РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 06.07.2023 21:18
Sgerman
Второе видео по ссылке смотрели? Второй сальник должен быть. Вероятно, правый сальник находится внутри втулки, которая выкручивается с торца рейки.
Sgerman
Авто: Chery Tiggo Т11 1.
Sgerman
Ссылка на сообщение 07.07.2023 20:09
К сожалению не получается снять фото опорной втулки. В ней только второпластовая (или какой там материал) втулка для предотвращения биения и центровки вала. Сальника в ней нет.
Sgerman
Sgerman
Ссылка на сообщение 14.07.2023 11:20
[quote="Sgerman"]В ней только второпластовая (или какой там материал) втулка для предотвращения биения и центровки вала. Сальника в ней нет.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 22.05.2024 19:32
В чем отличие CTR CET126R от CTR CEO 742R
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 23.05.2024 06:12
Похоже нет разницы
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.05.2024 07:54
V@sily писал(а):
Похоже нет разницы
И все же,а че разные названия
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 24.05.2024 17:14
https://avtozapshop.ru/news/smena-artikulov-i-etiketki-u-brenda-ctr.html - пошмотри сам .
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.05.2024 18:41
Ну теперь понятно. Смена власти XeXe
andron22
Авто: Chery Tiggo FL 1,6cvt
andron22
Ссылка на сообщение 22.09.2024 21:29
Всем доброго...Кто нибудь менял сам рулевую рейку?Может подскажете нюансы , сложности какие нибудь.Реально заменить без снятия подрамника?
andron22
andron22
Ссылка на сообщение 23.09.2024 11:53
[quote="andron22"]Всем доброго...Кто нибудь менял сам рулевую рейку?
Сегодня залез сам под машину.Оказывается это не рейка а всего лишь левый наконечник.Хотя два сервисмена приговорили именно рейку.
Но есть вопрос к сообществу форума.Вот эти радиальные люфты колеса и стук валов должно как то напрячь или это нормально?Попробую приложить видео.https://disk.yandex.ru/i/ADaithGoUqcPxA
На страницу 1 Пред.
