Не заводится. :(
На страницу 1 Пред.    След. 45
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 13.01.2017 15:04
mitomza писал(а):
сегодня все прозванивал.На1 ногу реле при вкл. заж .+12 в приходит.Со 2 до эбу нога 58 . обрыва нет.Реле проверял исправно.Чек не горит.реле не срабатывает.НА фишке катушки питания нет
Как то не понятно описываешь, не бывает на релюхах первой ноги или второй..
mitomza
Авто: Great Wall Safe G5
mitomza
Ссылка на сообщение 13.01.2017 15:24
на китайских 1-2.4-5 .на наших85-86.30-87
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
1-2.3-5
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.01.2017 17:01
mitomza
Реле не сработает, если мала или отсутствует разность напряжений (12 вольт) на выводах катушки.
Если +12в наличествует, значит на противоположном выводе отсутствует масса. Там и копать.
mitomza
mitomza
Ссылка на сообщение 14.01.2017 12:57
Сегодня подал массу на упр.ногу реле .Реле сработало все остальное молчит.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 14.01.2017 14:15
Для начала надо добиться , что бы чек загорался , ну или , если неисправна лампочка , сигнал на ноге появлялся. Пока ЭБУ не работает , всё остальное бесполезно.
Можно собрать на столе макет , подключить три питания , землю и попробовать подключится имеющейся диагностикой , ELM -ом , или l-line .
Если не отвечает , то только к мастеру , или самому вскрывать , если навыки ремонта есть.
Тут можно покопаться : http://forum.chiptuner.ru
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 14.01.2017 15:40
Судя насколь я понял описалово- год назад я искал тоже самое (см. дневник) НО! У меня БОШ М154
mitomza
mitomza
Ссылка на сообщение 14.01.2017 15:54
Да я читал.пропадал +12 на эбу с замка до 1 котакта
orel383
Авто: Great Wall Deer G3 4wd
orel383
Ссылка на сообщение 15.01.2017 17:07
Всем привет.В рождество столкнулся с проблемой и нужна ваша помощь.Жена поехала на дачу в -25 застряла и у неё кончился бензин она заглохла.Бензин залили а машина не заводится.Электрику всю проверил все ок. Бензин не поступает.В бак залили 20 литров.Машина GW DEER G 3 4WD владею с 2005 года и не сталкивался с такой проблемой когда сам ездил. Мне посоветовали залить больше пол бака бензина поменять топливный фильтр.В сервисе сказали что в системе воздух и пока давления в баке не будет насос не сможет прокачать.Снять бак нет возможности.Вытащить машину в теплый бокс нет возможности подъем крутой снег и лед трактор буксует и не может вытянуть.С другими внедорожниками тоже самое буксуют на льду.Ждать весну долго еще да и за машину немного не спокойно.Как жена сядет за руль так 100% опа происходит с машиной,не любит она её.Возможно ли что вода попала и можно как то отогреть машину?Насос еще не проверял качает или нет,но точно срабатывает и щелкает как всегда.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 15.01.2017 18:30
Если все работает штатно, то насос без проблем все прокачает. Нет никакого давления в баке при работе дрыгателя, иначе как с открытой горловиной работает. Да и клапан там есть чтоб воздух в бак проникал при уменьшении уровня топлива. Осенью я сам "обсыхал", позвонил другу, он подъехал, плеснули 5литров и все заработало без проблем. Так что сдернуть шланг глянуть качает ли насос и плясать дальше. Кстати насос может найопнуться когда им "маслают" насухую... Сам насос вроде как Бош подходит с Таза, но бак для замены скидывать придётся....
orel383
orel383
Ссылка на сообщение 15.01.2017 18:58
Спасибо огромное
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 16.01.2017 06:40
Надоест скидывать, лючек прорежет быстрее Very Happy
venom712
venom712
Ссылка на сообщение 16.01.2017 07:32
. У него машина под горкой в поле стоит. Хрен знает чем он там прорежет. Пишет же шо даж трактор авту притащить не могет...
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 16.01.2017 08:33
Раз трактор нашёл то и ножницы по металлу найдёт.деваться некуда.может он боком-раком стоит и бенз не хватает.может ещё подлить.мало инфы.может там акб сдох и еле крутит.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 16.01.2017 09:29
+100 а то мож наоборот - так накачали, что и свечи залиты и КАТ на гране взрыва.
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 16.01.2017 12:28
что-то этот форум мне стал напоминать синий форум.Трепа много,а толку ноль.
