и охлаждающей жидкости.
Не пойму взаимосвязь датчика температуры жидкости и не набор оборотов.
Да и еще. начала чудить открыл бензобак. Всосал воздух. Это что? клапан абсорбера мертвый?
Или пора машину в овраг? за 10 лет впервые такие проблемы.
