Stas724
VOLK 4x4
Сергей123
Сергей123
03.12.2008 14:41
Всем привет!!! Я тут еще немножко пополнил информацию!!!!
Ремень ГРМ:5374XS, SMD182294
Сайленблоки зад. рычага: 55045-4G00
P.S. А точно подходят фильтра LX989, OC196, KL14??? И еще один вопрос никто не знает номерок салонного фильтра? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vid
Angelen
Angelen
03.12.2008 23:34
Привет!
Ребят, а менял ли кто-то катушку зажигания на Ховрюше?
Какие есть аналоги?
serjj
VOLK 4x4
ASN
serjj
shura_al
shura_al
22.12.2008 13:28
там речь идет о сайлентах тяг (они то кстати у наших дилеров в наличии есть), а мне нужнол замены на втулки резиновые задней тяги стабилизатора (на переднюю у дилеров также есть). Оригинальный номер - 2916012-К00
Tractor
Alekseich
Alekseich
09.02.2009 15:59
Привет Всем.
Хочу поделиться "кулибинской" мыслью.
Разбились задние отбойники.Это те, что стоят на лонжеронах и упираются в задний мост.
Снял я их(дабы снимаются очень легко - откручиваются два болта и он ваш). Колесо можно не снимать, хотя для удобства работы лучше снять. Конструкция отбойника нарисована на левом рисунке (продольное сечение по оси отбойника). Там все понятно. И по каким местам расползается резина - тоже понятно. Отрезаем ножовкой по металлу китайскую резину, как показано на правом рисунке. чтобы легче резина пилилась, надо подливать , например, моторного масла. Покупаем резиновый задний отбойник от ГАЗ-3110. Стоимость в магазине порядка 40 рублей. (на базаре ~ 35 руб) +шайба-гравер+ две гайки М8 с мелкой резьбой. Рассверливаем в пластине отверстие до диаметра 8.5 и насквозь резины тоже. Вставляем газовский отбойник и затягиваем сначала одну гайку, чтобы определить размер, на который необходимо укоротить шпильку газовского отбойника. После этого откручиваем его и отрезаем часть шпильки. Устанавливаем на место, ставим шайбу и затягиваем две гайки (вторая контрит). Устанавливаем отбойник на место. Повторяем процедуру на другой стороне и вперед. Машина катится мягко, не стучит, как с китайскими, пружину трогать тоже пока не надо. Подрезать газовский отбойник не надо. Как долго будет ходить - поживем - увидим, но газовские отбойники не дефицит и стоят копейки. При желании можно поставить тоже газовские, но передние - они поменьше по размеру, но тогда отверстие нужно рассверливать диаметром 14 мм, потому как крепление у них грибковое.
Alekseich
Alekseich
10.02.2009 07:46
| banzay69 писал(а): |
| Вы не замеряли расстояние от отбойника до площадки моста? У меня 65 мм - это нормально, или пора задуматься о пружинах подвески? |
Не, зтот размер не замерял, потому, как когда снимал отбойники - поднимал машину и снимал колеса. А когда ставил обратно - залезал под нее. Правда ямы не было, поэтому устанавливал их лежа. А лежа там замерять тоже неудобно. И потом я уже 36000км накатал. А сравнивать надо с новой, поэтому даже если бы и измерил этот размер, то он бы мне ни о чем не сказал. Главное за пластиковые локера груженая и при максимальном ходе пока не цепляет - и ладно. Размер отбойника увеличивается примерно на 20мм. Но я пока ограничения не почувствовал. Проверил в пятницу, когда на рыбалку на Волгу ездил. Перед выездом на лед ехали по таким буеракам, что думал за трактором бежать придется - ничего, танки не только грязи не боятся
Rolix
banzay69
