xenz
xenz
07.03.2007 16:52
| Мих писал(а): |
| A.B.D. писал(а): |
| А в сервисах тоже не знают где он должен стоять? |
Никогда не лазили туда - не было причин, Была одна единственная машина (подозреваю, что это и был xenz) - специально звонил в службу тех.поддержки Чери, сказали -ищите там, должен быть. - не нашли.
Заказал датчик и кронштейн, придут -поставим, отпишусь о результате. |
Лёха писал:
Нет там этого датчика, я салон в своей полностью разбирал, там чуть выше коробки передач только датчик подушки безопасности. Этот провод у меня тоже висит, а АБС работает! Может где то в панели спрятан?
Где же разгадка этой головоломки?
Лёха
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
07.03.2007 21:54
Лёха
А выложи в принципе фотки разобранного салона - интересно, что там внутри. Лучше в отдельную тему.
xenz
Лекзандер
xenz
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
24.03.2007 22:55
На ТО регулировали сегодня ручник - на самой ручке, так как на колесах уже крутили , сняли полбороды - там ДАТЧИК.
Так что у меня он есть.
Сфоткать не смог - сел телефон
xenz
xenz
25.03.2007 11:16
| Лекзандер писал(а): |
Сфоткать не смог - сел телефон |
Спасибо,Лекзандер! Всё-таки датчик должен быть. Но отсюда вопрос:" А что они делают с "мозгами" , чтобы АБС работала без датчика торможения?
xenz
qwwerty
xenz
aFFandy
xenz
xenz
06.04.2007 17:40
| aFFandy писал(а): |
| Интересно, а как работает EBD и как ее проверить работу? ABS понятно как проверить а вот EBD? А то вроде в списке опций есть, а как влияет непонятно и благополучно вырулив из критической ситуации кого благодарить ABS или EBD? |
EBD (Electronic Brake Distribution) - В немецком варианте - EBV (Elektronishe Bremskraftverteilung). Электронная система распределения тормозных сил. Обеспечивает наиболее оптимальное тормозное усилие на осях, изменяя его в зависимости от конкретных дорожных условий (скорость, характер покрытия, загрузка автомобиля и т.п.). Главным образом, для предотвращения блокировки колес задней оси. Эффект особенно заметен на автомобилях с задним приводом. Основное назначение данного узла - распределение тормозных сил в момент начала торможения автомобиля, когда, согласно законам физики, под действием сил инерции происходит частичное перераспределение нагрузки между колесами передней и задней оси.
Принцип действия: основная нагрузка при торможении с движения передним ходом ложится на колеса передней оси, на которых может быть реализован больший тормозной момент, в то время как колеса задней оси, напротив, разгружаются, и, при приложении к ним большого тормозного момента, могут заблокироваться. Во избежание этого EBD, обработав данные, получаемые от датчиков АБС и датчика, определяющего положение педали тормоза, воздействует на тормозную систему и перераспределяет тормозные силы на колесах пропорционально действующим на них нагрузкам. EBD вступает в действие до начала работы АБС или при несрабатывании АБС из-за ее неисправности.
Новичек
VIP
