Плавают обороты холостого хода
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:04
димама писал(а):
Грешу на датчик РХХ
Скорее всего РХХ.
димама писал(а):
или что еще может быть?
Напряжение генератора в норме?
димама
Авто: Chery Amulet A3
димама
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:20
Падают обороты, машина плохо тянет, обороты как бы плавают... Если на нейтралке еду, закрыл дверь "автозамком" то обороты снова упали. Грешу на датчик РХХ или свечи, или что еще может быть?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 10.01.2012 10:24
димама
Че дублировать то? XeXe Мы уже поняли что у тебя сломалось. Izvini
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 14.02.2012 18:30
помогите,такаяж ситуацыя на ходу машина глохнет потом опять едет нормально километров 20 ,стреляет,стрелка тахометра моментально падает потом поднимается,мне кажется что гдето пропадает масса или гдето чтото неконтачет ,есть ли под панелью какойто провод массы??бензонасос отпадает так-как и на газу тоже-самое,свечи провода тоже. гдето когдато читал на форуме что в салоне есть провод массы под щитком но никак его не могу найти,если остановится когда начинает глючить то не всегда сразу заводится надо немного стартером помаслать
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 15.02.2012 09:21
у кого какие соображения в чём может быть проблема???
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 15.02.2012 09:25
Попробуй еще коробочку на плюсовой клемме посмотреть. Izvini Если холостые пропадают, тогда РХХ смотреть надо. Чек хоть загорается?
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 15.02.2012 09:33
vasok1981
Тебе в тему про обороты холостого хода.
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 15.02.2012 19:34
нет чек не горит,холостые не просто пропадают а полностью глохнет,газуй не газуй она глохнет,и самое интересное только на ходу
Ветал
Авто: Chery Amulet +СЕАТ,
Ветал
Ссылка на сообщение 15.02.2012 20:05
Проверь подачу топлива, замерзший конденсат в топливной системе, фильтр, качество залитого в бензобак ...
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 15.02.2012 22:42
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 16.02.2012 05:36
vasok1981
Перенес обсуждение в эту тему. Yes
Тебе уже несколько вариантов тут обрисовали, что сделал-проверил?
Lyutiq
Lyutiq
Ссылка на сообщение 06.05.2012 23:08
Друзья, подскажите пожалуйста, такая проблема: заправляю полный бак - тут же пропадает холостой ход. Открываю крышку заливной горловины, ХХ появляется! Буду очень признателен!!!
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 07.05.2012 15:53
так клапана нету на крышке случаем?
Lyutiq
Lyutiq
Ссылка на сообщение 09.05.2012 17:13
Клапан находится на горловине бака, и какую он играет роль?
Ссылка на сообщение 09.05.2012 19:56
Исправный клапан не дает образоваться разрежению в топливном баке: впускает внешний воздух взамен ушедшего в двигатель Izvini
