Дергается спидометр на стоящей машине
На страницу 1 Пред.    След. 24
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.04.2015 21:46
СаняУ писал(а):
дело именно в массе.Подскажите где ее найти?
Расположение точек соединения с МАССОЙ 1, с МАССОЙ 2
СаняУ
Авто: Chery indiS lux
СаняУ
Ссылка на сообщение 16.04.2015 08:45
LinkSer
Спасибо,это тоже видел но не могу "вживую" найти точки возле передней левой стойки.
Пока решил так-к минусу датчика примотал провод и подключил его к кузову авто.Так ведь можно?
Самое интересное на вкл. зажигании на контактах датчика 12.5,если подкинуть дополнительную массу 12.6.Неужели 0.1 вольта может так влиять на стрелку?
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 16.04.2015 11:57
Двигатель дает вибрацию, контакт отходит-приходит. Вот и дергается.
Мне повезло, у меня стрелка не дергалась, просто не показывала скорость - заменил датчик, пришел порядок.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.04.2015 12:50
Конечно 0,1в не может.
Тут проблема не в величине напряжения, а в его кратковременных пропаданиях (в т.ч. и из-за плохого контакта на массу), о чем справедливо
Вольтметр - прибор довольно инерционный, поэтому "не замечает" этих провалов напряжения, а вот если бы посмотреть осциллографом - их будет видно на экране.
Форы давно нет, поэтому по памяти и фотке из остатков архива (левее педали сцепления):
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 16.04.2015 12:55
LinkSer
Эту массу я смотрел.Она прикручено очень хорошо,контакты не окислены.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.04.2015 16:19
А у тебя там два провода или один? Просто на части машин в этом месте два провода, а на других один, второй массовый провод прикручен к массе в районе рулевой колонки (где точно не помню и фоток не нашел). Посмотри там.
Ну, и еще не мешало бы:
- пройтись по жгутам, особенно в местах перехода из моторного отсека под торпеду и примыкания к массе. Бывали случаи потертостей проводки и КЗ на массу.
- проверить и прочистить контакты в разъемах не только самого датчика, но и приборной панели (27) и ЭБУ (59).
P.S. Хотя, если действительно, как
СаняУ писал(а):
Кинул дополнительную массу от двигателя напрямую к датчику-все работает
то дело именно в массе и ее надо или найти/зачистить, или сделать дублера на-постоянно.
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 16.04.2015 19:04
LinkSer
Да там у меня два провода.Сегодня весь день ездил с дополнительной массой непосредственно к датчику-все идеально.Буду потихоньку искать массу,а пока ездить так))Понимаю что идеально розпустить весь жгут и посмотреть куда масса прикручивается.Но как то не охота все резать))
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.04.2015 20:56
Не, это крайний случай.
Для начала все-таки посмотри точку массы в районе рулевой колонки.
СаняУ
СаняУ
Ссылка на сообщение 17.04.2015 07:44
LinkSer
Как только появиться свободное время-буду искать.Понятно что и так оно работает,но по логике там же не только провод от датчика скорости прикручен.Значит еще в чем-то могут быть перебои.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 07.07.2015 10:54
Кто че делал с сорванной резьбой болта крепления датчика скорости? новую нарезали или так ездиете?
psih 27
Авто: Chery Fora A 21
psih 27
Ссылка на сообщение 09.07.2015 19:54
подскажите где сам датчик стоит
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 09.07.2015 20:16
Попробуй прогнать резьбу метчиком.
На коробке, сними корпус воздушного фильтра и увидишь.
psih 27
psih 27
Ссылка на сообщение 11.07.2015 13:47
спасибо
platnirovez
Авто: Chery Fora
platnirovez
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.07.2015 14:15
Стрелка спидометра доходит до 80 км/ч и зависает, опускается в 0 только после полной остановки. от 0 до 80 по ощущениям показывает правильно. Замена датчика скорости не помогла. Все остальное на приборной панели работает. Подскажите кто знает, можно ли вылечить и если да то как?
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 27.07.2015 09:59
Думаю, что проблема в шаговом моторчике. Точно знаю, что на драйве есть два БЖ по форе, где описывается его замена. Поищи. Может и тут описывали.
