Подбор и ПРОГРАММИРОВАНИЕ новых ключей
dub3000
Авто: Great Wall Safe
dub3000
Ссылка на сообщение 22.09.2015 14:57
ConstZ писал(а):
Здесь, например.
ок. спасибо! посмотрю.
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 27.08.2016 14:51
добрый день
а не кто не приобретал только пластиковый корпус первого ключа от замка зажигания - у меня кнопки протерлись, и хотелось бы заменить только корпус, а ирито за весь ключ просит 4000 рублей, а самое дорогое там - потроха, которые мне не нужны...
yurabel
Авто: Great Wall Hover H3
yurabel
Ссылка на сообщение 14.11.2017 20:58
На моём Н2 способ из шапки сработал, но зажигание включал не 5 а 10 раз.... И обязательно открыть водительскую дверь. (Не просто цз, а физически открыть дверь) В инструкциях к другим авто видел понятие "не менее ... раз, в течении... секунд" т.е. можно и более 5 раз, но быстро
ОЛеганти
Авто: Great wall Coolbear
ОЛеганти
Ссылка на сообщение 14.11.2017 22:02
Андрей Ганнов писал(а):
1.5 года назад купил машину с ней был один ключ, второй был утерян первым владельцем.
Эта ситуация меня напрягала, был сделан дубликат , но хотелось иметь два оригинальных ключа с управлением центрального замка с ключа.
В Китае я нашел необходимый лот.
Подбор ключа.
Для того что бы правильно подобрать ключ к своей машине нужно разобрать свой брелок и на микросхеме прочитать ее тип. На Грейт Воле всего 2 типа микросхем: 1- DR01, 2-DR11A. В моем случае был первый вариант.
С микросхемой разобрались!!
Далее определиться по самому жалу ключа. У жала ключа есть 2 модификации : 1-правый , 2- левый.
Держим ключ за пластиковую часть жалом от себя-глядя на ключ видим УГЛУБЛЕНИЕ по одному из краев. Если углубление слева- ключ левый, углубление справа- ключ правый.
Все, можно заказывать!!!
Сделал заказ и через 20 дней он у меня!!!
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧЕЙ
(также можно программировать заводские ключи которые потеряли связь после замены элемента)
Для программирования обязательно иметь два ключа.
1- сесть за руль,закрыть двери изнутри
2-открыть водительскую дверь
3-в течении 5 секунд повернуть ключ зажигания 5 раз (если все правильно сделано) значок аварийки на приборке моргнет 1 раз.
В течении 10 секунд
4-нажать на одном брелке кнопку закрытия -аварийка подтвердит морганием 1 раз
5-нажать на втором брелке кнопку закрытия- аварийка моргнет 1 раз
6-Выключаем зажигание
7-Вынимаем ключ
ВСЕ Оба ключа записаны в память блока центрального замка. Все четко работает!!!Yahoo
Все ключи которые были запрограммированы ранее -УДАЛЕНЫ.
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
привет.так же купил great wall coolbear с одним ключом. заказал второй такойже с начинкой, получил, заточил жало. и запрограмировал как здесь (открыть дверь , пять раз повернуть....) центральный замок заработал на окр.и закр. , но не заводится. имобилайзер как то прописать можно самому или ехать в сервис надо?
Ссылка на сообщение 15.11.2017 00:07
Думаю, в сервис, при чем сертифицированный Izvini
Или подкладывай чип навсегда где-то рядом.
ПС
Судя по статистике угонов имо этому не мешал Izvini
За то очень даже мешал добросовестным хозяевам при утере Plachu
qmt
qmt
Ссылка на сообщение 23.12.2017 15:59
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, какая частока на ключе Hover H3 2014 года?
Нужно сделать второй ключ, чтобы от него работал ЦЗ и иммобилайзер. Нашел здесь:
AliExpress
Там два варианта 315 и 433 Mhz. Какой надо выбрать?
Ссылка на сообщение 24.12.2017 11:23
В теме про ЧТ спроси.
Тем более, прописать ключ к иммобилайзеру тебе, боюсь, самому не получится.
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 03.01.2018 18:39
Народ кто что подскажет на ключе не работают кнопки лампочка мигают, но замки на машине не как не реагируют был у мастера хотел изготовить новый ключ, но прибор не ловит чистоту ключа?
Ссылка на сообщение 03.01.2018 20:48
Я бы для начала батарейку сменил
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 05.01.2018 19:10
Смена батарейки не помогла, вопрос в ключе чип должен быть там пустое место рядом с платой?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.01.2018 22:20
На Н2 нет там никакого чипа.
Просто плата с кнопками...
Коперфильт
Коперфильт
Ссылка на сообщение 06.01.2018 20:19
Все работает
Ссылка на сообщение 06.01.2018 20:42
Коперфильт писал(а):
Все работает
Контакт , небось, плохой был после закисшей батарейки?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.01.2018 10:43
qmt
Макс! В иритопартс попробуй спроси.
Дима19775
Дима19775
Ссылка на сообщение 04.09.2019 09:59
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Утерян ключ центрального замка. Купил новые,заточил,чип прописали,но не получается прописать кнопки брелка. Пробовали все методы и лаунчер не помог. Машина не входит в режим программирования. Ховер н3 нью 2014г.
