Треск при выжатом сцеплении и торможении двигателем
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 28.09.2010 17:24
Артемий26
Если ты под названием "выжимной подшипник" имеешь в виду примерно то же самое, что на ВАЗах- то у нас такого в сцеплении нету.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 28.09.2010 17:26
Артемий26 http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 28.09.2010 19:25
Котовский писал(а):
Артемий26
Нету??? А интересно чем же ты давишь на шток выжимая сцепление?
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.09.2010 20:49
Артемий26
Учи матчасть и читай форум.
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.09.2010 21:07
Артемий26
Читай и учи мат. часть. У Амулета нет выжимного подшипника.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.09.2010 04:48
Артемий26
Есчё в одну темку слабо продублировать свою проблему? Crazy
JKTUI
Авто: Vortex Tingo 1
JKTUI
Ссылка на сообщение 06.10.2010 09:20
Ну вот у меня такая же беда с треском, никто не может назвать точную причину?
AndreYy88
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) Lux
AndreYy88
Ссылка на сообщение 06.12.2010 15:30
Я больше склоняюсь что треск появляется от проблемы диф. и вторичного вала,если что-то между ними попало появились раковины,вот вам и треск))Нужно искать причину того что привело пару к выходу из строя.
Demosha
Авто: Chery Amulet 5
Demosha
Ссылка на сообщение 13.08.2011 23:21
у меня тоже появился треск, но появляется до 20 км\ч, а после исчезает. хруст не постоянный. заметил, когда трогаться начинаю, треск исходит от левого переднего колеса похожий на хрумканье, перехожу на 2-ю, газ отпускаю, снова он. не могу понять от чего он идет. 43000км подвеску поубивал на М6. может кто-нибудь в курсе?
Павел83
Павел83
Ссылка на сообщение 03.05.2012 10:16
Здравствуйте подскажите проблему при движении на 5 ой передачи сбрасываю газ и идет треск как трещетка на остальных передачах нет такого. Plachu Plachu Plachu
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 03.05.2012 16:31
смотри если 5 передачу начнет выбивать,лучше по трассе ее не включай,то коробка быстрее развалится
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 03.05.2012 21:41
КПП под замену!!! Вариантов нет, пришло уже время Plachu
vitali
Авто: Был Мул,HONDA -CR-V
vitali
Ссылка на сообщение 03.05.2012 21:48
Павел83
Пробег какой?
Павел83
Павел83
Ссылка на сообщение 04.05.2012 11:06
90000тыс
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 04.05.2012 16:57
Для начала проверь уровень малса в коробке. Я при замене масла не прочитав форум попросил в "автоняне" залить в коробку 1.8л. Они и залили. Отдав мне честно оставшиеся 200гр в бытылке. Причем заливали с помощью такой приблуды с нагнетателем. В котором полюбому остается грамм100. В итоге в коробке оказалось 1.7л. И вот у меня начался такой нехороший треск при торможении двигателем (правда на всех передачах). И только потом я вычитал на форуме, что для нашей коробки норма, это 2.2л. Залив недостающие 0.5л масла в коробку и добавив на всякий случай туда присадку "SMT" получил обратно бесшумную коробку. Уже более 10000км проехал и звук не возвращается.
Так что для начала замените масло в коробке.
И кстати выжимной подшипник в нашей коробке есть и он полноценный шариковый. Только ВАЗоводу привыкли что он давит напрямую на лепестки корзины или подпятник, а у нас он давит на подпятник через промежуточный шток. Кстати, когда я менял масло -я заменил и этот подшипник. Он был в довольно плачевном состоянии.
Дело в том. что у нашей коробки при износе сцепления свободный ход педали сцепления не увеличивается. а наоборот исчезает и т.к. я этот ход не проверял, а на оффициальные ТО забил, то в итоге свободный ход у меня исчез и подшипник оказался под постоянной нагрузкой.
Благо что этот подшипник меняется без снятия коробки, тостаточно отцепить тросик сцепления от рычага и снять крышку в торце коробки в районе левого колеса и этот подшипник без проблем вытаскивается.
