Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 27.02.2018 16:04
Такого микса ни у кого нет Smile .
Единственный такой видать,солянка ещё та Horosho
Ссылка на сообщение 27.02.2018 17:00
Ну ЭБУ Январь многие покупают именно для ГБО.
Вот массу на ночь мало кто отключает Smile
У меня просто удобно - АКБ в подлокотнике и там же выключатель массы Smile
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 27.02.2018 19:14
Так у многих есть наддув ,газ ,январь? Smile
Тем более как я понимаю в январе чётко отстроена топливная карта для газа и бензина и нет никаких обучений и стремления к экологии))
Может в калибровках на низких температурах покрутить ,посмотреть,у вас там Игорь занимается ещё этим.А может глюк какой,если массу не выключать на ночь и посмотреть что будет.
Мне бы столько времени на машину))),зашумить,промовилить,акустику поменять,ровный пол в багажник, ой куда меня )))понесло
Ссылка на сообщение 27.02.2018 19:38
давно уже есть и обучение и стремление Smile
иначе бы ГБО4 было не настроить, оно по лямбда настраивается
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.02.2018 20:17
Привет
У меня иногда глохнет в неподходящий момент как у тебя Но это на почти пустом баллоне ...
Кстати ...
Недавно разобрал промыть редуктор от каки ...
Там был только черный налет на алюминии Не отмывающийся керосином Каки можно сказать не было Керосин только чуть потемнел .
Сменил фильтр и собрал обратно ..
Пробег три года и 40 тык
Ссылка на сообщение 28.02.2018 09:21
Talaruss Привет Izvini
А у тебя две прошивки?
Можешь повторить мой подход?
На холодную утром (или вечером), не заводясь, обнулить ЭБУ (снять клемму АКБ и нажать на тормоз, лучше на ночь оставить снятую)
утром завестись на бензине, на нем и поехать, не дожидаясь прогрева, на скорости автоматом перейти на газ и первый ХХ на нем интересует.
- все будет ОК?
- обороты на ХХ будет сильно трясти?
- вообще заглохнет?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2018 09:38
Привет
Не знаю смогу ли
У меня автоматом ,такое впечатление ,переходит сразу ,как пустишь
Че такое не знаю
Вообще перехожу в ручную как только стрелка ож дернется с нижней отметки т е 50 гр
Но все равно попробую как сказал ...
Щас пока баллон пустой так что не сразу ..
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Было однажды
Выехал со двора ,поехал под горку на хх на газу
Заглохло
Я заводить -не заводится Троит
так несколько раз
Пока гашетку до пола не надавил ,не завелась Далее все как обычно
Коллизии с глушением оч редки примерно раз -два в месяц
Но и пробеги зимой малые ...
Ссылка на сообщение 28.02.2018 09:45
Так и у меня все будет отлично Smile
Т.Е. по сути убрать автоматический переход
Выставить переход на газ на 0 град.
Перед пуском (или перед ночным глушением) нажать кнопку перехода на бензин
После пуска перед стартом перейти на газ
Кстати, может так на зиму и сделать, точнее, на две недели Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2018 09:46
Прошивки две
Обрати внимание на остаток газа
А вообще грешу на рхх Давно не чистил
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Думаю переходить при 0 -плохая идея
ИМХО вероятность конденсата в редукторе выше
Да забыл сказать
Авто ставлю в гараж и снимаю на ночь клемму
Стараюсь парковать на бензине т к заметил что если глушить на газу , утром при запуске (естественно на бензине )первые 5 сек обороты растут до 1500
Ссылка на сообщение 28.02.2018 10:00
так я не буду на 0 на газ переходить, просто убрать автоматический переход, только кнопкой.
Прогрелся чуть, на газ перешел (на ХХ) И ПОЕХАЛ.
Еще раз, какая проблема, - если на газ переходить не на ХХ, а в мощностном режиме (так обычно зимой и получается), то при первом ХХ на газе (хоть после 50км пробега) глохну. Завелся и все отлично.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2018 10:17
Саш , имхо дело в рхх
Не корректно он работает
У меня иногда при сбросе газа и переходе на хх просаживаются обороты До тряски Почти глохнет
Иногда с раскачкой оборотов
Пока не включишь скорость и чуть отпустишь педаль сцепления Все устаканивается
Мож потом он адаптируется ?
Ссылка на сообщение 28.02.2018 10:59
Talaruss писал(а):
дело в рхх
Да нет, т.к. просто на бензине такого не бывает.
Просто при двухпрошивочном ЭБУ не совсем (точнее совсем) не ясно, как работают адаптации по лямбда? Izvini
Особенно при переходе с одной прошивки на другую
И с обнулением адаптаций (при выключении массы) тоже не ясно....
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 28.02.2018 14:43
А если немного обогатить карту на хх?
Ссылка на сообщение 28.02.2018 14:56
Можно конечно, но ... и холодно сейчас и...
главное, чтобы на повороте на первый ХХ на газе не попадать. Руль-то не крутится, когда глохнешь Smile
А так заглох, завелся и больше это не повторяется .
Не такая и проблема, просто любопытно Smile
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Talaruss писал(а):
Мне думается рхх не сразу адаптируется при переходе
это лямбда адаптирует ....
В твоем случае, ты попадаешь в аварийный режим с попарно-параллельным впрыском и у тебя всегда будет перелив Izvini
пока дф не починишь. Возможно просто проводок из его колодки выдернулся.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.02.2018 15:05
в том то идело ,что звонится уверенно от колодки до января
И чек когда сбросишь снова может загореться и через полчаса
В это время Open Diag говорит ,что ошибки дф нет
