SLEVEN
SLEVEN
26.01.2010 23:22
Всем привет. Есть проблемка с КПП. Заметил недавно, около 3-х, 4-х недель назад. С утра, в холод после заводки машины, в процессе разогрева двигателя слышны посторонние шумы в КПП, оч. сильно. При нажатии сцепления- проподают. Как КПП нагреется, т.е. проехаться на машине, данные звуки пропадают полностью. Из-за чего это может быть. Может масло сильно густеет?
Спасиб.
Маверик
camion
camion
Авто: Chery Amulet 1
05.02.2010 16:29
| masterkpp писал(а): |
| Гольф 2 или Гольф 3 тип 020, целиком не подойдет , надо переделывать |
В мае менял у вас КПП. Спасибо за работу ! Уже более 10 000 км отбегал всё путем. Но иногда II передача включается с чуть слышным скрежетом.
как правило в первые 30 минут езды, потом все нормально.
Может это быть от "густого" масла . У меня Castrol TAF 75W90 ?
Почему виню масло - в январе при -25 загустело за ночь так что тронуться получилось только с раскачкой.......сцепление даже пробуксовало
Arcadiy
Arcadiy
05.02.2010 16:59
залил недавно масло шел когда было ночью -23 передачу легко втыкнуть даже на холоде
Arcadiy
Русак
Акордион
Акордион
06.02.2010 23:13
с кпп была одна только проблема после мойки двигателя вбило давлением воды прокладку между кпп и кожухом крепления сразу не заметил на следующий день поездка 400 км,минут через 15 начала вылетать 5 передача держал рукой 5 всю дорогу,на следующий день назад 400 км начало шуметь скрежет на любой передачи,дополз до ближайшего сто подняли, нашли в чём поблема долили масло ,недостоящию часть прокладки замазали герметиком 10 мин покурили и поехали дальше,ситаю почти 600 км поездки кпп без масло ну или почти безнеплохой показатель для кпппроизошло это на 40000 сейчас уже 50 000 проблем нет,у знакомого пробек 170 000 работает таксистом проблем тоже нет с кпп
Русак
Русак
Авто: Нету.
07.02.2010 10:50
| Акордион писал(а): |
| знакомого пробек 170 000 работает таксистом проблем тоже нет с кпп |
У таксистов она долго ходит,на дальние дистанции редко ездят,5-ю не перекручивают.
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
07.02.2010 12:58
| Русак писал(а): |
| У таксистов она долго ходит,на дальние дистанции редко ездят,5-ю не перекручивают. |
Ну смотря какие таксёрики. Я на дальники частенько езжу!
Русак
Русак
Авто: Нету.
07.02.2010 20:46
| KVM писал(а): |
| Русак писал(а): |
Ну смотря какие таксёрики. Я на дальники частенько езжу! |
Смотря как ездить.Если крейсерская 110-120,то долго поездишь.
Emelya
masterkpp
Алексей Д
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
08.02.2010 21:44
| Emelya писал(а): |
Русак
Я Тебя умоляю, три года езжу на 140-150-170... и коробка живая.
Крейсерская ту по большому счету не причем, вот когда с 40 начинаешь на пятой вытягивать это и убивает коробку. |
Полностью согласен(замена на 60 тыс).
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
11.02.2010 13:43
31region
З/ч оригинальные Чери: ул. Академика Павлова, 118/55 (Это район рынка Барабашова) тел: (057) 755-22-30, ISQ 439205763. Здесь из оригинальных самые приемлемые цены, есть помоему и КПП....
Если покупать КПП от Гольфа, то нужно искать на авторынке "ЛОСК", правда они сейчас в дифеците, разбирают Амулетоводы
Вот телефон разборки на Лоске немцев: (057) 7565360; (066) 45-88-979 (мобильный Александр)...
Я покупал КППП за 300 у.е., могу дать если что телефон СТО на котором мне устанавливали КПП от Гольфа, там уже не только я делал КПП..
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
попутал не на ЛОске КПП от Гольфа нужно искать, а на авторынке "Автоград"
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
31region
Если нужны будут подшипники, вот мобильный менеджера, Андрей (050) 3000140 (НОК-Сервис), возле стадиона "Металлист".... в Харькове дешевле и качественней не найдете.. по телефону могут сказать одну цену, при покупке делают около 20% скидки.
Удачи!
31region
31region
11.02.2010 13:54
Vladis
Спасибо!А от какого именно Гольфа брать,если что?
Vladis
Vladis
11.02.2010 13:58
Гольф2, Гольф 3 с маркировкой "020.........."
Тут по теме если полистать, то можно найти... Выбери сообщения МастерКПП
