Сегодня померил расстояние от центра переднего колеса до арки 35см. Это мало?А то что то защитой стал частенько задевать.А от центра заднего колеса до арки 37см,но к задней части нареканий нет
Не делайте моих ошибок, я тоже поставил проставки на передок, и второй раз меняю шрусы на правой стороне, это конечно была Большая глупость их ставить. Полуось не погнуло но ремонт встал в круглую суму Ставил по незнанию, когда менял аморты. На правую сторону было чертовски трудно впихнуть аморт в сборе.
Подскажите приз на сколько можно поднять передок и какие размеры для вставок под чашки?
Тему эту пролистай, хотя бы последние несколько страниц.
Не надо ставить проставки на передок, это плохо кончается.
Единственный нормальный способ увеличить клиренс спереди- поставить колёса бОльшего диаметра. Например 185x70 или 175х75R14
а на сколько надо?
я вот буквально месяца два назад решил поменять передние стойки в сборе с пружинами, до кучи к новым задним.
очень я бы сказал не плохо стало. по ощущениям выше стока. могу завтра сделать фотки для сравнения и куда нибудь выложить.
а на сколько надо?
