Температура всасываемого воздуха и угол опережения зажигания
Андрей-85
Авто: Chery M11 (M12)
Андрей-85
Ссылка на сообщение 17.01.2018 14:16
RE писал(а):
Андрей-85 писал(а):
но там 3 провода, а у нас 4 провода.
и у нас 3
Вот это номер, а по чему у меня 4. Не пойму как фото выкладывать, вот ссылка на катушку как у меня. http://razbor-chery.ru/shop/m-11/electrician/ignition-coil-a11-3705110ea-bosch-0 ...
Добавлено спустя 11 минут 28 секунд:
Сегодня вечером поеду проверять катушку по сопротивлениям, да компрессию ещё раз проверим. Как то вообще странно, почему 2 и 4 цилиндр и именно на холостых оборотах вышибает. Причём после сброса клеммы то работает машина, почему программно вырубает 4 цилиндр, как он вообще со вторым связан?
RE
RE
Ссылка на сообщение 17.01.2018 14:35
проводов 4 а только 3 в работе. может мы разные машины обсуждаем?провода правильно присоединил на свечи ?
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 17.01.2018 21:03
Я дико извиняюсь, на фишка действительно только три провода).
Добавлено спустя 30 минут 44 секунды:
Сегодня приехал на СТО и проверили катушку на сопротивление и компрессии.
1) Проверка сопротивления между контактами А и В на фишки показала 1 Ом, а между В и С 0,5 Ом, пробоя на корпус нет. Сопротивление между 2 и 3 высоковольтником показала 10,32 кОм, а между 1 и 4 сопротивление показывает 9,5 кОм и начинает расти, после цифры 18,5 кОм тестер перестает видеть сопротивление, в течении минуты тестер вообще не видит сопротивление на этой паре. Думал может что то с тестером, но на 2-ом и 3-ем нормально показывает 10,32 кОм. Через минуту на паре 1 и 4 опять появляется сопротивление и опять оно растёт до полной потере контакта. Так и должно быть?
2) Проверка компрессии показала цифры указываю от первого цилиндра. 12-5-9-5, проверили несколько раз. Когда проверяли 2 и 4 цилиндр то двигатель крутится без какого либо сопротивления, на первом чувствовалась нагрузка на стартер. Вот откуда пропуски во втором и четвертом цилиндре. Залили 20 грамм масла в 4 целиндр, компрессия поднялась до 8,5. Куда (здесь должен быть мат) делась компрессия, если всё в новое? Завтра будем проверять воздухом через куда выходит давление. Выставим поршень в ВМТ чтобы закрылись клапана и через герметичный переходник продадим сжатый воздух в цилиндр и будем слушать от куда выходит воздух, чтобы знать куда копать, в клапана или в кольца. Масло кстати не ест, проехал уже 1200 км. после переборки.
Р.S. Так что долго ещё мне искать истину в этом китайском автомобиле, толи я такой горе механик, толи запчасти сильно оригинальные. Может кому и пригодится моя история, продолжение следует.....
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.01.2018 22:53
Что и требовалось доказать. А клпана брали с CA на конце ? Кольца оригинал на 2.0 например стоят не менее 4500. Клапана примерн 900 пара (впуск, выпуск). Перебрал много головок с двигателей актеко, ничего необычного но к покупке запчастей стоит относиться ответственно. В магазинах не знают что брать.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 18.01.2018 08:10
С проблемой сопротивления разобрался, тестер стоял на значении 20 кОм и при подходе к сопротивлению 20кОм между 1 и 4 выходом тестер просто отключался. Сегодня переведу тестер на более высокое сопротивление и ещё раз померю. На какой же цифре остановиться?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
А что такое СА? Клапана и кольца на чери у нас в магазине в одном варианте, или бери эти, или не бери ни чего. Комплект колец на 1.6 брал за 400 руб., другого варианта не было. На кольцах стояла выбитая эмблема чери. Клапана в районе 100-150 руб. за штуку с небольшой разницей в цене между впуском и выпуском.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:12
Срочно голову на перебор. Вот например клапан оригинал 481H1007011ca будет стоить 300—350 р. Если со впуском еще попроще то с выпуском сложней. Клапан этот из двух типов металлов, шляпка не магнитится а стержень магнитится. Вся проблема в спайке этих металлов. Дешевые клапана сделаны из металла который магнитится, долго они не ходят, металл не выдерживает высоких температур. У дешевых биметаллических клапанов частенько отрывает шляпку, на форуме все есть. Если машина на продажу то и так пойдет если себе то башку перебирать заново иначе шанс попасть на двигатель. Новый 160000 стоит. Кольца стоят 4000-4500 коплект. 2000 на 2109 стоят что можно купить за 400 р.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:45
Спасибо за разъяснения по поводу клапанов. На счёт повторной переборки авто тут даже вопрос не стоит. Компрессию сможем найти только после вскрытия. Вот вопрос: А могут ли гидрокомпенсаторы так чудить, ну типа шток гидрика сильно высунут и через рокер давит на клапан. Простым языком, у рокера по середине есть верхняя точка опоры - это распредвал. С одной стороны рокера стоит гидрик, с другой стоит клапан с пружиной. Может ли гидрик не давать до конца закрыться клапану если шток сильно высунут или пружина на клапане в любом случае сожмёт гидрик? Гидрик в максимально выдвинутом положении всё равно не хватит длины что бы выдвинут клапан?
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 11:34
Нет, даже после однократной прирезке седла и притирке гидрик работает а вы просто притирали.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 18.01.2018 12:43
Кстати может это как то поможет. Делали диагностику и ДАД показывает на холостом ходу 54 кПа, но посторонних подсосов воздуха не слышно. Походу клапана Nea
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.01.2018 13:30
Bravo Horosho
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 15:50
У нас стоит 6000 за снять поставить плюс грамотную переборку с гарантией. Читая китайский форум понимаешь что оно того стоит.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 18.01.2018 20:04
Делался то ремонт на специализированном сервисе моими руками но под пристальным пресмотром 3-х автомеханика. В субботу будем снимать ГБЦ, там уже ставки ставят что именно вышло из строя. Варианты от сломанных колец до пластилиновых колец. На клапана меньше всего думают. В субботу станет известно.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.01.2018 20:08
За эту сумму кольца возможно действительно пластилиновые.
RE
RE
Ссылка на сообщение 19.01.2018 07:40
вариант с кольцами не должен пролезть. писал что масло не ест а если кольцам кердык то дымила бы.
Андрей-85
Андрей-85
Ссылка на сообщение 19.01.2018 11:11
Но при добавлении масла в цилиндр компрессия увеличилась с 5 до 8. Может тупо бензин попадает в масло через цилиндры и бодяжит его, тем самым не давая уровню масла упасть? Всё руки не доходят проверить масло в картере машины с новым по вязкости или такого быть не может.
