AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
Виталий 089
Виталий 089
Виталий 089
30.11.2018 19:39
Всем привет. Поменял сегодня термостат,что то по городу опускается до 75,и то картоном закрыл радиатор с низу, раньше до 68 доходил по трассе.... У нас - 15...куда копать дальше? Поставил термостат "тамата" Япония...
максюта77
максюта77
30.11.2018 21:52
тоже думал дело в термостате, поменял, толку ноль.
Н176ЕК
Н176ЕК
30.11.2018 22:18
| Виталий 089 писал(а): |
| опускается до 75,и то картоном закрыл радиатор с низу, раньше до 68 доходил |
| максюта77 писал(а): |
| тоже думал дело в термостате, поменял, толку ноль. |
У датчика температуры может крыша "съехать". Надо смотреть температуру антифриза.
максюта77
максюта77
30.11.2018 22:52
| Н176ЕК писал(а): |
У датчика температуры может крыша "съехать". Надо смотреть температуру антифриза. |
датчик температуры тоже заменен ))
Н176ЕК
Н176ЕК
01.12.2018 09:51
| датчик температуры тоже заменен )) |
А вентилятор включается на радиаторе? Новый датчик тоже может неправильно показывать. Ставил два новых датчика. Стрелка температуры в разных положениях. Причем сильно заметно было. От этого мозги бензина больше льют. Думают, что движок не прогрет.
максюта77
максюта77
01.12.2018 11:36
при покупке этого чуда я обратил внимание что датчик заменен, теперь задумался о смене его еще раз, читал что вроде от десятки вазовской подходит?
Виталий 089
Виталий 089
01.12.2018 16:52
Температуру смотрю по сканеру, с щитком приборов совпадает....
Добавлено спустя 46 секунд:
Карлсон включается
В 96,когда стою
jokker
jokker
Авто: Chery M11
01.12.2018 18:49
Виталий 089
Проверь ещё. На стоянке заведи и проверяй на ощупь нижний шланг радиатора, как нагреется- вот температура открытия термоса. Отсюда и все пляски!
Виталий 089
Виталий 089
01.12.2018 18:52
Щупал... Где то в 75 начинает горячить....
jokker
jokker
Авто: Chery M11
01.12.2018 20:01
| Щупал... Где то в 75 начинает горячить.... |
Значит и этот термос г-но.
максюта77
максюта77
01.12.2018 22:39
мля ребят, на стоянке нагревается до 90 почти при движении падает температура
Виталий 089
Виталий 089
02.12.2018 01:27
Ставил японский, масюма что ли.... Какой поставить лучше?
