Зимняя эксплуатация
На страницу 1 Пред.    След. 30
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 16.11.2011 20:22
Я раньше тоже пережимал, теперь клапан от девятки поставил.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.11.2011 20:45
Это по моему оптимальный вариант, я на кимохе тоже после двух зим, сейчас поставил этот клапан, машина давольно- таки быстро прогревается.
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 16.11.2011 22:46
Моторчик то с клапаном-краном прогревается быстрее в несколько раз, но печка очень долго "расчехляется".
Пы.сы. Сегодня подсунул картонку между радиаторами (перекрываеит примерно 1/2 площади). Делаю так каждую зиму.
Nedich
Авто: Chery Kimo
Nedich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.11.2011 23:02
действительно. мотор прогревается минут за 10. А вот при минус 20 в машине шапку можно снять минут через 40 и то если в пробках ехать. как только на трассу выскакиваю сразу опять холодно становиться - наверное проблема с теплоизоляцией машины
Александр C
Александр C
Ссылка на сообщение 16.11.2011 23:05
На трассе нормалек, плохо пока моторчик не прогреется. А теплоизоляции действительно в машинки фактически нет. Кабриолет с нераскладной крышей)))
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Пы.сы. На Симферопольской))))
zwvik
Авто: Chery Kimo
zwvik
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.11.2011 00:34
miha43 писал(а):
винт хомута не способен сжать резину
Значит такой хомут хреновый.
Я брал хомут "Norma" (немецкий вроде), отлично все сжимает, только сначала на шлангчик намотал полоску из резины в 1.5-2 слоя, а потом уже хомутом сжимал (накидной ключ на 7 в помощь).
Еще есть финские хомуты (кортус под болт - синего цвета), эти вообще термоядерные все что хочеш пережмут.
Не сжимай на холодную, сначала погрей машинку.
смотри http://fotki.yandex.ru/users/mxoss/view/264739/?page=0
и еще http://fotki.yandex.ru/users/mxoss/view/204778/?page=0
Добавлено спустя 37 минут:
Можно поподробней, как правильно называется и требуются или нет дороботка.
Что порадовало, машинка и правда стала быстро прогре ваться после пережатия шланга, но печка, это да... Сегодня за бортом - 5, ехал 12 км с работы до дома, включил печку тепло на максимум, скорость пол пути на 3, потом на 2 + рециркуляция, к концу поездки в салоне было тепло, но не жарко. Что же будет в -30. У моего знакомого Грет вал, так он себе на зиму ставит термостат с большей температурой открытия, жара. Может и нам такое замутить, кто шарит подскажите можно ли термостат подобрать и вообще будет на наших машинах толк.
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 17.11.2011 01:35
Клапан обратки от карбюратора, по моему, доработка не требуется, просто в разрез шланга его вставляешь стрелкой к двигателю.То есть, чтобы во время прогрева жижа не текла в радиатор
Александр C
Александр C
Ссылка на сообщение 17.11.2011 08:33
С жигулевским топливным есть какие то "нескладушки", но есть специально обученные китайские клапана. Клапан системы охлаждения S21-1303514, на Битах(Индисах) они стоят уже с завода. Эти клапана можете себе заказать из Китая(вам там и поближе будет Smile )
Сержиус
Авто: Chery Kimo
Сержиус
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.11.2011 09:33
14 Nov 2011 11:57
Олег Леонов
привет,уточни,если не трудно как этот клапан ставить,стрелкой куда?)))
14 Nov 2011 18:24
--- в сторону радиатора...
sanch.80
Very Happy Very Happy Very Happy
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 17.11.2011 10:39
Стрелка показывает направление потока.Нам нужно перекрыть поток ож на радиатор, поэтому ставим строчкой от радиатора к двигателю.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.11.2011 20:55
Проще подуть в клапан, и определить, куда воздух дуется, а куда нет, и тогда на месте определиться, в какую сторону стрелкой!
djmarat
Авто: Chery Kimo 1.3
djmarat
Ссылка на сообщение 21.11.2011 14:41
Я заклеиваю все решетки на бампере скотчем уже 2ую зиму. Вид не портит, прогрев двигла до включения вентилятора за 7 минут (примерно) в движении при минус 5 за бортом. Печка греет отлично.
С клапанами не стал мудрить.
Dan_sco
Авто: Chery Kimo
Dan_sco
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.11.2011 22:39
Может, все уже знают? Все равно, на всякий случай: клапан S21-1303514 в систему охлаждения для ускорения нагрева печки, применение которого детально описано на украинском сайте, продается в Москве в Exist по невеликой цене 70 руб. 11 коп. за шт. Правда, без хомутов.
Сегодня приобрел пару штук (на случай, если один сломаю при монтаже). Smile
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 24.11.2011 09:47
В чем его отличие от девяточного?
Dan_sco
Авто: Chery Kimo
Dan_sco
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.11.2011 11:54
Про девяточный не знаю. А про этот можно посмотреть, например, здесь:
http://xarhiv.ru/klapan_dlya_chery_tiggo_qq6_kimo_s21_1303514-i1436828089.html
