Омыватель лобового стекла
На страницу 1 Пред.    След. 26
All100
All100
Ссылка на сообщение 17.09.2016 09:14
Провел. Эксперимент. Снял фишку с лампы. Мотор молчит. Одел - работает.
Писал в прошлый раз, что моторчик заработал, после поездки. Тогда в запчасти заезжал. Лампы поменял. Не связал это.
А тут. Дома поменял, да и нажал на рычаг....
Вот такая китайская борьба за нашу безопасность.
Ссылка на сообщение 17.09.2016 10:43
С какой лампы?
Т.е. как перегорела и омыватель пропал? Smile
А оптика-то нормально работает? Может где минус открутился?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 17.09.2016 11:13
Александр2120 писал(а):
С какой лампы?
Саша....
All100 писал(а):
перегоревшая левая лампа ближнего света...
Crazy
All100
All100
Ссылка на сообщение 18.09.2016 16:14
С какой лампы?
Оптика работает как надо, слава Богу☺.
А то мне уже прочили замену подрулевого или блока комфорта.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 01.02.2017 12:39
Не нашёл темы про омыватель заднего стекла, решил сюда написать, что бы не создавать новую тему. Буквально не давно перестала поступать жидкость в омыватель заднего стекла, думал что может мало жидкости в бачке и решил вчера залить полный бачок. Залил, включаю, моторчик жужжит, жидкость не льётся, по включал ещё несколько раз, ничего не произошло и решил пойти посмотреть, открываю заднюю дверь, а у меня сверху где пластик, выливается жидкость, сколько раз включал, столько и вылелось наружу. Скорее всего или забилась форсунка которая прыскает на стекло, или может трубка соскочила с форсунки.
Может у кого-нибудь была такая беда, как исправили???
Как правильно снять пластиковые накладки откуда сочилась жидкость???
Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение 01.02.2017 12:42
Стандартная поломка
Или трубочка соскочила с брызгалки
Или тупо лопнула
Вскрывай эту накладку, все сам увидишь
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 01.02.2017 14:19
Эта накладка на клипсах, просто подцепить и тянуть вниз???
Ссылка на сообщение 01.02.2017 14:46
Забыл уже... вроде, две заглушки вытаскиваются и там саморезы
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 02.02.2017 11:20
Снял я сегодня накладку, там было всё сырое. Проблему я нашёл, лопнула трубка для подачи жидкости, в районе где она переходит через накладку которую я снял, на заднюю дверь, там где резиновый пыльник. Есть какие-нибудь мысли как мне это починить??? Мне на ум приходит только какой-нибудь переходник!!!
Ссылка на сообщение 02.02.2017 11:25
Я бы вставил трубку в 2см (можно пластиковую, но лучше металлическую), как штуцер-переходник и нарастил бы до брызгалки шлангом помягче и подлиннее (ТАЗовских полно в магазинах).
Потом чуть разогрел и усилил соединения пластиковыми хомутами.......
Потом забыл Smile
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Кстати, если гофру снял, то не помешает обложить пластилином по периметру горизонтальное отверстие в отбортовке крыши (типа, бортика сделать), чтоб туда не подтекало при дожде.
All100
All100
Ссылка на сообщение 06.04.2017 14:11
Нууу.... как бы дошли руки установить бачок омывателя под капот.
Носился с этой идеей с зимы, после того, как в очередной раз замерзла омывайка
Бачок омывателя от Нивы на 5 литров с двумя моторами
Для подсоединения моторчиков необходимо на родных фишках подключения поменять местами плюс и минус.
Место для установки - за воздушным фильтром (смотреть от капота).
Для установки отрезал от короба и крышки воздушного фильтра "аппендицит" и получил вот это
Корпус фильтра имеет теперь одну точку крепления. Но он дополнительно держиться за счет патрубков. В общем достаточно крепко.
Из сломанной совковой лопаты соорудил кронштейн для бачка.
Прикрутил через резиновую шайбу, которую взял с одной из лапок короба (с отрезанной части).
Подключаем шланги, насаживаем бачок на кронштейн, одеваем фишки
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Выпирающий вверх бачок не мешает закрытию капота. Остается еще чуток места.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 06.04.2017 14:50
Синяя изолента под капотом- моветон! Есть же гофра... Izvini
All100
All100
Ссылка на сообщение 06.04.2017 15:14
Ну дык Izvini
Ссылка на сообщение 06.04.2017 16:31
All100
Хорошая мысль, а как штатную емкость использовать будешь? Smile
После отрезания аппендикса ничего не изменилось? по звуку?
All100
All100
Ссылка на сообщение 06.04.2017 16:35
Штатную снял совсем.
Звук не изменился.
