Доработка климат контроля Derways Шатл
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 10.11.2008 22:10
Смысл в том, что не надо будет выставлять климат каждый раз, как глушишь-заводишь. Вроде так.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.11.2008 22:58
да сразу на авто и не мучатся
тока слишком звук ветра по нчалу слышен Izvini
а так точно не знаю но у меня сохраняются параметры
включаешь и опять ониже
даже если машина долго стояла
но если аккумулятор отсоединить то сбрасываются
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 11.11.2008 09:50
Для Шатла смысл доделки моей такой : завел машину и не нужно самому включать отопитель . У меня стоит авто пуск и раньше у машины прогревался только двигатель а теперь и салон Yes
Не знаю может у других включается печка вместе с зажиганием у меня не было.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 15.11.2008 17:06
pavlo-xxx писал(а):
Раз пять перечитал, осмыслить что надо сделать так и не смог.
я тоже недопонял...
я так думаю для лиц со специальными познаниями (по ходу более глубокими чем у нас) проблем не создалось....
человеки.....нарисуйте схему ПЛЗ.....как усовершенствовать
я понял одно-попутаешь провода-спалишь процессор Sad
P.S. тоже собираюсь сигналку с автозапуском ставить
у шатла блок управления климотам такой же как на авроре или другой?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 17.11.2008 06:03
Разные но принцип доработки один . Одно контактное реле ставится и при включении зажигания контакт замыкает кнупку которую ты нажимаешь сам всегда . Вот и все !
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 27.12.2008 20:38
вопрос по климату такой -если ставим обдув в ноги - забор воздуха снаружи и обдув стекла - работает ли увас одновременно и в ноги в стекло.на индикаторах рисует ч то работает реально дует только в ноги на стекла и панели не идет воздух. это увсех такили это глюк
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 27.12.2008 20:41
Это глюк управления.
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.12.2008 08:07
У меня дует куда показывает индикация
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 05.01.2009 19:30
у меня типа тоже дует - но в ноги хорошо поток чувствуется, а вот на ветровое стекло почти нет и вбок на стекла вообще нет они тут же обмерзают в таком режиме
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.01.2009 10:12
Я когда заслонку хол/гор ремонтировал проверил все регулировки заслонок и крепление воздуховодов было нормально сделано и настроено. При нормальной регулировки и все когда скручено -боковые стекла и лобовое стекло при - 32 гр. и скорости 120 км/ч не обмерзают даже когда направлено в ноги и салон, правда печка работала на максимум. Вот вторая печка слабо работает.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 06.01.2009 11:56
Игорь, на вашей машине печки скорее всего соеденены последовательно. Вторая печка нормально греть и не будат.
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 06.01.2009 19:38
вся беда в том,что патрубки проложены по раме снаружи .хоть и обмотаны пороллоном все равно до заднего радика ОЖ доходит уже с темпрой не 80 а 40 гр и пока по воздуховодам поднимается до дефлекторов остывает до 25- 30.Электро обогрев был бы на мой взгляд гораздо эффективнее.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 06.01.2009 20:32
Можно насос попробовать, прокачивать будет быстрее.
Gonzzo
Авто: Жигулист
Gonzzo
Авто: Жигулист
Ссылка на сообщение 07.01.2009 00:03
evq2964,прежде всего нужна грамотная тепло\шумо изоляция салона,которую либо на заводе при сборке зажали проложить либо....Даже когда а\м стоит и салон хорошо прогрет,заглушив двигло через 3 мин ощущаешь необходимость завести его вновь-не держит ни болта.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 07.01.2009 04:28
Я не знаю как на твоей машине, а на моей этого не добиться. У меня в зазоры задней двери ладонь прошодит. Щели семетричные, регулировкой не убрать. Smile
