witamin33
capit52
capit52
Авто: BYD F3
24.10.2010 19:39
Господа, Драго, Ceptor, Gosh1k, SM, ALZ84, Максон49,
для того чтобы решить вашу проблему (добиться соответствия количества топлива в баке и показаний стрелки на приборной шкале) необходимо, чтобы датчик уровня топлива строго соответствовал комбинации на приборной доске.
Сопротивление реостата для машин 2007 и 2008 годов выпуска различное ( в разы) …. Поэтому чтобы добиться соответствия необходимо поменять либо бензонасос, либо приборную доску.
Ничего гнуть не надо.
Я эту процедуру, в свое время, сделал по гарантии, путем замены приборной доски.
Правда пришлось поругаться в экспокаре на Петровском
А К
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
25.10.2010 09:43
Мне тоже поменяли приборную панель по гарантии на 1600 км пробега, потому что при пустом баке показывала почти четверть бака, и жёлтый светодиод не горел. Поменяли тогда ещё в Ирито по гарантии без ругани. С тех пор показывает более-менее точно, разве что, когда полный бак залью, то срелка начинает сползать вниз км через 100-150.
Ната84
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
23.03.2011 19:33
Подскажите, может у кого было так...
Заехала на запрвку, заправилась, показывало около 40 литров. Проехала через весь красногорск, стрелка стала показывать полный бак, даже выше максимума. Потом Три дня ездила по Москве, около 300 км накатала, после чего стрелка показала, что осталось в баке около 40 литров. А должно быть значительно меньше. Заправила 10 литров стрелка не изменила своего положения. Сегодня проехала км 150, стрелка опустилось на 1 деление.Рисковать не стала, т.к. не знаю сколько там осталось топлива и заправила еще 20 литров. стрелка поднялась до отметки около 40 литров, и проехав от Сущевского вала до Красногорска в час пик, стрелка не поменяла своего положения.
Что это?
garry zloy
Ната84
morfey
MIGUEL
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
24.03.2011 16:30
Ната84 писал(а): |
А как поченить? Менять бензонасос?
А аналоги есть? |
Не бензонасос, а датчик уровня топлива, который в бензобаке. Аналогов скорей всего нет.
Ната84
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
24.03.2011 17:55
Так ведь датчик уровня топлива, писали на форуме, находится в бензонасосе....Значит и меняется вместе с ним.
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
24.03.2011 20:50
Стрелка на приборке может прыгать не только из-за датчика в бензобаке. У меня пропадал контакт в разъёме на приборке, отключал и подключал раза три, и стрелка заработала. А может быть, проблема в самой приборке, а может быть, пропадает контакт где-то по пути от приборки к датчику. Надо брать тестер и искать по схеме наверняка.
MIGUEL
Ната84
Ната84
Авто: BYD F3 GLI
25.03.2011 17:49
Самое интересное , что бензонасос поменян 4 месяца назад...
А кто знает как снять? И где точно этот датчик?
morfey
Ната84
Ната84
