Датчик кислорода (лямбда зонд)
На страницу 1 Пред.    След. 32
Bit
Авто: Chery Amulet 2
Bit
Ссылка на сообщение 31.05.2013 11:35
Есть вероятность, что хорошо очищенный от нагара родной датчик, начнет нормально работать. Только вот чем чистить. типа пескоструем, а затем просто сжатым воздухом.
Ссылка на сообщение 31.05.2013 13:02
Bit писал(а):
типа пескоструем
А наждачкой?
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 02.06.2013 04:11
VIL писал(а):
Bit писал(а):
типа пескоструем
А наждачкой?
XeXe Ортофосфорной кислотой(продаётся как припой в электромагазинах)она разъест нагар и ржавчину,а платиновые нити внутри железного чехла не пострадают.
kim_tmn
kim_tmn
Ссылка на сообщение 05.09.2013 06:52
Купил датчик бош 537 от 10ки. Поменял за минут 5.все провода подходят по цвету. Не паял сделал на скрутку .ошибка погасла. Поездил км 20 и поставил машину. .на следующий день ошибка загорелась снова. Решил припоять провода . Заглянул под машину а там оказывается выпала фишка . Вставил обратно и ошибка больше не горит. Расход не знаю. А раньше был конским. Спасибо форумчанам )
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 05.09.2013 08:41
kim_tmn Ты хоть-бы коробку с подробной маркировкой сфоткал.
Далеко не все ДК от 10-ки работают. У тебя Амулет Евро 2 или Евро 3 ?
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 05.09.2013 12:22
Датчик кислорода BOSCH Евро-4 (0 258 006 537)
Это было написано еще 3 года назад на 5 странице.
Читать надо.
kim_tmn
kim_tmn
Ссылка на сообщение 05.09.2013 12:57
У меня в доках написано об экологическом классе сведения отсутствуют
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 05.09.2013 14:48
kim_tmn
С одной лямбдой - Евро 2, с двумя - Евро 3.
Подойдет и Денсо универсальный. Правда и стоит он 1700 р.
kim_tmn
kim_tmn
Ссылка на сообщение 06.09.2013 07:22
Котовский писал(а):
kim_tmn
У меня с одной лямдой . Да 1700 это и не намного дороже бошевского . Можешь кинуть номер детали денсо?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Только купил машину уже успел поменять датчик коленвала, лямду, маслянный насос, шатунные вкладыши, сальники передний и задний, ну и все расходники. На очереди стойки вкруг ну и морально готовлюсь к капиталке . Пробег 180 тыс
karmen1
Авто: Chery Amulet Люкс
karmen1
Ссылка на сообщение 20.09.2013 11:36
Всем привет! 2 раз за год пришлост поменять лямбду, 1 раз брал польскую дешевую, сейчас испанскую фае. Вчера поменял, все как полагаеться проводки зачистил, спаял... клему "-" скинул. После завел, и сразу заметил что-то не то.... как то странно машина работает, по звуку слышно то чуток падают обороты, то набираються. Сегодня вообще звиздец, загорелся датчик АБС и неисправность торм системы + стрелка температуры ОЖ начала барахлить.... что случилось после замены ДК?? машина сошла с ума!
Ссылка на сообщение 20.09.2013 12:34
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12886
Yes
MrBigDev
Авто: Chery Amulet A15
MrBigDev
Ссылка на сообщение 02.10.2013 16:24
Всем привет! За год 3-й раз меняю ДК 1)родной 2)новый оригинал 3)оригинал б/у. Симптомы во всех трех случаях одинаковые. На первых этапах чек не гаснет во время проверки, через несколько дней появляется во время движения и периодически пропадает (интересная особенность: при торможении двигателем чек стабильно пропадает и появляется вновь при нажатии педали газа) и завершающий этап когда чек горит стабильно и не пропадает. Может дело не в ДК? Заранее спасибо.
P.S. Замерял кстати расход по трассе без ДК около 9, с ДК 7.5.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 03.10.2013 18:26
MrBigDev
Прочитай ошибку. Так проще будет искать причину.
MrBigDev
MrBigDev
Ссылка на сообщение 06.10.2013 09:43
Код ошибки 0134
kireev_p
kireev_p
Ссылка на сообщение 06.10.2013 10:10
Вот цитата с форума "Приороводов"
Ошибка 0134 – неактивна цепь УДК
Ошибка заносится в память ЭБУ при следующих условиях:
1. Двигатель проработал время, длительность которого зависит от температуры ОЖ, от 2 до 15 минут
2. Сигнал УДК находится в диапазоне 400-600 мВ более 5 секунд.
3. После возникновения неисправности прошло два драйв-цикла.
Напряжение на клемме «А» непрогретого УДК – 0,45 В, для прогретого УДК при работе по замкнутому контуру напряжение 50- 900 мВ.
Причиной возникновения данной ошибки могут быть установка ДК другого типа, недостаточная мощность нагревателя, неисправность проводки и контактов. Если одновременно появляется ошибка 0030, то устранение неисправности следует начинать с нее.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, присоединяем сканер, включаем зажигание, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов, проверяем с помощью сканера величину напряжения сигнала УДК.
2. Если напряжение находится в пределах 400 – 600 мВ, отстыковываем колодку проводки от УДК и мультиметром замеряем напряжение на клеммах «А» и «С» колодки жгута. Оно должно быть равно 0,45 В. Если это так – неисправен УДК, если нет – неисправен ЭБУ или обрывы в цепях сигнала или заземления жгута проводки.
3. Если напряжение не находится в диапазоне 400-600 мВ, проводим сброс с инициализацией, запускаем двигатель. Даем ему поработать на частичных и полных нагрузках. Если ошибка не появляется – проверяем жгут проводки. Если ошибка появилась вновь – проверить контакты УДК и колодки на отсутствие деформаций и коррозии. Если соединение исправно – заменить УДК.
