Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 54
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 25.07.2017 12:14
Max325
Nord64
Спасибо.
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 30.07.2017 00:50
Подскажите, 1004015E00B1 - поршень ремонтный +0,25 это на евро2 или на евро3?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.07.2017 10:00
Не рассматривай!!! Бери тоетовский не оригинал. Вопрешься.
Добавлено спустя 55 секунд:
Я ставил, лопнули.Блок задрало.
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Ссылка на сообщение 30.07.2017 14:29
уже заказал,через два дня будут. только сейчас пришли мысли - евро 2 или евро 3 они.
а есть 1 в 1 ремонтные от тойоты +0,25 под дировские кольца, пальцы шатунов?
Ссылка на сообщение 30.07.2017 21:12
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
У меняэкэист аналоги давать перестал.
Добавлено спустя 26 секунд:
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=AD101413&sr=15&Cat=Toyota
Кирилл__
Кирилл__
Ссылка на сообщение 10.09.2017 10:31
Добрый день, приобрел этот автомобиль, через неделю полторы пробило прокладку ГБЦ, образовалась эмульсия, снял блок, все почистил, теперь не могу найти подходящие поршневые кольца.
Евро-3, на блоке есть шильдик 4Y (как я понимаю двиг тойотовский?), на поршнях надпись GW491Q-F2 29 (видел где то записи, о том что это вообще вроде поршни от евро -2), от 491 двигателя на сэйф стандартные кольца не подходят.
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста какие именно кольца стоят.
мои кольца
Ссылка на сообщение 10.09.2017 19:08
Кирилл__
Померяй толщину колец и всё станет ясно.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Daffield
Ссылка на сообщение 11.09.2017 11:24
фото поршня с верху сделай, если есть две проточки, евро 3.
Кирилл__
Кирилл__
Ссылка на сообщение 13.09.2017 18:05
Поршень евро3, надо наверно смотреть у японцев, от китайцев не подходят ((
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.09.2017 18:56
Нету у японцев поршней с цековками.
Китайцы на основе японского 4Y сделали свой 491 (подогнали под Е-2),
да вот незадача - с 2008 в РФ ввели Евро-3 и китайцы быстренько переделали
движок еше раз, в нормы вписались, но еще дальше ушли от оригинала.
Так что Izvini
А на микробе.ру 4Y оченно хвалят за надежность и простоту - так что
прародитель наших движков не так уж плох, зря некоторые форумчане
его поливают Very Happy
Кирилл__
Кирилл__
Ссылка на сообщение 13.09.2017 20:31
Так что Izvini
то есть кольца такие я врятле где найду? )))
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.09.2017 20:39
Кольца на Е-3 выполнены тоньше, чем на Е-2: толщина верхнего поршневого кольца с 1,5 мм уменьшена до 1,2 мм, маслосъемного кольца уменьшена с 4,0 до 3,0 мм, канавка поршневого кольца также соответственно уменьшилась,
поэтому только китайский оригинал.
Кирилл__
Кирилл__
Ссылка на сообщение 13.09.2017 20:47
Ты с этим не сталкивался? не подскажешь где можно найти?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 13.09.2017 20:56
Мне повезло, у мну Е-2 Very Happy
Есть у меня, кроме прочих, диплом токаря.
Дак вот скажу, что для грамотного спеца расточить канавки под кольца Е-2
ни разу не проблема (как радикальный способ решения).
Ну или искать в магазинах оригинал.
Кирилл__
Кирилл__
Ссылка на сообщение 13.09.2017 20:59
спасибо) на счет расточки тоже советовали
