Восклицательный знак в кружочке
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.04.2013 08:29
Александронблин
Восклицательный знак обычно из-за низкого уровня тормозухи горит. Долей до верхнего уровня, у нас он начинает гореть даже при уровне между двух рисок
Александронблин
Авто: Рекстон 3200 бензин
Александронблин
Ссылка на сообщение 30.04.2013 08:52
reekardo
Я уже доливал. Не помогает.
Значек (!) гаснет с полоборота стартера сразу. Но появляется потом, когда снова ключ вставляешь, перед заводом.
Этот знак появился сразу после того, как я прокладку впуска-выпуска менял. Может чего нарушил?
п.с. клемму с аккума скидывал. не помогло.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.04.2013 08:53
Александронблин
а нет ли у тебя подсоса воздуха в гидроваке? При нажатии на тормоз обороты движка не меняются?
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 30.04.2013 09:04
Нет, не меняются. При выкл движке, педаль жесткая, при работающем хорошо продавливается.
Может в самом деле где небольшая разгермитизация?
И для ее решения хватает холостых оборотов?
Я когда разбирал "впуск-выпуск", то снимал шланг который идет на тормозной барабан (на черную такую хрень, за бачком с ДОТ). Так вот, он тогда пшикнул там. Может чего навредил?
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 30.04.2013 13:30
Вакуумный усилитель тормозов значит хороший и обратный клапан давление держит раз пшикает
сергей190
Авто: Honda Crosstur 3.5
сергей190
Ссылка на сообщение 30.04.2013 14:05
Колодки передние поменял,значек погас,на 40000км Yes
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 30.04.2013 14:33
хоть это радует! Smile
жидкость доливал, задние колодки проверял (норма), даже клемму скидывал... а значек (!) горит.
осталось проверить передние колодки.
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.04.2013 16:16
Александронблин
может банально поплавок в бачке залип?
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 30.04.2013 17:34
reekardo
АААА! Смотрел! Плавает уже весь в ДОТе! Smile
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 02.05.2013 10:39
Снимал сейчас и передние колеса. Колодок по 6-7 мм. Проверял шланги, сздутий нет. Уже не знаю чего думать. Sad
Кстати, надо отметить, что тормоза не такие острые как раньше, поддавливать приходится.
И значек также горит, до завода двигателя.
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 02.05.2013 18:54
у меня не горит но может поможет, я так понял это ручник горит. мне на ТО ручник смотрели, так вот мастер отверткой с другой стороны барабана в отверстие ее засунул и чето там счелкнуло. в итоге ручник стал не до конца подниматься, а на половину. держит машину хрен столкнешь. может поможет вам.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 03.05.2013 10:15
stavrik163
это процедура подтяжки задних тормозных колодок, когда они подстираются. Ручник тем самым становиться более восприимчив.
А у меня даже ручник держит, под конец правда, но держит же ведь. И колодок задних мм 5, я так понял это нормально.
Короче, езжу пока так, с периодическим (!).
Константин Алексеевич
Авто: Great Wall Wingle 5 Luxe
Ссылка на сообщение 08.05.2013 12:02
Всем привет, моему вине5 пол года пробег 16т. км. недавно загорался (!) в сырую погоду и все больше не беспокоит. НЕ ПОНЯТНО.
Александронблин
Александронблин
Ссылка на сообщение 11.05.2013 08:51
Всем привет! Наконец добрался до дома и компьютера.
Короче анамалия.
Менял прошивку. Значек (!) исчез!!! Surprised у самого лично вообще мыслей нет, не знаю как это может быть связано.
Константин Алексеевич писал(а):
НЕ ПОНЯТНО.
вово!
Smile
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 11.05.2013 09:07
я с опазданием,но все же напишу.у меня значек горел когда рычаг не дожимал кнопочку при положении вниз.т.е рычаг опущен-ручник уже не держит-сигнализатор горит.еще раз поднимал рычаг ручника и опускал -все сигнал пропадал.это есле тормозухи в бачке норма.
