TCS, ABS и Tiggo
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 04.03.2010 21:47
Torch писал(а):
TSC есть на Тагазовских Тигго
а на калинградских 4х4 есть? как убедиться?
Torch
Авто: Chery Tiggo 1.8M
Torch
Ссылка на сообщение 04.03.2010 22:56
не знаю
VITNIK писал(а):
как убедиться?
вообще то это чувствуется
Surkoff писал(а):
и рывок машины вперед
я бы назвал это "мягким пинком" - ускорение с небольшим провалом мощности , звук вот такой внутри передачи http://www.youtube.com/watch?v=Tdd1rPY0Eig
негатив в том, что при выезде с уступи на супер гололеде машина вместо трогания со шлифом, предательски вальяжно поедет - это невозможно не заметить Crazy
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 05.03.2010 14:02
ну может по блоку ABS как то?
вообще конечно чувствуется затык при разгоне на скользкой дороге... Yes
Torch
Torch
Ссылка на сообщение 07.03.2010 18:47
вот сфотографировал
Torch
Torch
Ссылка на сообщение 07.03.2010 20:19
В общем вот что я нашел
от сюда http://en.wikipedia.org/wiki/Mando_Corporation
The Mando Corporation is located in Seoul, Korea and is the largest[citation needed] Korean Original equipment manufacturer and supplier to Hyundai Motor Company
2WD есть TCS http://www.genser.ru/ru/autos/hyundai/?&model4=741&fm_zrbcfb=autnws&mod4=1253
2WD нет TCS http://www.genser.ru/ru/autos/hyundai/?model4=741&mod4=1252
Еслиб я не ездил сам или не фотографировал сам...
Чем смог тем помог, извените если запутал
RomariuS
RomariuS
Ссылка на сообщение 07.03.2010 21:13
VITNIK, Torch!!! Я в предыдущих постах описал как определить по внешему виду блока есть в нем TCS или нет :-) Если блок. скажем так, квадратный - нет (если смотреть сверху на блок. то внизу, в районе нижнего его крепления есть только небольшой выступ, около 1-1.5 см) то это обычый блок ABS без трэкшена. Если блок прямоугольный, длинный, то он с TCS! см фото выше! Блок с трэком, выше (длинее) из-за наличия еще двух клапанов!
Torch
Torch
Ссылка на сообщение 07.03.2010 23:51
это не так
посмотрите тут http://www.mando.com/mando/eng/tech/brake/equip_05.asp
MGH-25 ABS и MGH-25 TSC выгледят одинаково по высоте!, однако MGH-20 ABS и MGH-20 TSC отличаются высотой и гидромодуляторами на 8 и 10 клапанов.
Поясню
Белая наклейка - с надписями "ABS 2wd" или "ABS E4W" наклена на насосе-моторе и он ставится соответственно 2вд или 4вд. Стальная штуковина - это Гидромодулятор, на нем выбит номер. Ну и черная корбка - это электроника, наверняяка там свое циферное обозначение.
Вашими словами:
Возможна сборка: насос-мотор "ABS 2wd" + гидромодулятор на 10 клапанов + черная корбка с белыми буквами TSC.
stanmur
stanmur
Ссылка на сообщение 12.03.2010 15:00
На Tiggo 1.8 Тагаз TSC нет. Ездил в деревню на только купленной машине, буксовал в снегу одним колесом, второе не вращалось
Alexiy
Авто: Great Wall Hover H5 4D20AT
Alexiy
Ссылка на сообщение 05.03.2011 19:21
ну тоже самое писали на тиггах 2007 года, когда я брал свою...
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 19.03.2011 11:05
народ, а возможно ли сделать трэкшн контроль систем, т.е. противобуксовку на Тигра. очень удобная вещь. а то замучался я всю превую передачу пробуксовывать.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 19.03.2011 11:19
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 19.03.2011 13:55
почему?
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 19.03.2011 15:02
TCS, ABS и Tiggo найди эту тему
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 19.03.2011 15:18
спс
Belloff
Belloff
Ссылка на сообщение 19.03.2011 18:14
чето не могу найти
