Добрый день! Подскажите хочу поставить на Chery Fora бортовой компьютер вот эту модель (Бортовой маршрутный компьютер Multitronics VG1031UPL). Что хочу узнать, совместимо ли это оборудование с нашей машинкой? так как в списке авто указана Марка Chery, а список моделей не указан.
Подключил Multirtonics TC750. Зеленый провод на ДУТ подключил на 21 контакт приборки. Начал калибровать бак. Но остаток топлива (показания на табло) во время движения увеличивается до полного бака. В настройках и инструкции к МК не могу найти решения. Что скажете уважаемые? Подтолкните в нужном направлении.
В принципе подключение датчика уровня топлива простое - там по сути
обычный переменный резистор и на контактах датчика в зависимости
от уровня топлива меняется и сопротивление. БК не более чем "смотрит"
максимальное и минимальное значение, потом же "пляшет" между ними.
Раз у тебя вместо уменьшения уровня оно наоборот, повышается, то
вариантов таки не много:
1. Если БК позволяет, то брать показания с OBD-2.
2. Возможно не туда подключил БК.
+1
korigor, если так уж хочется тарировать БК, проконсультируйся с присутствующим на форуме представителем . Это
А вообще, можно и не заморачиваться, ИМХО вполне достаточно режима "Расчетный", особенно удобно при заправке до полного бака.
У нас там импульсный сигнал. Для каких-то мультитрониксов эту проблему решили.
Показания датчика приборкой считываются методом ШИМ. Мультик 731,750 и все выпущенные за 2 года нормально показывают уровень. Нужно только по инструкции откалибровать, а если баки одинаковые, то дам и тарировку на 58л. Я уже года два с мультиком катаюсь и на стрелки приборки уже не смотрю, очень удобно все.
БАК 52 литра. Можно поподробней о порядке калибровки остатка топлива и тарировке бака?
Так в инструкции всё по пунктам расписано. Единсвенное, чтобы легче было, сразу выставить поправку скорости. Если стрелки приборки не трогали, то врет на ~6% в+, можно по навигатору. И поправку расхода выставить, примерно на вашем движке, должен быть 0.8л/ч на хх при отключенных потребителях.
Тарировку можно сделать от 2 точек, я делал по 19 точкам.
