zele6o6a07
zele6o6a07
Авто: ChangFeng Flying
25.03.2010 21:57
доброго времени суток! вот и я услышал выжимной и передачи плохо втыкаются=(
А-Олег
а главный целиндр сцепления не менялся???как теперь включяются передачи? хочу поставить ваш комлект!
Dim11
Dim11
27.03.2010 08:59
А это чье сцепление? Говорят хорошее и подходит от Тойоты.
lexline
lexline
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Китаец
31.03.2010 23:47
Такая проблема:
сцепление подергивает при начале движения (на первой передаче).
Диск сцепления, выжимной и подшипник коленвала менялись 5000 км.
Когда покупал машину при диагностике сказали надо менять прокладку впускного коллектора. Может в этом дело?
А-Олег
lexline
lexline
03.04.2010 09:51
А как проверить что это диск сцепления?
lexline
lexline
04.04.2010 11:11
На холодную (при прогревочных оборотах) не дергает, как прогреется начинает. Еще чувствуется небольшая пульсация при медленном разгоне.
Так может это быть из-за прокладки впускного коллектора?
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
05.04.2010 08:15
| lexline писал(а): |
Так может это быть из-за прокладки впускного коллектора? |
дык проверь сосет ли воздух.... вроде уже раньше писали как.... ИМХО если дергается под нагрузкой (например когда в песке лазишь) то скорее диск.... типа попало на него чего или неравномерно прижимается....
hbar02
hbar02
06.04.2010 18:59
| lexline писал(а): |
Может. Поменяй, да и все - деталь дешевая и замена простая -- в форуме все описали. Бери тойотовскую прокладку -- ее номер где-то на форуме пробегал. (я тоже себе менял -- на холодную ничего, а на горячую - тяги нет и троение).
Dim11
Dim11
19.04.2010 19:25
Всем привет. Заскрипел гл.цилиндр сцепления (наверное резинки там разбухли) и жидкость в бачке темная стала. Подскажите рем. комплект стоит ставить или лучше целиком ГЦС тойотовский сразу поставить. И если рем. комплект кто ставил как надолго его хватает???
А-Олег
А-Олег
20.04.2010 08:38
| Dim11 писал(а): |
| тойотовский сразу поставить |
я ставил, но жижа все равно темнеет.... думаю дело в жиже
qmt
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
17.05.2010 13:32
Я тоже поменял ГЦС на тойотовский, прошел месяц - проехал 2000 км, заглянул - жидкость стала серая и мутная какая-то, а была прозрачная.
Эта же жидкость была залита в тормозную систему 6 месяцев назад - там прозрачная так и осталась, не темнеет. Жидкость - ДОТ 4.5
И еще на холодную педаль сцепления имеет допустимый свободный ход и нажимается плавно, а когда проеду несколько км. свободный ход пропадает совсем, а педаль внизу как-то не плавно идет, а как будто резинки там какие-то распухли. Это на новом-то ГЦС!.....
serg333
Авто: Great Wall Sailor
Wadim
Wadim
Авто: Great Wall Safe F1
18.05.2010 13:08
привет ! Может кому и пригодится , Результат разбора и ремонта сцепления . Ситуация банальная до безобразия , в смысле того что ломается когда не ждёшь . Так вот , ещё по зиме помогал вытащить слетевшую с " зимника " Волгу . И какими только путями не делали это ,кроме самосвала Урал так и не сдернули её с места . распрощались и поехал я дальше ,после этого проехал почти 3000 км и начало капризничать сцепление .Не до выжим корзины сцепления и соответсвено плохое включение скоростей(пробег на тот момент был 90000км ) .Начал с малого ,т.е. перебрал ГЦС (рассверлил отверстия перепускные ) ,заменил раздутый шланг соединяющий трубки в моторном отсеке и на рабочем цилиндре сцепления . сцепления как не было так и не появилось. Дальше был демонтаж КПП и замена всего сцепления в сборе ,хотя можно было заменить лишь диск сцепления.Поставил всё родное : корзина, диск сцепления и выжимной подшипник ( болтался зараза). Причина вот -вылетевшая пружинка демпфера ,которая и создавала трудности . И вот дальше ещё :
. Ходить бы этому диску ещё ,да и ходить. Резюме моё такое ,Парни , беречь сцепление нужно на наших машинах . Короче, застрявший транспорт , рывками лучше не пытаться выдернуть (себе дороже) ,а спокойненько внатяг или ещё спокойнее лебедкой и т.д ...Но это тема уже другого раздела . Желаю удачи на дорогах
qmt
qmt
19.05.2010 08:28
Много читал тут про особенности родного ГЦС, а именно про недостаточный диаметр отверстия для жидкости из бачка, про то что оно перекрывается и его надо рассверливать.
Интересно, эта особенность имеется только на родном ГЦС или на тойотовском ГЦС-аналоге точно так же?
qmt
qmt
25.05.2010 09:23
| twice писал(а): |
denzel
залезь под авту, сними пыльник с вилки сцепления и полей ведешкой в сторону выжимного подшипника.. и все будет ок.. |
Я правильно понимаю, что вилка сцепления - это такая небольшая железка, в которую упирается рабочий цилиндр сцепления и на эту железку надета гофрированная резинка - пыльник?
А полить туда wd-шкой в сторону выжимного - это в какую сторону?
Просто внутрь под пыльник или вверх или вниз? Или вперед по ходу авто или назад?
