Юрчик
zaicev_sanya
Юрчик
Юрчик
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
14.08.2015 19:14
Юрчик
У меня родной гена и регулятор.(не менял ещё) Ниже 14.0 V ещё ни разу не просаживался. В движении 14,1 - 14,5V. При включении задней передачи доходит до 14,9 - 15 V
Юрчик
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
14.08.2015 22:01
| Юрчик писал(а): |
Прошу откликнутся владельцев генераторов с оригинальным регулятором напряжения да и тем у кого стоит ВАЗовский регулятор.
На холостых без нагрузки или с малой нагрузкой напряжение сети 14.0-14.2 это понятно. А вот если нагрузить нагрузкой у кого какое становится напряжение? У меня к примеру валится до 12.5. Раньше не обращал на это внимание но вот попался под руку опель 20 лет. Ему сколько не наваливали нагрузку ниже 13.9 не падало и то на секунд 20 а после снова возвращался к 14.0. Вот это результат.
Вот хочу понять это так у меня одного или это норма для нашей модели? |
У меня родные генератор и регулятор, 2008 год, ничего не ремонтировал, постоянно подключен цифровой вольтметр и БК, напряжение держится 14,2-14,1в при любых оборотах и любых нагрузках. На холостых всё выключено - 14,2в, включаю все фары, обогрев заднего стекла и зеркал, музыку на большую громкость, и вижу 14,1. Сам удивляюсь, теоретически, только обогреватель заднего стекла должен брать 60вт или больше, померять не соберусь никак, а мощность генератора тоже около 60 вт, напряжение должно падать, но оно держится. Напряжение снижается только при длительной езде, и то только до 13,9в.
Юрчик
dimka6884
dimka6884
Авто: BYD F3
15.08.2015 14:18
стоит трехуровневое реле, зарядка 14.6В постоянно, когда включается кондей или вентилятор, свет, есть небольшая просадка на 0,3-0,5В но через несколько секунд опять все в норму приходит
Юрчик
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
18.08.2015 17:21
Юрчик
Посмотрите в подкапотном блоке предохранителей надежность контакта толстого черного провода идущего от гены. Не греется ли он при полной нагрузке? Это плюсовой провод, хотя и черного цвета.
dimka6884
Юрчик
алексй
Авто: BYD F3-R
алексй
Авто: BYD F3-R
26.08.2015 20:27
Ребята нужна срочная помощь по гене!!! Сгорел каким-то оброзом весь полностью, радной неделю ждать а без машины как без рук!!!!! Кокой можно поставить аналог есть?
Юрчик
