Сейчас у друга поставил эти кнопки на Ховер Н-3 с 5 салоном- музыка штатная( без ДВД) они тоже НЕ работают! ЗАСАДА! Электрик прозвонил кнопки-все сопротивления прозваниваются+ подал питание на них-подсветка кнопок горит! Почему не работают на машине?
александр-ВОЛГА, так у вас или у вашего друга есть "хвост" (4003400-P00 ЖГУТ СОЕДИНЕНИЯ CD HOVER H3,H5) от разъёма с обратной стороны руля до фишки основной проводки?
Подробнее
Второй в жёлтой оплётке.
Если не найдёте, где купить - его легко сделать из разъёма для флоппи-дисков стандартного компьютерного блока питания.
Спасибо за подсказочку-буду искать! это как я понял фишка что обведена красным на фото?! а куда она идет? эта фишка втыкается в руль в разьем снизу? или я чего то не так понял?
Нет, это "случайное" фото, да к тому же не моё, что там автор обводил, я не знаю. Из "салонной" косы торчит четырёхконтактный, квадратный в сечении разъём, куда и подключается нужный "соединительный хвост" в жёлтой оплётке. Далее - штатная проводка к магнитоле (во всяком случае, на "пятом" салоне).
Ребят, а подскажите улитку руля Н2 2007года можно ли заменить на улитку руля под кнопки , поместится?
Руки мёрзнут на руле, а сигнала или подушки лишатся неохота.
Доброго дня. Не подскажете, куда копать? Поставил кнопки руля, а они вообще не але. Прозвонил разъём, который под подушкой и тот, который под рулём- из трёх проводов прозвонился только красный. Это что-то в шлейфе, или ещё где то смотреть? Магнитолу поставил тиайс про. Ховер 3, 2.0 , 2012.
ПыСы. Взял старый шлейф у товарища ( у него была ошибка подушки, но штатные кнопки руля работали ховер 5), разьем у него прозванивается, подсоединил свои кнопки ( разьем подушки в шлейф не подсоединял)- мои кнопки все равно без признаков жизни...
Как узнать, какие провода должны коннектиться друг с другом в разъёме на фото выше и на шлейфе, который шёл с кнопками?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Vik писал(а):
Я бы глянул на настройки балалайки...
- на какие её выводы выведено управление с кнопок...
Бывают разные варианты...
Да хер знает, где там смотреть. Зашёл в настройки кнопок- там тишина везде, одни плюсы только стоят и кнопка выключения светится. Нажатие на неё ничего не даёт...
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Думаю, уместно было бы сказать, что кнопки не "штатные", а с aliexpress, которые подключаются в другой разъём "улитки" на руле и "не контачат" со штатной проводкой.
Подробнее
Штатное подключение кнопок с подсветкой - "верхний" разъём внутри руля:
Обратная сторона руля. Куда конкретно подключается "штатный хвост" (в левый или правый) не помню, на разъёме ключ - в другой не воткнуть:
Кроме того, чтобы восстановить штатную проводку к кнопкам, если они не были установлены на заводе, потребуется:
или наращивать провода и подбирать разъём самостоятельно. Вроде бы подходит разъём флоппи-диска от старых компьютерных блоков питания.
Проверить работоспособность кнопок можно "на коленке":
Подробнее
1. Находим сигнальный и общий провод на разъёме кнопок по разному сопротивлению от нажатия разных кнопок;
2. Находим в косе около рулевой колонки (ближе к педалям) незадействованный квадратный разъём с тремя проводами, уходящими в жёлтую оплётку;
3. Соединяем контакты разъёма кнопок, найденные на первом шаге, с линиями 119 и 120 в разъёме (п.2);
4. Проверяем, опознаёт ли кнопки ГУ;
Если "не взлетает" - проверяем, доходит ли штатная проводка разъёма из п.2 до контактов A1 и A2 на ГУ.
Вот тут совсем не понятно, что вы делали и как…
P.S. В рулевой улитке достаточно незадействованных соединений, которые .
Я пытался прозвонить разъём на улитке сверху, куда втыкаются кнопки, с разъёмом снизу, откуда выходит шлейф до разъём у ног. В общем хотел узнать- есть ли контакт между этих двух разъёмов улитки. Из трёх контактов прозвонился только чёрный.
