Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 08.09.2008 06:02
Dimon-is писал(а):
kuzmy4 писал(а):
Для переднего привода, вообще некритично и не делать на задней оси...
Так снять колеса и лыжины присобачить! Very Happy XeXe
Так присобач! XeXe
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 10.09.2008 15:36
Если кто знает в районе Щукино или Строгино, где грамотно делают сход-развал?
Хотелось бы чтобы уже знали Тиггу и делали регулировку кастора.
Ну и цена конечно поменьше, но это уже вторично.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 04.10.2008 23:16
Разрешите добавить свои пять копеек?
Ранее писал, что спереди сожрало резину, так вот, кажется, я разобрался в причине: сервисмены после регулировки развала затягивают болты недостаточным усилием, как привыкли на ВАЗах, после поездок по нашим дорогам стойка смещается относительно кулака, развал становится сильно отрицательным, схождение становится положительным, резина становится лысой Smile Кроме того, определенное влияние оказывает прочность стали самих болтов и гаек, при ее недостатке, болты "плывут", далее, см.выше Sad
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 05.10.2008 06:32
Согласен. Как уже писал, эксцентриков для регулировки на Тиггах нет, все держится за счет болтов, так что вполне возможно смещение.
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 18.11.2008 17:31
Не приятное поведение машины:
Если нажать на педаль газа, то машину начинает тянуть вправо. Если отпустить, то тянуть перестает.
Кто знает, какой параметр может дать такой эффект?
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 18.11.2008 19:41
А у меня такая дилема, поставили новые аммортизаторы и пружины, машина поднялась, сервисмены сказали в один голос что щас сделаем С/Р, но через тыщонку приедь, заново надо будет сделать и подвеску еще раз протянуть, типа что все новое усядется и т.д.
Но выехав из сервиса обнаружил неприятность, что на скорости около 30-40 км/ч отчетливо появляется ощущение что колеса - "восьмероки" дисбалансированные, т.е. вибрация отчетливая машину колбасит немного, но как только скорость выше уходит - это уходит куда-то.
Менял резину, диски на зимние - все равно эта хрень осталась, почти проехал тыщу скоро поеду на сервис.
Кто встречал такие вещи - мне подсказали что проблема в ШРУСах (т.к. подвеска изменила угол) или в регулировке кастора.
быстрей всего ШРУС какой-нить разболтанный, ну хз.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 18.11.2008 20:34
Это не шрус... изношенный шрус клацает на поворотах и всё. Это похоже аммортизаторы с маленьким пробоем.
dyural
Авто: Chery Tiggo 1,8
dyural
Ссылка на сообщение 18.11.2008 20:39
Вообще-то для переднего привода в этом нет криминала, т.к. усилие на колеса передается неравномерно из-за разницы в длине левой и правой оси. Само собой, чем больше разница, тем сильнее уводит машину при старте. Очень сильно это заметно на наших 9 и выше тазиках. Честно говоря за Тигго я такого не замечал, а может быть из-за незначительности не обращал внимания. Как вариант- проверить на другой машине. Izvini
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 18.11.2008 21:54
Похоже резина виновата , если не в лом , поменяй местами - с права на лево.
У меня было правда наоборот - накатом на небольшой скорости тянуло, а под газком поровнее шла.
Оказалось с новья (до ТО1) проездил с х...вым сход-развалом и успел подожрать резину.
Щас на зимней (новой ессно) - как по линеечке!
avd
avd
Ссылка на сообщение 18.11.2008 22:53
аммо новые, причем недешевые и грамотно прокаченные с новья, дело не в них 100%.
все крутится вокруг приводов, именно ощущение "раскручивающегося маховика несбалансированного".
вот просто до мастеров хочу понять в чем дело
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
mrv_st
Ссылка на сообщение 18.11.2008 23:29
может все таки шрус? я у мастеров интересовался по поводу лифта, так вот они говорят, что хорошо его делать с новья шрусов, тк в них еще на набита дорожка. соотв после некоторого пробега при лифте меняется эта самая дорожка, тобиш образуется новая и ускоряется износ узла. мб все таки в этом дело?
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 19.11.2008 00:31
ШРУС, мне кажется, только внутренний или внешний.... Izvini
Левая - правая п/осьIzvini
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 19.11.2008 01:08
avd, надо посмотреть промежуточный вал и подвесной подшипник, его крепление, нет ли там радиального биения. на эстакаде рукой подёргать и убедиться что ничего не болтается. (Вал, который идёт на правую полуось от коробки параллельно двигателю). Я, всё - таки, считаю, что это не шрусы.
avd
avd
Ссылка на сообщение 19.11.2008 13:23
спасибо за советы, все скажу мастерам как поеду, отпишусь о результатах! Nalivai
wgross
Авто: Chery Tiggo 1.8
wgross
Ссылка на сообщение 09.12.2008 12:57
Делал сход-развал в Строгино, сервис "Булгар-Б". Там только поставили новенькое итальянское оборудование. Хотел выпрямить задние колёса, а то встали "домиком" - ( / \ ). И на форуме об этом ничего не нашёл. Хорошо, из ФАКа переписал цифры: никто не знает о Тигге, даже в базе компьютерной нет. И вот какую странность я услышал от работника: "Развал на машинах такого типа не делается, только схождение." Я упирал на то, что это аналог РАВ4. И я заплатил 1 500р. , но только за схождение. А задние колёса так и не приняли вертикального положения. Если кто в курсе, разъясните! Pomogite
